Парковка стеклоочистителей для обогрева
Re: Дворники (щетки стеклоочистителей)
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2016, 09:55
Дюша писал(а):Думы думаю об парковке стеклоочистителей под отопитель. Естественно нет желания лезть в моторчик, хоть это и самый надёжный способ, хочу обойтись только электрикой.
Будет интересно Ваше решение.
Вчера валил мокрый снег, учился останавливать.
Получается три положения, но третий самый высокий подъем с остановкой дается трудно.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 30 ноя 2016, 21:26
Алгоритм получается таким: задержка по времени установки на Р (далее парковка на обогрев) не менее 6 сек, определяется исходя из максимальной паузы работы стеклоочистителей в режиме пауз; автоматическое отрубание допустройства при переводе рычага в любое рабочее положение. Видимо надо как минимум 2 реле. Вылезает сразу проблема с Р при включении зажигания, стеклоочистители отработают один взмах.
Сообщение validuser » 01 дек 2016, 13:35
Дюша писал(а):Вылезает сразу проблема с Р при включении зажигания, стеклоочистители отработают один взмах.
Есть такое максимальное положение, при котором с вкл зажигания щётки остаются на своём месте. Но если будут чуть выше то да при вкл зажигания будет взмах.
Сообщение Дюша » 01 дек 2016, 21:08
Есть, но оно достаточно низко и ловить его вручную достаточно сложно на сырую погоду и в снег, по сухому, когда трение высокое, проблем не вызывает. Тем самым единого времени подачи напряжения для прыжка в Р и до этого максимального положения быть не может, поэтому надо сразу делать единое время прыжка, но с размыканием контактов на отработку взмаха и возврата в нулевое положение.
В итоге на выходе думаю должно быть так: должна быть некая кнопка или выключатель для активации функции Р. При переводе рычага стеклоочистителя в любое рабочее положение отрабатываются взмахи до перевода рычага в нейтральное положение. Далее идет отсчет времени, примерно 6-8 сек, и стеклоочистители прыгают в Р. И так до следующего перевода рычага в любое рабочее положение.
Кто поможет схему разработать? Могу на схеме стеклоочистителей нарисовать какие цепи надо использовать в качестве сигнальных, а какие придется резать. Все можно сделать в подрулевой колонке, там все нужные провода есть.
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2016, 21:37
Андрей ..
Таймером не стоит делать . Не думаю что будет четко работать .
Вижу схему так .. но на МК ) мне так проще .
В моторе есть Контакт , который Замкнут весь круг кроме от нейтрали до как раз нужного нам положения P . - Это и использовать !
Будет кнопка . Нажал ее , и вместо нейтрали дворники Всегда паркуются на положение P
Алгоритм - давай в 1 -0 перейдем , 1 Замкнут контакт , 0 разомкнут .
И так если 1 переходит в 0 - подаем питание на мотор , до момента появления 1 , если нет управляющего сигнала
Если сигнал есть то не вмешиваемся в работу.
Управляющий сигнал отслеживать в том числе режима пауза , чтобы в паузах парковался в P
Ну такая просто мысля в слух .. надо все на схеме просматривать и построить логику для черной коробочки = МК .
Сообщение validuser » 02 дек 2016, 09:19
Stranger21 если схемку на контроллере намутишь кинь исходники, если не трудно.
Сообщение Stranger21 » 02 дек 2016, 09:31
До исходников еще ... как до китая .. пока надо Таблицу истинности хотябы составить и логику описать ...
Без МК я это трудно себе предствляю .. но если будет таблица истинности то может и без МК можно будет ...
Сообщение Stranger21 » 02 дек 2016, 10:23
Можно конечно попробовать сделать Таймер ...
Тогда можно обойтись 555 + реле
Суть вопроса - Зеленый провод от переключающегося контакта нужно после появления на нем 0 , переключить на + например на 1 секунду
Но я не уверен что будет четко работать по времени .
Запуск таймера тупо по питанию , питание и брать 0 на зеленом проводе а + от зажигания.
555 может сразу релешкой щелкать
Схема - Моя схема реле для бензо насоса
Сообщение validuser » 19 дек 2016, 19:20
Ты хотел тормозить их в ЗО ( зона обогрева?), ещё не передумал? как раз резинки будут оттаивать.
