Инсталляция ГС Parrot на штатную магнитолу
Благодарил (а): 115 раз
Re: Инсталляция ГС Parrot на штатную магнитолу
#81
Сообщение ManGust » 13 янв 2016, 06:06
Ты имеешь ввиду 12 в. от аккума и 12 в. при вкл. зажигания. Красный и оранжевый местами в фишках предохранителей? Менял, а иначе не отключался parrot при выкл. зажигания.
#82
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 07:28
Не, я не об этом, тут у меня норм. Я про плюс/минус на кнопках.
#83
Сообщение ManGust » 13 янв 2016, 17:42
Про на кнопках. Вот не помню, честно. Наверное не менял.
#84
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 21:36
Ну тогда поиграюсь посмотрю.
#85
Сообщение Kandalf » 23 фев 2016, 20:31
В общем поставил. Особо никаких косяков нет. Только этот с вперед назад, но пока не знаю менять ли, у меня же в нем еще функция блютус проигрывателя, а он как раз тоже имеет вперед назад, а если поменять, то назад будет след трек. Не знаю в общем, посмотрим. Блоки присандалил на двусторонник к штатному юсб блоку и заодно стяжкой для крепости.
С мют у меня было все норм.
Вот как выглядит сейчас.
#86
Сообщение Kandalf » 28 фев 2016, 20:11
Поездил. Что не нравится.
Если разговариваю по блютузу или слушаю музыку - магнитола видит все нажатия кнопок. А мне это не нужно. Планирую от провода mute, что идет с паррота, сделать отвод на провод sw1 через резистор. Чтобы когда активен паррот, магнитола бы видела неправильные сопротивления и не откликалась на них. Причем так как mode у нас через sw2, выключать можно будет спокойно.
Какое сопротивление дать? Посеял картинку с кнопками руля и их сопротивлением. Где она была?
#87
Сообщение ManGust » 29 фев 2016, 07:47
Иван, хорошая мысль.
#88
Сообщение Kandalf » 29 фев 2016, 08:50
Хотя сейчас думаю уника тоже может глючить, оно же в обе стороны будет. Андрей, Дюша, я прав?
Тогда наверное лучше релешкой разрывать провод на магнитолу.
#89
Сообщение ManGust » 29 фев 2016, 11:01
Надо искать функцию "Phone" в штатной голове и ее реализовывать. Как, к примеру в комплектации "Престиж". Не думаю, что сама голова отличается, скорее всего так же как и с USB в Престиже стоит отдельный блок блюпуп/управления телефоном. При работе Parrot будет высвечиваться "Phone" и кнопки будут только для Parrot.
Ну у меня Parrot попроще (нет возможности прослушивать музыку с телефона через блюпуп) и при его работе мафон "видит" кнопки регулировки громкости. Хотя меня это как то не напрягает, наоборот видно на сколько прибавил/убавил.
А можно еще отключить мафон - Parrot и так будет работать.
#90
Сообщение Kandalf » 29 фев 2016, 11:16
Тут все и проще и сложнее одновременно, провод tlmt в штатной косе как раз и есть telephone mute, а вместо обычного usb/aux стоит bt/usb/aux, он еще и по кану дает команды маге что включать и писать. Солтветственно громкость штатная через нее.
Вот я пока и отключаю на время музыки по нему.
#91
Сообщение Kandalf » 11 мар 2016, 21:14
Всем привет, вот как у меня установлены блоки мки9100 и уника, приклеены к штатному блоку юсб.
Реализовал свою мысль о включении реле, разрывающим сигналы управления, но потерпел обидную неудачу. Мощности сигнала mute (минуса) не хватает для срабатывания реле. Буду химичить полевиками.
Схему продумал. Нашел в закромах IRFZ44N. На затвор - сигнал мют, на сток и исток провод от реле до асс в разрыв. Ну и вместо сигнала мют на реле будет приходить чисто минус.
