Вопрос электронщикам
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 23:25
Нужна схемка устройства.
Дано: две кнопки соединенные в параллель через сопротивление, на выходе один управляющий провод ,при нажатии на одну кнопку происходит замыкание вывода на корпус, при нажатии на вторую тоже замыкание, но через сопротивление.
В Итоге на выходе схемы реле должно включаться и выключаться.
Примерная схема и графики на фото.
Благодарил (а): 66 раз
Re: Вопрос электронщикам
Сообщение validuser » 12 окт 2014, 19:56
Это D триггер
Кн.1 через резистор 1к идёт на +5В а Кн2 идёт на землю.
серия микросхем К155, К561 и К176
таблицу истинности можно посмотреть для каждого элемента. я сейчас уже не помню наизусть надо смотреть, вспоминать :)
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 12 окт 2014, 23:24
validuser писал(а):надо смотреть
Отож, смотреть надо. Там до триггера аки раком до Китая - амплитудная селекция и логика взаимоисключающая зависимость кнопок. Возможно не прав, но триггер это ягодка на торте.
Сообщение Дюша » 12 окт 2014, 23:27
Совершенно верно, триггер фигня, раз и готово, главное селекция.
Появилась одна мысля, завтра постараюсь нацарапать. Всё из прошлых наработок.
Сообщение Трибун » 12 окт 2014, 23:39
Я привык решать одним махом и красиво. Глянул задачу и понял, что красивого решения не будет, будет громоздким. Конечно если не найдется все нужное в одном корпусе. Под это дело уже смотрел NE555, пока не катит. А нагородить на рассыпухе пару компараторов, логики, и, вершина всего, триггер, всегда можно. Но это не красиво :ymblushing:
Надо еще потрясти 555, там 2 компаратора с порогами 1/3 и 2/3, триггер.
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 09:25
Трибун писал(а):но триггер это ягодка на торте
Да ладно, на выход тригера транзистор и в зависимости от типа либо в коллекторную цепь либо в эмиттерную. Вообще не вижу ничего сложного :)
Сообщение Трибун » 13 окт 2014, 09:37
validuser писал(а): Вообще не вижу ничего сложного
Одна кнопка даст чистый ноль, другая - некоторый уровень. Для разделения уже нужно 2 компаратора. Далее, та, которая давала чистый 0, будет опрокидывать оба компаратора - нужна логика разделения срабатываний от каждой кнопки. И только затем можно фиксировать нажатия триггером.
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 09:51
На С подаём с 155АГ1 как вариант
схемка на RS‑триггере
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 10:31
Самый простой триггер, верхний транзистор управляет на включение реле, два нижних на выключение. Схемы на вскидку.
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 10:57
Дюша %- %-) мы не ищем лёгких путей??? тогда да, это ваш вариант!
Сообщение St88 » 13 окт 2014, 11:06
Мда... решение можно сделать на одно имс. тупо на кмоп логике.
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 11:08
validuser писал(а):Дюша %- %-) мы не ищем лёгких путей??? тогда да, это ваш вариант!
Как-бы да, не вижу легче пути. Просто уловия не позволяют, т.к. провод от кнопок до устройства только один, второго, а тем более третьего на + просто нет возможности иметь.
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 14:11
Дюша писал(а):Просто уловия не позволяют, т.к. провод от кнопок до устройства только один
Ясно, и возможности для другого нет, тогда моя схемка не подходит конечно. Изначально это не оговаривалось как отсутствие тех возможности другого подключения.
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 14:37
Сообщение Трибун » 13 окт 2014, 16:09
Изображение В одном камне 2 операционника, в другом 4 логики 2И-НЕ. RC с вопросом скорее понадобится, даже наверняка, а вот R6 вставлен чисто по капризам симулятора, можно убрать. Схема, можно сказать, уже работает и не требует настройки. Кому охота низвести все к КМОП логике, может попытаться организовать на ней компараторы. Это возможно - еще горсть резисторов и посидеть с их подбором.
Сообщение Трибун » 14 окт 2014, 14:50
Трибун писал(а):Кому охота низвести все к КМОП логике, может попытаться организовать на ней компараторы. Это возможно - еще горсть резисторов и посидеть с их подбором.
Замечание о подборе резисторов в силе, т.к. порог переключения логики симулятора точно 1/2 питания. Вариант на одном корпусе из 4 элементов 2И-НЕ (например 561ЛА7):
Сообщение validuser » 14 окт 2014, 15:08
Трибун писал(а):т.к. порог переключения логики симулятора точно 1/2 питания
То есть если чуть меньше или чуть больше то переключения не будет?
ИМХО по моему всё слишком усложнено.
Сообщение Дюша » 14 окт 2014, 15:27
Так ведь базовое питающее напряжение одинаково, что у логики, что у сопротивлений, поэтому напряжениебудет пропорционально всегда.
Вот крайний вариант наиболее симпатичен. P-^
Сообщение St88 » 14 окт 2014, 15:38
для этой задачи хватит одно микрухи, типа HEF4081B, неск. резюков и маломощного полевика. всё... зачем огород городить...?
Сообщение Дюша » 14 окт 2014, 15:42
Выходит А1 и А3 совсем не нужны, т.к. на выходе А3 при любых трех раскладах будет 1. Единственное, РС цепочка будет четвертой раскладкой сброса триггера. Я правильно понимаю?
