Инсталляция ГС Parrot на штатную магнитолу
Re: Инсталляция ГС Parrot на штатную магнитолу
Сообщение Kandalf » 03 дек 2015, 11:25
Ждем!
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 03 дек 2015, 18:42
У меня вот такой еще дурной вопрос. Если не получится у меня никаким образом законектить правые кнопки. Можно ли сделать так:
-перепоять/перепиновать кнопку ДИСП. Если согласно схеме то параллельно кнопкам телефона и головы.
-V1 на SW2. V2 на массу.
- и обучить по первому варианту. (4 кнопки)
Сообщение Kandalf » 03 дек 2015, 19:09
А не получится, если ее на кнопки телефона, а в2 на массу, то смысла нет, она же по второму контуру пойдет. Если уж параллелить, то на первый.
Сообщение ManGust » 03 дек 2015, 19:53
Я чуть позже нарисую для наглядности.
Последний раз редактировалось ManGust 03 дек 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 03 дек 2015, 21:01
Варианты обучение Мультиком:
Вариант 1: На руле кнопки VOLUME (кнопок phone нет)
1- Включите зажигание; светодиод Parrot MULTICOMM мигнет один раз.
2- Нажмите на руле кнопки управ ления в следующей последовательности :
« VOLUME - », « VOLUME + », « SEEK DOWN », « SEEK UP ». Каждое нажатие будет
сопровождаться миганием светодиода Parrot MULTICOMM LED. В конце этой
последовательности нажатий светодиод Parrot MULTICOMM загорится.
3-Теперь выключите и включите зажигание ; светодиод Parrot MULTICOMM
должен загореться. Процедура обучения Parrot MULTICOMM новому протоколу
закончена.
Примечание: Для перезагрузки устройства при включенном зажигании , держите кнопку Parrot
MULTICOMM нажатой, пока не замигает светодиод .
Функции доступные с кнопками управления громкостью:
• Ответ на входящий звонок: Нажать кнопку «Volume (+)».
• Завершение разговора: Нажать кнопку «Volume (-)».
• Отклонение входящего звонка : Нажать кнопку «Volume (-)»
• Включение голосового набора: Нажать кнопку «Volume (+)»,
затем быстро нажать «Volume (-)».
• Набор последнего номера: Быстро нажать кнопку «Volume (+)», с
последующим длительным нажатием
кнопки «Volume (-)»,пока не наберется номер.
• Дискретный режим: Быстро нажать кнопку «Volume (+)».
• Выход из дискретного режима: Во время разговора, быстро нажать кнопку
«Volume (+)», затем кнопку «Volume (-)».
•Увеличение громкости: Во время разговора, нажать кнопку «Volume
(+)» и затем кнопку «Volume (-)».
Повторять процедуру до тех пор, пока
не достигнете требуемой громкости.
• Уменьшение громкости: Во время разговора, нажать кнопку «Volume (-)»
и затем кнопку «Volume (+)». Повторяйте эту
процедуру пока не достигнете требуемой
громкости.
Только для Parrot CK3000 EVOLUTION:
• Перезагрузка комплекта громкой связи: Повторите следующую последовательность 5 раз:
Нажмите кнопку «Volume (–)» и затем кнопку
«Volume (+) ».
• Вход в меню: Повторите следующую последовательность нажатий
дважды: нажать кнопку « SEEK UP ». затем «
SEEK DOWN ». Кнопки SEEK используются для
поиска радиостанций.
• Продвижение в меню вперед: Нажмите кнопку «Volume (+)», затем кнопку «Volume
(-)», пауза между нажатиями менее секунды.
• Продвижение в меню назад: Нажмите кнопку «Volume (-)», затем «Volume (+)»,
пауза между нажатиями менее секунды .
• Выбор опции меню: Быстро нажать кнопку «Volume (+)».
• Выход из опции меню: Быстро нажать кнопку «Volume (-)».
