Управление ДХО Pandora 3210
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 14 апр 2015, 12:45
Есть идея замутить ближний свет фар в качестве автоматически включающихся ДХО.
Управляющим блоком будет сигнализация со свободным программируемым каналом на котором появляется отрицательный потенциал(минус), что собственно и нужно для управления релюшкой ближнего света. Включение света будет происходить по факту движения автомобиля, отключение по выключению зажигания. Т.е. никаких манипуляций с переключателями мне делать не придется, что очень удобно, да и лишние лампочки светить не будут. В темное время суток свет нужно будет включать в ручную, да и ладно, я по ночам катаюсь мало, мне не в напряг.
Собственно вопрос к электрикам. Как мне подцепить управляющий провод от сигнализации к цепи управления реле ближнего, через диод или необязательно. Ну т.е. возникнут ли проблемы у сигнализации в случае если я включу ближний переключателем?
TOYOTA
Re: Управление ДХО Pandora 3210
Сообщение Kandalf » 14 апр 2015, 13:02
Ниче не будет, вообще. Главное ближний через это реле через пред включать и все.
Сообщение Дюша » 14 апр 2015, 13:19
Диоды нужны и два, т.к. надо делать развязку на два выключателя, габаритов и БСФ. Т.е. катоды к выводу на сигу, аноды на соотвествующие выводы включения габаритов и БСФ.
aligon
Сообщение aligon » 14 апр 2015, 17:33
Дюша писал(а):Диоды нужны и два, т.к. надо делать развязку на два выключателя, габаритов и БСФ.
Бесконечно уважаю ваше мнение Дюша, но скажите мне, причем тут габариты и зачем их развязывать между БСФ? Если вспомнить на память схему освещения, а она элементарна, то мы увидим, что нет связи между цепями габаритов и БСФ. А раз ее нет, то зачем развязывать?
TOYOTA
Сообщение Дюша » 14 апр 2015, 23:50
Вопрос понял, отвечаю.
Цепи габаритов и БСФ заведены на левый рычаг, первым положение включаются габариты, вторым головной свет фар (БСФ или БСФ+ДСФ), не просто так сделано. По регламенту (лень искать, но если очень надо найду) БСФ, ДСФ, ПТФ и ЗПТФ должны включаться после включения габаритного огня. Поэтому раз включаем БСФ должен гореть и габарит, тогда ставим два диода для развязки отрицательного потенциала, дабы не замкнуть между собой минусовые провода реле габаритов и БСФ.
Если этого не сделать, то любой инспектор вправе выписать Вам штраф за "Нарушение правил пользов. световыми приборами, ....." ст. 12.20, когда будет "подкатывать как к столбу".
Если это не пугает никаких диодов не надоть, просто крутим к нужному проводу. Но я б все равно поставил диодик.
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 08:41
Не соглашусь
В правилах , дословно не помню , Сказано - днем на авто должен гореть ближний свет фар , или ДХО.
Про то что Габариты и Ближний , не сказано .
Это сказано про темное время суток - габариты + БСФ
Тоесть на прямую ПДД , не указывает как это технически реализовано , Возможно они просто забыли это написать , мотивирую что БСФ без габаритов штатно не включить .
Но так как Слова "вычеканены" , то имеют юридическую силу - не написано про габариты , значит и не обязаны гореть )
Сообщение Kandalf » 15 апр 2015, 09:08
Все равно полудальний лучше.
aligon
Сообщение aligon » 15 апр 2015, 19:21
Дюша переубеждать вас не буду. Знаю 100%, мне говорили ))) , что использование БСФ в качестве ДХО не регламентирует работу габаритных огней. Интересует другое. Нужно ли развязывать управляющий провод сигнализации с проводом реле БСФ? Тут либо да, либо нет с аргументами.
TOYOTA
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 19:29
Не приципиально .
Выход сигналки схема с ОК , Кем замкнуть провод на массу , подрулевым , или транзистором в сигналке , одно.
aligon
Сообщение aligon » 15 апр 2015, 19:48
Stranger21 писал(а):Не приципиально .
Ну т.е. если подать массу подрулевым и он придет в сигналку и упрется в закрытый транзистор и как следствие ничего ни кому не будет? Я правильно вкурил? -%
TOYOTA
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 19:52
Да транзистору пофиг.
Перемыкание транзистору колектор - эмитер , фиолетово .
aligon
Сообщение aligon » 15 апр 2015, 19:58
Для себя я все уяснил, всем спасибо! Тему можно закрывать, да и удалить тоже можно так как полезна исключительно для автора топика.
TOYOTA
Сообщение Kandalf » 15 апр 2015, 20:49
Да пусть будет
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 21:00
Диод рекомендую установить, т.к. сига инородное устройство. а как показывает практика, инородное и является причинами неисправности.
Про габариты и головной свет, задрался искать, три регламента разных пролистал. Нельзя и всё тут ~^~ стр.62.
1.9. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы передний и задний
габаритные огни и фонарь освещения заднего регистрационного знака могли включаться и выключаться
одновременно.
1.10. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы огни дальнего и ближнего
света и передний противотуманный огонь могли включаться только в том случае, если включены также
огни, указанные в пункте 1.9. Однако это условие не является обязательным для огней дальнего или
ближнего света, если их световые сигналы предназначены для многократного и кратковременного
включения и выключения дальнего или ближнего света или для кратковременного попеременного
включения ближнего и дальнего света.
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 21:03
Дюша Так я про то и говорю , что , вроде как бы ДА
Но в правилах езды днем сказано БСФ , а в темное время суток Габар+БСФ
Юридически - это главное )
казнитьнельзяпомиловать
aligon
Сообщение aligon » 15 апр 2015, 21:43
Дюша писал(а):Про габариты и головной свет, задрался искать, три регламента разных пролистал. Нельзя и всё тут стр.62.
Ну вы замороченные ребята -) Какой нафиг регламент?
ПДД 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
У меня нет ДХО и мне пофиг на регламенты! Я включаю БСФ и все! Про габариты речи нет. Надеюсь донес :)
TOYOTA
