Инсталляция ГС Parrot на штатную магнитолу
Благодарил (а): 158 раз
Re: Перенос кнопок Trip БК на руль
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 09:39
Multicomm.PDF
Последний раз редактировалось ManGust 18 ноя 2015, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Инсталяция громкой связи Parrot
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 09:42
Отдельная тема. Андрей перенеси, пожалуйста, сюда.
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 09:46
Могу потом фото показать, где уника так же v1 к штекеру, v2 на массу. Так что все едино по резистиву
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 09:49
Ну по крайней мере, если не будет работать по схеме в инструкции, то попробую на св1 и св2.
Re: Инсталяция громкой связи Parrot
Сообщение ManGust » 27 ноя 2015, 20:00
Kandalf, Дюша подскажите от 2-х правых кнопок "телефон" проводка есть от разьема Е6 спиральника и до разьема штатной магнитолы. Или надо тянуть что бы модуль Multicomm "замутить" на правые кнопки "телефон"?
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 20:47
На всякий здесь продублирую, они идут по проводу кнопки моде.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 27 ноя 2015, 20:53
Правые кнопки завязаны на пару проводов от кнопки Моде. Своего собственного провода нет, но сделать всегда можно.
Сообщение ManGust » 27 ноя 2015, 20:57
Хорошо. С зарплаты возьму модуль multicomm и буду пробовать связать кнопки. Как вы думаете при успешной реализации кнопок как я говорил на 7 контакт и массу - подсветка может появится правых кнопок? Ну или не получится то при на св1 и св2 Или все таки реализовать сразу подсветку как вы сделали?
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 21:02
Андрей, в каком смысле своего провода нет?
Сообщение ManGust » 02 дек 2015, 12:32
Kandalf Распиновке разъема E26 магнитолы с навигацией. 7 контакт SW1.
И такая же точно распиновка на обычной магнитоле.
Последний раз редактировалось ManGust 03 дек 2015, 11:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Kandalf » 02 дек 2015, 12:57
Ну да, смотря откуда считать.
Все же попробуйте когда будете ставить - v1 к sw1 и v2 к sw2. Тогда все кнопки будут подавать сигналы и не надо будет диодом шунтовать.
Сообщение ManGust » 02 дек 2015, 13:35
Kandalf писал(а):Ну да, смотря откуда считать.
Ага попробую. Приспособу сделаю что бы со стороны провода к контакту конектиться, не нарушая его. А потом нужные пины выну и к ним подсоединюсь.
Сообщение ManGust » 02 дек 2015, 13:42
Это понятно что смотря откуда читать. В техдоке разъем Е26 для магнитолы с навигацией имеет конкретное обозначение как SW1 и контакт именно 7. Думаю что в инструкции для мультикома именно этот контакт и имеется ввиду, т.е. SW1.
Думаю скорее всего да: V1 надо на SW1, а V2 либо на SW2, либо SWG.
Либо если уж верить инструкции что V2 на массу, что может и на GND (на другом разъеме). Хотя уже не уверен.
Вот что такое SWG, может это как раз и масса для этой линии?
Последний раз редактировалось ManGust 03 дек 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 02 дек 2015, 14:11
Ну да, свг - масса в руль, дальше от нее питаются кнопки и идут как св1 и св2. А в2 на массу думаю для того, чтобы аппарат знал, что линия одна будет и все.
Сообщение ManGust » 02 дек 2015, 14:15
Kandalf писал(а):Ну да, свг - масса в руль, дальше от нее питаются кнопки и идут как св1 и св2. А в2 на массу думаю для того, чтобы аппарат знал, что линия одна будет и все.
Тогда получается V1-SW1, а V2 попробовать на SWG, Может и заработает и подсветка еще без "колхоза".
Схема правые кнопки и левые.
Хотя нет, скорее всего все таки Вы правы и надо на SW1 - V1 и V2 - SW2. Что бы и правые и левые прописать. А подсветку брать с левых кнопок.
Последний раз редактировалось ManGust 03 дек 2015, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 02 дек 2015, 14:28
Именно, я так и сделаю на своей.
Сообщение ManGust » 02 дек 2015, 14:29
Согласен. Буду так пробовать.
Сообщение ManGust » 02 дек 2015, 21:24
Нигде не могу найти, что бы кто то ставил мультиком в связке с комплектом громкой связи Parrot, связав их с правыми кнопками на Corolla. Если получится у меня то сделаю отчет.
Сообщение Kandalf » 02 дек 2015, 22:14
Так я ж говорю, обычно у кого есть правые кнопки, у того есть штатный блютус или вообще ничего нет.
Re: Re: Перенос кнопок Trip БК на руль
Сообщение ManGust » 03 дек 2015, 11:10
Как придет мультиком. Произведу демонтаж полностью комплекта CK3000 Evo и ISO2CAR с машины. Соберу "на коленках" вместе с мультикомом, а потом уже буду подключаться к магнитофону.
SW1-V1 и SW2-V2 и произведу стандартное обучение, согласно инструкции. Если заработает, то сделаю резет и буду пробовать прописать "голову". Ну, а если нет то буду пробовать другие варианты.