Вариант 3: Если две кнопки управления телефоном
2- Нажмите на руле кнопки управления в следующей последовательности: « VOLUME -
»,« VOLUME + », « SEEK DOWN » Каждое нажатие будет сопровождаться миганием
светодиода Parrot MULTICOMM.
3- Нажмите и удерживайте кнопку « SEEK UP » пока не погаснет светодиод Parrot
MULTICOMM.
4- Нажмите и удерживайте кнопку “HANG UP”; пока не погаснет светодиод Parrot
MULTICOMM.
5- Теперь нажмите на руле кнопку управления телефоном “PICK UP”; загорится светодиод
Parrot MULTICOMM.
6- Выключите и включите зажигание: должен загореться светодиод Parrot MULTICOMM.
Процедура обучения Parrot MULTICOMM новому протоколу закончена.
Примечание: Для перезагрузки устройства при включенном зажигании, держите кнопку Parrot
MULTICOMM нажатой, пока не замигает светодиод.
Функции, доступные при использовании двух кнопок управления телефоном:
• Ответ на входящий звонок: Нажать кнопку «Answer».
• Завершение разговора: Нажать кнопку «Hang up».
• Отклонение входящего звонка: Нажать кнопку «Hang up».
• Включение голосового набора: Кратковременно нажать кнопку «Answer».
• Набор последнего номера: Длительное нажатие кнопки «Answer».
• Дискретный режим: Кратковременное нажатие кнопки «Answer».
• Выход из дискретного режима: Кратковременное нажатие кнопки «Answer.
• Увеличение громкости: Во время разговора, нажать кнопку «Volume(+)».
• Уменьшение громкости: Во время разговора, нажать кнопку «Volume (-)».
•Перезагрузка комплекта громкой связи: Повторите следующую последовательность 5 раз:
: Нажмите кнопку «Volume (-)» и затем кнопку
«Volume (+)».
• Вход в меню: Нажмите следующую последовательность дважды:
кнопку «SEEK UP», затем кнопку «SEEK DOWN».
Кнопки SEEK используются для поиска радиостанций.
• Продвижение в меню вперед: Нажать кнопку «Volume (+)».
• Продвижение в меню назад: Нажать кнопку «Volume (-)».
• Выбор опции меню: Быстро нажать кнопку «Answer».
• Выход из опции меню: Быстро нажать кнопку «Hang up».
Сообщение ManGust » 03 дек 2015, 21:06
Две мысли:
1 мысль. Если кнопку DISP добавить как на схеме и V1 на SW2, а V2 на массу? Вот так я имел ввиду. И использовать 1 вариант, только вместо кнопок громкости использовать кнопки телефона, а вместо кнопок поиска станций использовать DISP и голову в процессе обучения?
2. по схеме MODE тоже по SW2 идет. И то же использовать 1 вариант, только вместо кнопок громкости использовать кнопки телефона, а вместо кнопок поиска станций использовать MODE и голову?
Я вот что то все таки сомневаюсь Насчет V1-SW1, V2-SW2. Получается на массу никакого не будет соединения. И будет все работать?
Последний раз редактировалось ManGust 03 дек 2015, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 03 дек 2015, 21:10
Мудрено... Так-то должно выйти. Но удобно ли будет?
Сообщение ManGust » 03 дек 2015, 21:15
Kandalf писал(а):Но удобно ли будет?
Немного будет неудобно. Это на случай если уж не получиться связать и правые и левые одновременно.
Последний раз редактировалось ManGust 03 дек 2015, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 03 дек 2015, 21:15
ManGust писал(а):Вариант 1
ManGust писал(а):Вариант 3
А де вариант 2?
Сообщение ManGust » 03 дек 2015, 21:18
Das ist писал(а):А де вариант 2?
Ну второй это когда есть кнопки громкость и поиск станций и одна кнопка "телефон".
Сообщение ManGust » 06 дек 2015, 16:41
Установил я громкую связь Parrot CK3000 через правые кнопки посредством Parrot Multicomm.
