Способы подключения видеорегистратора в Тойоте Королле
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 13 фев 2013, 14:18
Как подключить видеорегистратор к плафону над зеркалом? у кого был опыт? или еще куда можно? желательно бы отчет)
Благодарил (а): 19 раз
Re: Способы подключения видерегистратора
Сообщение Трибун » 13 фев 2013, 14:45
При подключении к цепи прикуривателя или зажигания будет автоматическое включение/выключение.
Сообщение Сергей » 13 фев 2013, 15:36
avangard1990 писал(а):Как подключить видеорегистратор к плафону над зеркалом? у кого был опыт? или еще куда можно? желательно бы отчет)
Отчитываюсь -) . Вместе с регистратором в коробке идет присоска на стекло, которая соединена с площадкой для регистратора, у меня жесткое и регулируемое соединение, имеются два хорошо фиксируемых шарнира для поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Перед установкой держателя место на стекле надо хорошо очистить тряпочкой, для надёжной фиксации. Далее , в наборе идет шнур один конец на мини USB, а второй для прикуривателя.
Вставляешь в разъем мини USB регистратора и второй конец в прикуриватель. Всё, пошла запись, если в регистратор не забыл вставить карту памяти SD. Чуть не забыл, включи зажигание )))
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 13 фев 2013, 18:01
в смысле чтоб провода не весили. то есть к лампочке на плафоне.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 13 фев 2013, 18:42
avangard1990 Учтите что там неотключаемые 12в. Я питал от туда антирадар, но потом переделал на питание от блока предохранителей.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 14 фев 2013, 07:36
Дайте отчет.Лучше фото отчет.Где пропустить, как пропустить ( кабель). Как подключить, к чему подключить!
psych
Сообщение psych » 16 фев 2013, 11:22
товарищ писал(а):Дайте отчет.Лучше фото отчет.Где пропустить, как пропустить ( кабель). Как подключить, к чему подключить!
Впаял к родному прикуривателю через предохранитель разветвитель прикуривателя. Провод протянул подковриком водителя, затем под обшивкой левой стойки с подушкой, а далее под обшивку потолка затолкал. Главное не по правой стороне тянуть - наводки на радио, тк там антенна. Пришлось второй раз переделывать)))
товарищ
Сообщение товарищ » 16 фев 2013, 17:17
Быстрей бы зима кончилась, да руки приложить. Висящие провода раздражают. Спасибо.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 16 фев 2013, 17:23
Я вот угрохал гнездо прикуривателя,штекером регистратором.Вести отдельный провод для него,не вижу смысла...сегодня он, завтра я его выкину. А штекер куда? Вытаскивать по новой?
avangard1990
видеорегистратор через АЗУ телефона
Сообщение avangard1990 » 19 фев 2013, 09:29
Хочу подключит видеорегистратор через АЗУ телефона от плафона подсветки на потолке. кто нибудь делал так? и как найти на АЗУ где + а где- ?
GanZ
Сообщение GanZ » 19 фев 2013, 19:51
Так Thinker подключил видеорегистратор к бортовой сети, подробности не помню, но фотоотчёт до крушения прежнего форума был. Может сохранились фотки?
Сообщение Thinker » 19 фев 2013, 19:59
GanZ писал(а):Сам напросился!
Пойдем по пунктам :yes:
GanZ писал(а):Расскажи, какие дополнительные комплектующие нужны для того, чтобы спрятать питание видеорегистратора по панель?
Если будешь делать напрямую без кнопки, то нужен только кабель питания который идет в комплекте и желательно гнездо прикуривателя, от любой иномарки, мне товарищ подогнал от своего Паджерика.
GanZ писал(а):Если без неё сделать, просто подключив регистратор к прикуривателю, то после завода он должен сам включиться?
Все правильно, регистратор будет включаться всегда при заводке двигатели и положении ключа АСС.
GanZ писал(а):Как сам кабель прокладывался по салону на верх и как его конец аккуратно вынести снаружи для подключения к видеорегистратору?
Для того что бы это сделать, нужно снять внутреннюю накладку на правой стойке.
Акуратно, засовываем провод под обшивку потолка, доходим до стойки, там крепимся, опускаемся вниз, доходим до торпеды, там есть отверстие, просовываем провод в это отверстие.
Отстегиваем нижний бардачек, вылавливаем провод там и ведем его внутри торпеды к прикуривателю.
Снимаем сам прикуриватель, он идет отдельным блоком.
Несем его в помещение и припаеваем посторонний прикуриватель сзади к основному (нашему) прикуривателю, соблюдая полярность :yes:
Идем в салон автомобиля, вставляем блок прикуриваеля на место, вставляем штекер регистратора в получившееся дополнительное гнездо, которое получилось внутри торпеды, хорошенько перематываем изолентой, что бы не вывалилось от тряски.
Вуаля, все готово, крепим провода внутри передней панели, что бы ни чего не болталось и не стучало, собираем все что сняли.
Это если без кнопки, я сделал с кнопкой, поясняю почему.
