Подогреватель двигателя 220 В
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 21 ноя 2016, 14:10
Стукнули морозы, расход на прогревах увеличился на столько что подогрев двигателя окупится за пару недель. Сам для рассматриваю для себя подогревы тюменские - северсы, альянсы, старты. Вообщем, чтобы дешево и сердито, включил на часок другой, вышел запустился и поехал.
Вот и возникли вопросы к сообществу, кто если ставил, поделитесь опытом установки - куда врезались. Врезаются кто на что горазд, у кого забор из обратки печки, подача в в верхний патрубок радиатора, кто берет обратку из блока, подачу в верхний патрубок тоже. Кто врезается в обратку печки подачу делает в сливной краник блока. Опыт установки только на вазе 099, забор из сливного отверстия блока , подача в верхний патрубок радиатора. Думаю что короле эта схема также подойдет, есть сомнения по поводу датчика температуры, опять судя по форумам разным, говорят люди, могжет мотор сразу не запустится, пока датчик не отдуплится. Посоветуйте правильно установить, с максимальным кпд.
Re: Подогреватель двигателя 220 В
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2016, 14:33
На спортаг другу поставил последовательно с Печкой .. там походу по другому особо и не как . Подогреватель с помпой внутри конечно же .. Конвекционные секс поставить .
Сообщение Bemsik » 21 ноя 2016, 14:40
Stranger21 писал(а):Подогреватель с помпой
С помпой понятно, продавит. С конвекцией, как понимаю забор брать из низжей точки , подача в верхнюю.
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2016, 14:47
Это надо продумывать .. как оно будет циркулировать .. надо чтобы углы там все соблюдено было ..
Думаю что с помпой не сильно дороже ... но существенно проще и качественннее
Можно и исхитрица и обогрев салона веть тогда сделать )
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 21 ноя 2016, 15:06
С конвекцией вряд ли можно греть сильно, слишком мала скорость отвода тепла. ИМХО конвекция хороша для поддержания.
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2016, 15:19
С помпой вроде на 70 град стоит термостат внутри .
Сообщение Bemsik » 21 ноя 2016, 16:23
Без попы, в обычном тоже термовыключатель имеется. На девятке пользовался альянс, в не сильные морозы -пара часов и мотор прогреется. В лютые холода приходилось на ночь оставлять - выдувало.
Сообщение Дюша » 21 ноя 2016, 23:16
Если 220 рядом, давно поставил бы не задумываясь и только на постоянное поддержание температуры движка около 50 град. С допнасосом (Бош) конечно же, чтобы избавиться от гравитационной системы, и на подающем патрубке отопителя, чтобы и салон постоянно был в небольшой плюсовой температуре. Соответственно нужен преобразователь, некая логистика, чтобы управлять насосом и моторчиком отопителя. В идеале чтобы был навес от снега.
В свое время заказывал от Северса-М для Шнивы дядьки, но пока посылка шла с Сибири дядя умер, по договоренности с производителем просто не стал забирать посылку с Почты, вошли в положение.
111Иван
Сообщение 111Иван » 22 ноя 2016, 19:01