Напоминанию, что ранее я уже установил Parrot CK3000 и подключил его к штатной магнитоле с помощью 86180 Iso2Car. Все разъем в разъем.
Сегодня подключал Multicomm. Необходимые кабеля в комплекте Multicomm есть. Принципе то же все разъем в разъем, за исключением двух проводов V1 и V2.
В инструкции изложено как подключаться имея только левые кнопки.
У нас кнопки "Громкость" и"выбор/поиск станции" идут по линии SW1.
Mode, "трубку взять", "Трубку положить", "голова" по SW2.
Соответственно надо подключаться к обоим линиям.
Вот так:
V1 подключить к 4 пину E26 (SW1).
V2 - 3 пину E26(SW2).
Распиновка магнитолы
Процесс обучение прописывал несколько вариантов, но остановился на варианте согласно инструкции, изменив порядок нажатия «SEEK UP», «SEEK DOWN» и "трубку взять", "трубку положить" - с точностью до наоборот, если сравнивать с инструкцией. Если ошибся или не получилось, есть кнопка "резет". Все равно получились отличия в управлении. У меня вот так:
Ответить на звонок, положить трубку, голосовой набор это все стандартно, согласно иконок и с помощью кнопок "взять трубу", "положить трубу".
Вход в меню то же стандартно - Нажать следующую последовательность дважды: кнопку «SEEK UP», затем кнопку «SEEK DOWN».
Передвижение в меню у меня прописалось то же этими кнопками, а должно быть клавишами "громкость". Возможно поэтому и нет возможности регулировать громкость во время разговора (уже все комбинации перепробовал). Может и от телефона зависит. Хотя в меню громкость регулируется отлично. Надо разбираться. С другой стороны- один раз настроил в меню и оптимальную громкость и все.
Перепаял правые кнопки для организации подсветки и подготовил/перепаял/перепиновал кнопку "голова" для чего нибудь ( пока не решил).
Вот это было самое трудной для меня. Во первых мелкое все. Пока рассмотрел, пока прицелился -) Ну вроде все сделал.
Спасибо Kandalf за помощь. Сегодня уже несколько раз ему звонил, уточнял.
Последний раз редактировалось ManGust 07 дек 2015, 10:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Kandalf » 06 дек 2015, 19:43
Отлично, поздравляю! Рад был помочь!
Последний раз редактировалось Kandalf 06 дек 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 06 дек 2015, 20:21
С регулировкой громкости во время разговора не понятно. От телефона не зависит-проверял. Ну эти клавиши громкости точно прописались -перезагрузка через них работает. Не пойму куда копать.
Сообщение Kandalf » 06 дек 2015, 20:29
Может если мюте не подключена, паррот не использует кнопки при регулировке?
Сообщение ManGust » 06 дек 2015, 20:41
Может. Кстате на кабеле подключения CK3000 "муте" три клеммы. Одну я на мультиком подключил. Вот попробовать с ними поиграться. И попробовать "муте" на мафон подать (вроде есть такой пин, если верить распиновке).
Сообщение Kandalf » 06 дек 2015, 21:05
Да, это tlmt - telephone mute, ща скину картинку
Сообщение ManGust » 06 дек 2015, 22:18
"Муте" нужен. Когда было от пульта наверное было не принципиально. А тут с клавиш -скорее всего надо. Надо пробовать. Давай картинку :)
Последний раз редактировалось ManGust 07 дек 2015, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 06 дек 2015, 22:36
На почте
Сообщение ManGust » 06 дек 2015, 22:43
Ага. Вот интересно при "играх" с "муте" переобучать надо? Думаю что нет.
Сообщение ManGust » 06 дек 2015, 22:55
А я думал про "муте" на 1 ноге третьего разьема справа. Он тогда для чего?
А на два правых как раз и идет подключение через интерфейсный кабель и думаю что там все уже заложено иначе бы не работало отключение звука при работе parrot. Надо проверить.