Бывает по полчаса ждешь кого-нибудь, с включеным приемником или заведенным двигателем, все это время регистратор снимает стенку или парковку, я считаю это лишним.
Так же сейчас, с наступлением холодов, сначала завожу машину немного прогреваю, выезжаю из гаража, закрываю ворота и только непосредственно перед началом движения кнопкой включаю регистратор.
Делаю это, что бы регистратор не начинал свою работу, при резко отрицательных температурах, точно не помню но в руководстве указаны температурные режимы работы и в них точно нет -15 или -25.
Можно конечно обойтись и без дополнительного гнезда прикуривателя, но тогда придется разбирать штекер регистратора и подпаиваться к плате, еще минусом будет "неразборность" этой конструкции.
Если я сумбурно написал, наводящие вопросы приветствуются :smile:
psych
Сообщение psych » 20 фев 2013, 10:46
Хотелось бы отметить, что:
1. Снимая боковую накладку на стойке ничего отрезать НЕ НАДО. Достаточно узкие и длинные плоскогубцы, чтобы повернуть этот ограничитель на 90 градусов и выдернуть из пластмаски. В новой версии техдока больше не сказано про отрезание, а сказано, что именно надо повернуть ограничитель;
2. На своем опыте убедился, что НЕЛЬЗЯ пропускать провод по правой стороне, т.к. идут наводки на радио. Во время шипения радиостанции отключал регистратор и радио начинало без помех. Возможно это косяк моего регистратора, но всеже не рекомендую делать так, ибо можно нарваться на тотальную переделку всего на левую сторону (ладно хоть длину шнура с запасом сделал).
gaa2000
Сообщение gaa2000 » 30 май 2013, 21:12
Slavad писал(а):но потом переделал на питание от блока предохранителей
Купил регистратор с сенсором движения (не пишет если нет движения в объективах). Хочу оставлять включенным все время, но в прикуриватиле отключается питание. как и к чему можно запитать в блоке предохрпнителей, неотключаемые 12в.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 май 2013, 21:43
Я припаял к прикуривателю под торпедой дополнительный прикуриватель на проводе и кинул его в бардачок. Оттуда кинул провод регистратора по правой стойке и под потолком. Помех на радио нет. Так же в бардачке через разветвитель можно включить навигатор и ещё что-нибудь. Подумываю старый регистратор повесить на заднее стекло и подключить так же - в бардачке :-SS
MOZG
Сообщение MOZG » 30 май 2013, 21:46
gaa2000 писал(а):Хочу оставлять включенным все время, но в прикуриватиле отключается питание.
У меня мысль - сделать выключатель для дополнительного прикуривателя и запитать его мимо ключа зажигания. Ночует машина на охраняемой стоянке, поэтому оставлять там включенный регистратор нет смысла и не безопасно с точки зрения пожарной безопасности. А на стоянке где-нибудь в городе можно оставлять включенным.
Сообщение Дюша » 30 май 2013, 23:41
Это все хорошо, но стоит сперва хорошо подумать стоит-ли оно того? Дело в том, что рабочий ток ВР достигает 500 мкА. Такой ток сожрет аккум за полночи.
Re: Способы подключения видеорегистратора
Сообщение 48RONIN » 02 июн 2013, 23:20
Пока не решил как удобнее разместить ВР поэтому подключение сделал следующим образом. Как расположил ВР можно посмотреть здесь.
поскольку площадка крепления ВР имеет своё гнездо подключения и питания ВР к нему и подключил шнур из комплектации.
Изображение - Сделал пару витков вокруг зеркала на случай если вдруг понадобиться провод либо отклеиться присоска.
Изображение - далее аккуратно заправил провод под обшивку потолка до левой стойки
Изображение - отстегнул обшивку стойки с двух защелок, заморачиваться с расположением провода там не стал просто расположил его внутри без фиксации
Изображение - далее пропустил провод за уплотнительной резинкой между торпедо и стойкой двери, повернул под панелью в направлении прикуривателя. Как вести под панелью - полное творчество и на усмотрение каждого, я там в двух местах использовал уже имеющиеся держатели штатной проводки. В районе "бороды" опустился из под панели, сантиметров 15 и вот он разветлитель, который кстати у меня очень удачно расположился вместо пепельницы.
Крышка при таком выходе проводов практически закрывается "до нуля". Чтобы закрепить провода, сразу за "бумерангом" использовал липкий кронштейн для проводки вкоторый заправил эти два проводка, он липкий и шёл в комплектации с ВР. От этого держателя провод идущий под "торпедо" достаточно плотно прилегает к пластику "бороды" и не болтается.
Из недостатков такого подключения можно отметить не возможность дальнейшего подключения чего-либо *--* .
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 02 июн 2013, 23:41
48RONIN, интересный вариант P-^ но в моем случае осуществить его нужно по правой стойке, потому что "розетка" находится у меня в правом кармашке "бороды" :)
Сообщение 48RONIN » 03 июн 2013, 19:49
А там справа всё аналогично, разве что кто-то не советовал рядом с антеной кабель тянуть.