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 19:27
Хотел . Хочу . ) Техзадание в голове имеется .
Времени нет.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Димон2014 » 19 дек 2016, 20:00
Может на лобовик, в районе зоны покоя дворников приклеить греющую пленку?
Сообщение Дюша » 19 дек 2016, 22:09
Наклейки не вариант, они не нужны там постоянно.
Сижу рисую 3 схемку (две неудачных), выложу.
Сообщение Дюша » 19 дек 2016, 23:08
В составе допсхемы выключатель, два пятиконтактных реле, таймер.
Пока выключатель не замыкает контакты, схема работает штатно. Как только контакты замкнуты, начинается отчет времени, примерно чуть более 6 сек. Далее срабатывает реле К2 подключая питание на мотор стеклоочистителя и как только на разьема +S происходит переключение контакта на В, срабатывает реле К1 и отключает питание, стеклоочистители встают в Р.
Далее мысль останавливается.(с) Масяня -)
Надо думать L-)
Сообщение Димон2014 » 20 дек 2016, 02:46
Дюша » 19-12-2016, 22:09 писал(а):Наклейки не вариант, они не нужны там постоянно.
Пускай наклейки будут постоянно, включаем кнопкой и балдеем.
Установка дворников в режим обогрева, муотень не иначе... Полумера... ИМХО
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 08:01
Андрей - Все на самом деле проще
Вот так
Конечно же Коробочка это МК с ключем на реле
И так логика работы - Как только дворники доезжают до низа , на контакте S появляется 0 , что видит Схема на МК , расценивает как Сигнал на запуск таймера. Запускает таймер и включает реле , реле подает + на контакт S Выключателя дворников , тем самым какбы имитирует Доворот дворников Вниз !
Нужно выбрать время таймера так чтобы Контакт на замкнулся на + за это время . Иначе будет бесконечность )
Ну и все . Две голубые линии - чисто для пёрфекта , если там есть + в момент наличия минуса на S то не запускать таймер = Чтобы не щелкать реле просто так во время постоянно вклчюенных дворников.
не показал на схеме кнопку ативации - Просто Подача питания на Схему . тоесть + линия от голубого провода .
Осталось дело за малым - несколько строк кода )
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 08:28
Причем ) можно даже сделать Активацию данного режима , привычным нам коротким дерг вверх )
Тоесть Короткий + на черном проводе , схема расценит как включение данного режима
И не надо будет кнопки ставить )
Сообщение Дюша » 20 дек 2016, 10:09
Димон2014 писал(а):Пускай наклейки будут постоянно, включаем кнопкой и балдеем.
Хорошо, делайте наклейки, а мы муотень, посмотрим, кто быстрее выкинет. Хотя не уверен в достоверности исполнения, эксплуатации и удаления. Фото отчеты приветствуюся в качестве доказательства.
Сообщение Дюша » 20 дек 2016, 10:13
Stranger21 писал(а):Нужно выбрать время таймера так чтобы Контакт на замкнулся на + за это время . Иначе будет бесконечность )
Вот тут самая заноза, т.к. это время не универсально.
Достаточно много факторов влияющих на это время: свежесть авто, состояние стекла, состояние резинок, время срабатывания реле, температура наружного воздуха. Поэтому решил, что именно появление + на выводе +S будет самым простым и универсальным вариантом для реализации и повторения. Высота поднятия стеклоочистителей обзору не должна мешать.
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 11:49
Я думал об этом Плюсе .. но тогда пока не могу представить себе четко логику ..
Таймер тут уже не нужен ...
Андрей , можно сделать "плавающий" таймер .
Как уже писал выше , Я смогу запрограмить МК так чтобы Активировать функцию Коротким Дерг вверх
Можно это время Запоминать !
И использовать для таймера
Вопщем думаю что нужен Реальный Опыт с таймером .
Веть у меня 3и моргания поворотов работают по таймеру строго ) а не по счету морганий )
Так что наверное я займусь написанием ПО под таймер и выше нарисованную схему .
мк будет PIC629 в наличии имеется у меня просто
Сообщение Дюша » 20 дек 2016, 14:00
Таймер нужен для выдерживания паузы при работе дворников в прерывистом режиме.
