Парковка стеклоочистителей для обогрева
Re: Дворники (щетки стеклоочистителей)
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 14:10
Не .. тут таймер на Микро секунды ... чтобы дернуть дворники вверх . Все равно это достаточно высоко . если сделать с запасом то думаю для всех условий будет норм . Если изза стекла и щеток например не выйдет высоко - ниже встанет - ничего плохого веть нет .
будет работать так - дошло до низа , режим торможения , встало , дернулось вверх . встало . Ждет штатную паузу .
Ну или при выключении с постоянного режима - дошло до низа , встало , дернулось вверх .
Чтобы задействовать появление + надо както сильно менять логику работы .
даже в голове пока уложить не могу это .
С таймером попробую как минимум набросать ПО в симуляторе .
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 20 дек 2016, 14:24
А зачем это нужно, все равно щетки от наледи не оттаивают через стекло.
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 14:25
Оттаивают )
Только в режиме паузы нет ) а так поставиш сам и оттаивают.
Сообщение Kandalf » 20 дек 2016, 15:14
Слушайте, а мотор и трапеция от этого не офигеют?
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 15:17
А им то что ? я и так постоянно дергаю их туда )
Сообщение Kandalf » 20 дек 2016, 15:45
Ну все же, хз.я может тоже сделаю,
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 15:54
Ну вы меня уже заинтересовали ) значит сяду писать алгоритм )
Правда я не знаю кто и как будет прошивать МК ) у меня то программатор есть , мне удобнее всего на PIC .
Вот например на Tyni 13 мне не удобно , так как программатор ее не жует , приходиться колдовать с LPT портом и проводками .
Я думаю что Таймер на сколько то мили секунд вполне нормальная идея . Вопрос в скорости срабатывания реле конечно может встать )
Сообщение Дюша » 21 дек 2016, 00:27
Сергей, надо бы без программатора, чтоб любой смог повторить. :)
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 07:43
Ну там сложного ничего нет - К компу можно подрубать через простые "програматоры"
Транслировать на AVR не трудно будет тоже думается .
Без МК я слабо представляю себе это ну в теории на 555 можно попробовать но тогда контроль включенных состояний не знай как реализовать и включение тоже .
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 07:49
Возможно есть проще . с AVR точно прощее - там просто проводками вроде можно обойтись .
Посмотрю может на Тиньке буду делать ...
Пошаговая инструкция или "Как прошить PIC-контроллер" (+ настройка IC-Prog)
Сейчас главное разработать алгоритм .
Мне привычнее с PIC работать ...
Портировать не думаю что будет сложно .
Писать буду на Паскале .
ilunka
Сообщение ilunka » 25 дек 2016, 11:09
Сергей Стренджер21 не раз вопрос поднимал, но так ответа не получил он. Поддержу я его, тоже ДюПонт интересует, а в частности надпись на нем Сделано в США должны быть по идее хорошим, ну лучше чем Бош сделанный в Китае.
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2016, 15:05
ilunka Ценник не гуманен в метро - все размеры по 922р %- {%}
Или я чего не так понял ...
На вид красивые.
Надо коды найти для автодока...
ilunka
Сообщение ilunka » 25 дек 2016, 16:52
Stranger21 не дешевы они, но стоят ли они того? Думаю надо попробовать, но у нас в Метро нет нашего большого.
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2016, 17:28
А Смысл ?
Я так понимаю Поиски - Хорошее и дешевое !
Дорогое и работающее = оригинал ! Или Денсо= оригинал.
Для себя - Подбор резинок не оригинала .
ilunka
Сообщение ilunka » 25 дек 2016, 17:59
Смысл? Узнать, есть ли что лучше чем Денсо и Оригинал. Все же Денсо достаточно многопрофильная контора. А Дюпонт это иное, они внедряют инновации.
Решено, при наличии размеров и средств, надо брать.
Сообщение Дюша » 04 янв 2017, 23:06
По сырому стеклу и на трассе плохо получалось ловить Р, раза с пятого получилось. Встречный поток воздуха подхватывает выпрыгивающие из-под капота стеклоочистители.
Ищу информацию какое проходит время между размыканием контактов +S__Е и замыканием контактов +S__В? См. рисунок.
К чему вопрос, можно Р реализовать либо в момент размыкания, либо в момент замыкания. В первом случае думается Р будет ниже, чем во втором, вопрос на сколько. L-)
Сообщение validuser » 05 янв 2017, 10:23
Нужно знать марку реле. Тогда можно поискать datasheet (как правило для которого указывается время срабатывания (замыкания и размыкания)
Сообщение Дюша » 20 янв 2017, 19:27
validuser » 05-01-2017, 10:23 писал(а):Нужно знать марку реле. Тогда можно поискать datasheet (как правило для которого указывается время срабатывания (замыкания и размыкания)
Владимир, не про реле речь.
Собираюсь поставить опыт, установлю реле с выключателем, первый опыт на размыкание +S с землей и определение места парковки стеклоочистителей, и второй, замыкание +S с В (+) и определение места парковки стеклоочистителей. Там решу как быть дальше.
Сообщение Дюша » 20 янв 2017, 22:47
Сделал два варианта, испробую возможно завтра. Первый - реле запитано от плюса, второй - от минуса.
Сообщение Дюша » 20 янв 2017, 23:54
Пока тема не развита, вброшу пока тут, схема принципиальная правого рычага. Нет номинала только одного электролита. Его видно, но он стоит попкой. -)
