Помогаем открыться крышке багажника.
Сообщение Изучаю » 02 янв 2016, 17:33
Для лучшего открывания.
пружины
Сообщение Das ist » 02 янв 2016, 18:49
Изучаю писал(а):Для лучшего открывания.
VBIF
Re: Помогаем открыться крышке багажника.
Сообщение VBIF » 06 янв 2016, 06:59
Да уж, давно уже все придумали
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
Сообщение shkiper700 » 06 янв 2016, 20:15
VBIF писал(а):Да уж, давно уже все придумали
Я тоже сделал открывание с помощью болтов уже года два как, и кстати крышка багажника открывается полностью. Просто, дёшево и удобно. Иногда на парковке супермаркета прикалываюсь, подхожу с пакетами к багажнику и ногой как в рекламе подёргаю под машиной а сам незаметно кнопку на пульте нажимаю - багажник полностью открывается и вуаля.
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 20:19
P-^ Отличное решение )
Только вот болт ... конечно резьбой вопьется в метал .. но хочется чего то более закрепленного придумать )
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 06 янв 2016, 20:28
А как она закрывается с болтами? Усилие больше надо? У меня закрывается -чуть-чуть толкнул и хлоп без дребезга.
shkiper700
Сообщение shkiper700 » 06 янв 2016, 21:35
Закрывается с небольшим усилием, я приделал ручку внутри за неё и дёргаю.
Сообщение validuser » 06 янв 2016, 21:55
ManGust писал(а):У меня закрывается -чуть-чуть толкнул и хлоп без дребезга.
+1 и открывается нормально, летом полностью, а вот зимой нет, чуть снега насыпало и всё, открылся на половину еле-еле.
Сообщение Дюша » 07 янв 2016, 00:09
Stranger21 писал(а):P-^ Отличное решение )
Ага, лучше какой-нито пруток д 6 мм использовать.
Держится он там хорошо, дополнений никаких не надо.
VBIF
Сообщение VBIF » 09 янв 2016, 11:08
Я этот совет у драйвовчан стырил. Просто когда поставил спойлер, крышка багажника немножко потяжелела, и стала открываться чуть-чуть. Сейчас без проблем P=P
Сообщение Kandalf » 09 янв 2016, 13:19
А знаете, в дождь это может боком выйти имхо.
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2016, 14:52
Эм... ? какая связь с дождем ? .
Подложил сложенную в двое витую пару ) стало лучше ) ну что было в багажнике под рукой )
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 09 янв 2016, 16:29
Kandalf писал(а):в дождь это может боком выйти
С ветром ага!
Если увеличить дествие пружины, слишком резко крышка открываться будет. Я бы поставил плавный доводчик-торсион.
Лично мне хватае приоткрытой крышки.
Сообщение Kandalf » 09 янв 2016, 20:51
Ну так при дожде пока откроешь и дойдешь туда воды нальет, а ветром еще и откинет.
VBIF
Сообщение VBIF » 09 янв 2016, 21:14
Kandalf писал(а):А знаете, в дождь это может боком выйти имхо.
А в снег вообще задом может войти :-)) :-)) :-))
И ещё, т.е. пружины, помогающие крышке багажника легче приоткрыться за 500 рублей без пересыла будут автоматически зонт над багажником в дождь открывать и ширму при ветре натягивать? )))
Последний раз редактировалось VBIF 09 янв 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 09 янв 2016, 23:30
VBIF Миша ты "лыжу" оригинал брал? Клеил на стекольный клей-герметик?
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2016, 23:32
А мне понравилось ... четко ) кнопку нажал и бумсбумсбумс , он уже наверху долбится об резинку )
P-^
А то бывало поднимается чуть чуть , руками его поднимать потом .
Спасибо Миш за идею ) ... мелкое а приятно )
Сообщение ManGust » 09 янв 2016, 23:39
То же завтра попробую вставить туды что нить. Подобрать надо для пробы какой нить пруток. У меня вот жало от паяльника где то валяется. Диаметр вроде подходящий? Подойдет, если нарезать определенной длинны?
Сообщение Дюша » 09 янв 2016, 23:41
Аккуранее надо, предварительно подставив палку под крышку, иначе стопудофф по хрептине вдарит, я уже получал)))) В максимально открытом положении легче всего торсион отжать руками.
Сообщение ManGust » 09 янв 2016, 23:43
Дюша писал(а):Аккуранее надо, предварительно подставив палку под крышку, иначе стопудофф по хрептине вдарит, я уже получал))))
Это я уже проходил, когда "щелчок" искал - торсион вообще выводил из зацепления. И вот пока выводил по хребтине и получил. Сцуко сильно ))) и больно.
