Парковка стеклоочистителей для обогрева
Re: Дворники (щетки стеклоочистителей)
Сообщение Дюша » 21 янв 2017, 21:54
Сделал два опыта.
В первом,
Дюша писал(а):Первый - реле запитано от плюса
стеклочистители встают так.
Во втором
Дюша писал(а):второй - от минуса.
так.
Второй вариант намного культурнее получается, но у первого прогрев будет лучше.
Второй вариант по электронике реализовать сложнее.
Оба варианта, в моем случае при росте 176 см и полностью опущеном микролифте сиденья, не ухудшают видимость.
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2017, 09:28
Андрей .. я не фига не могу понять твою схему ...
Или ты это на Включенном дворнике активируеш свое реле ?
Веть на выключенном дворнике там же не будет плюса то уже после продвижения до низа ... чем поднимать то ?
Тупиковая ветвь как мне кажется . Так как чтобы снова дворники "Пошли" нужно будет слишком много всего и не нарваться на КЗ !
Самое простое таймер...
Сообщение Дюша » 24 янв 2017, 23:31
Stranger21, Сергей, схемами на плюс использую имеющуюся механику контактов на замыкание (когда на +S при движении поводков вверх появляется +12В), и на минус имеющуюся мехконтактов на размыкание (когда на +S при движении поводков вверх пропадает масса).
Для первого случая это положение поводков как на первой и второй фото сообщения 649 и для второго случая фото 3 и 4.
Оба опыта проводил именно для определения этих положений поводков. И если сделать на эту механику контактов, то не надо никаких таймеров, механика будет работать на нас и выставлять поводки всегда в этом положении независимо от погодных условий.
По схеме с программируемым таймером, их надо два как минимум, один на "дёргание" поводков и выставления в зону Р, второй для исключения влияния прерывистого режима работы, иначе во время пауз поводки будут каждый раз дергаться, даже с минимальной паузой работы. Чтобы исключить КЗ и увязать работы реле (по моей схеме), придется выводить на схему таймера сбросные линии с постоянного режима работы, с прерывистого и работу на больших оборотах.
Как ранее писал, мне больше понравился опыт с минусом, поводки ниже паркуются. С другой стороны этот режим не так часто будет использоваться, можно сделать по первому опыту, он легче.
Создам новую тему и назову её Парковка стеклоочистителей для обогрева.
Re: Парковка стеклоочистителей для обогрева
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2017, 08:59
|-~ Убей меня но не могу понять !
Таймер я как раз и хочу сделать чтобы они Дергались каждый раз в режиме Паузы ! в ручном взмахе я и по друга прекрасно ловим их всегда и так ) а вот в паузе нет - итог они во льду . приходится не пользовать паузу , и дергать всегда руками .
Ну вот Убей меня но я не МОГУ понять твою схему !!!
Я понял про контакт , и уровень 1 и 0 на нем Этот же сигнал я выше в своей схеме с таймером использовал .
Ну вот смотри . Ты рвеш Первую скорость мотора релешкой . ОК . но ты ее рвеш на ТОРМОЗ
тоесть на массу ! а у нас то надо наоборот Подать туда Плюс !!!
При выключении дворников , с первой скорости Снимается Плюс , условно говоря . Он там висит до тех пор Пока S контакт его туда Подает . Как только дворник дошел до низа , S контакт врубает массу , снимется + с первой скорости и дворник встал внизу !
Ну и что же сделает твоя релешка в этот момент ? ну щелкнет и ? подаст еще одну массу ? которая там и так есть !
Посмотри схему что нарисовал я , саму реле , оно должно быть так , и не иначе ! нам именно нужно подать + на черный провод первой скорости .
Твой схема работоспособна для теста - ты включил первую скорость , нажал кнопку на твоем реле , и дворики встали . И ? ) Для теста хорошо . а для практики это бесполезно
Или же теперь ее надо обставить еще горой Реле которые будут вычислять не включен ли постоянный режим , и так далее .
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2017, 09:06
Мой вариант можно реализовать на 555 таймере , по аналогии с реле-таймер бензонасоса . Только время настроить . +- туда сюда от погоды положение парковки , никаму плохо не сделает
Минусы таймера 555 - меньше возможностей , и нужна будет кнопка для активации. на МК я это смог бы сделать без кнопок , просто один раз дернув рычаг , алгоритм поймет что нужно включить режим парковки .
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 25 янв 2017, 09:17
Что мешает рукой дернуть рычаг без переделки схемы?
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2017, 09:19
Серег - говорю же , мне это нужно именно только в режиме Пауза.
А так - без каких либо , интуитивно уже дергаем )
А вот в паузе , чем больше пауза - тем больше обмерзания (
Сообщение Дюша » 27 янв 2017, 22:38
Stranger21 писал(а):Серег - говорю же , мне это нужно именно только в режиме Пауза.
Сергей, почему только в паузе? Актуально в режиме выключено, когда стеклоочистители просто отдыхают. Пауза в 6 сек не всегда может быть актуальной, не говоря про меньшую.
