Инсталляция ГС Parrot на штатную магнитолу
Re: Инсталляция ГС Parrot на штатную магнитолу
Сообщение Дюша » 06 дек 2015, 23:16
Kandalf писал(а):На почте
На сайт.
Сообщение Kandalf » 06 дек 2015, 23:39
На сайт если дмитрий не против сам выложить. Мне с яблока никак.
Кстати да, в переходнике оно есть. Тогда я теряюсь...
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 07 дек 2015, 06:05
Дюша Андрей картинка эта есть на сайте -это распиновка разъемов магнитолы.
Вот мне интересно что это за "муте" на 1 ноге второго разьема слева?
Последний раз редактировалось ManGust 07 дек 2015, 10:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Kandalf » 07 дек 2015, 08:50
И еще раз здесь поздравлю с полностью успешным разрешением всех проблем!
#65
Сообщение Дюша » 07 дек 2015, 08:51
ManGust писал(а):Дюша Андрей картинка эта есть на сайте -это распиновка разьемов магнитолы. Я потом выложу ссылку сюда на нее.
Скорее всего на него надо подать минус и майфун умолкнет.
#66
Сообщение ManGust » 07 дек 2015, 10:20
Все гораздо проще. Благо сегодня до обеда свободен.
Вооружившись мультиметром - понял что выводы, имеющие маркировку MUTE (а их три штуки) из комплекта интерфейсного кабеля все пустые, т.е. ни к чему не подключены. Поэтому их смело не подключать.
Вот, а желтый провод от блока MUTE комплекта CK3000 надо подключить к желтому проводу Multicomm. И у меня сразу заработала функция регулировки громкости во время разговора :-\/ без переобучения.
И вот видео заснял:
Оборудование:
1. Parrot CK3000 Evo.
2. Переходной кабель 86180 Iso2Car (Без JBL sound system)
3. Parrot Multicomm.
Последний раз редактировалось ManGust 09 дек 2015, 07:39, всего редактировалось 3 раза.
#67
Сообщение ManGust » 07 дек 2015, 10:28
Дюша писал(а):и майфун умолкнет.
Да майфун умолкал. Не было у меня возможности регулировать громкость во время разговора. А теперь есть :-\/ . Все работает -)
#68
Сообщение Дюша » 07 дек 2015, 22:43
ManGust, Дмитрий, теперь "авто фиг продаш" -) , жалко будет :-(
#69
Сообщение Kandalf » 07 дек 2015, 23:11
Не, ну чем паррот хорош - он же через переходники ставится, демонтировать - 10 секунд.
#70
Сообщение ManGust » 08 дек 2015, 08:20
Дюша писал(а):ManGust, Дмитрий, теперь "авто фиг продаш" -) , жалко будет :-(
Так то, да, жалко. Ну и пока возможностей на другую нет.
#71
Сообщение Kandalf » 10 янв 2016, 19:21
Занялся инсталлом мки9100 и уники, оказалось она айфон не видит, там версия 1.40, надо хотя бы 2.00. Вынул все из машины. Прошью - обратно положу.
А кто в курсе, уника шьется?
#72
Сообщение ManGust » 10 янв 2016, 20:10
Иван Уника тут, ИМХО, не причем. Надо обнвлять мки9100.
#73
Сообщение Kandalf » 10 янв 2016, 20:18
Понимаю, что не нужно, но люблю, когда все обновлено (кроме айфона, тут нафиг).
Вроде если уника выше версии 14, то она с мки обновится с ее юсб, если ниже - только программатором.
#74
Сообщение Kandalf » 11 янв 2016, 22:42
Эх... В ощем подрубил я мки к аккумулятору шуруповерта и все обновил. И айфон коннектится. Какой я дурак, что летом этого не сделал... Теперь опять панель разбирать. Ну хоть провод микрофона провел.
#75
Сообщение ManGust » 12 янв 2016, 19:39
Ну и здорово, что все получилось. Иван когда будете настраивать все полностью?
#76
Сообщение Kandalf » 12 янв 2016, 19:52
Ну руль я настроил, осталось воткнуть обратно (на кой я снял вообще...). Может на выходных.
#77
Сообщение ManGust » 12 янв 2016, 19:56
Отличия есть в раскладке кнопок с моим?
#78
Сообщение Kandalf » 12 янв 2016, 21:39
Неа. Единственный затык, у нее меню листается сверху вниз, предполагается, что под это дело клавиша вперед. Но у нас она "вверх", поэтому смешно, в меню жму вверх - листает вниз и наоборот.
#79
Сообщение ManGust » 12 янв 2016, 22:10
Вот. И у меня так же было бы если по инструкции прописывать/нажимать. Я в ходе записи очередность этих клавиш поменял местами. Так же как и "трубки" то же поменял-так как если делать как в инструкции то было бы не в соответствии с пиктограммами на этих кнопках.
#80
Сообщение Kandalf » 12 янв 2016, 23:58
Ну да, все от этого. Я потом еще поиграюсь, прикину как оно будет. Главное на мошину поставить.
Забыл, плюс минус местами не меняли?
