Установка доводчика стекол в Тойоту Короллу
diletant
Re: Установка электростеклоподъемников!
#81
Сообщение diletant » 12 окт 2015, 18:00
Не знаю если по теме, но вопрос такой:менял ли кто нибудь на водительской двери кнопку пассажирского электроподъёмника на автоматическую как у водителя? Если да, то ограничивается ли это заменой кнопки или нужно что то еще менять?
#82
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2015, 18:14
Исходя из логики ... менять как минимум мотор пассажирский на такой же как в водительской , и дополнять проводку по аналогии с водительским .
Можно пойти другим путем - поставить контролер "левый" , китайский . Есть такие модели которые кроме Закрытия окон от сигналки , позволяют подключить еще и кнопки и организуют режим Авто .
Это сделать будет довольно таки просто .
#83
Сообщение Kandalf » 12 окт 2015, 19:12
Собсно именно так я себе и сделал, теперь у меня авто на правой и автозакрытие с сигналки.
Но если делать и в задние, то либо кучу проводов туда сюда, либо в каждую дверь отдельный модуль
diletant
#84
Сообщение diletant » 12 окт 2015, 19:25
Kandalf писал(а):Собсно именно так я себе и сделал, теперь у меня авто на правой и автозакрытие с сигналки.
Поподробнее можно? Как на пальцах
#85
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2015, 19:36
diletant Яндекс - сила !
Например такой контролер - первое в яндексе
Ну или множество подобных . Спросите в местном лабазе авто запчастей , или радио товаров .. ил где сигналки продают ...
А от наличия потом уже и схему подключения замутить ...
#86
Сообщение Kandalf » 12 окт 2015, 21:30
Серег, будешь смеяться, но именно он у меня и стоит.
ip6143
Re: Установка доводчика стекол в Тойоту Короллу
#87
Сообщение ip6143 » 26 дек 2015, 13:48
Кто-нибудь может объяснить алгоритм работы контролера водительской двери? Переделка платы по совету Дюши выглядит достаточно сложно. Китайский доводчик решает эту проблему каким-то "чудесным" образом.
Хотелось бы разобраться как они это делают.
#88
Сообщение Дюша » 26 дек 2015, 14:31
Решает проблему, но через некоторое время начинают глючить. Кто-то на форуме про это писал.
В инете есть схемы с двумя пятиконтактными реле, когда-то мы вместе над этой темой работали, каждый пошел своим путем.
ip6143
#89
Сообщение ip6143 » 27 дек 2015, 16:43
Еще раз возвращаюсь к вопросу об алгоритме работы контролера водительской двери. Как же он все-таки работает?
#90
Сообщение Kandalf » 27 дек 2015, 16:48
Ну как... Видит минусовой импульс вверх или вниз. Если при этом еще импульс автодожима, то дожимает. Достаточно провода ваерх и дожим пустить каждый через нормзамкн контакты реле (каждый через свое) а на нормразомкн завести минус. Тогда при включении релюшек даже на полсекунды стекло поедет вверх (главное руку не ставить, а то автооткат сработает).
#91
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2015, 17:29
Да не получится штатно повторить . Надо как минимум , в пасажирскую дверь такой же моторчик с Электроникой как в водительской , потом тащить горку проводов , и вопрос еще как сделать ДВЕ кнопки...
Самое правильное - китайские доводчики с управлением стеклами - выше ссылки .
#92
Сообщение ManGust » 27 дек 2015, 20:57
Не знаю штатно ли это или от Pandora. Но как вот прошлый год баловался с функциями сигналки (по can подключена). Есть там такая функция как отложенная постановка на охрану как при вкл. зажигании так и при выкл. Машина заведена, пока жену ждал от нечего делать решил попроверять эти функции. Как они в действии я тогда и понятия не имел. На всякий случай открыл окно водителя. Чего то тыкал-тыкал, не работает тогда показалось на мой взгляд. Ну думаю ну и пусть не работает -не больно то и надо. Вышел из машины, курю, машина работает, окно открыто. Тут херакс двери закрылись и водительское стекло поднялось до конца. Капец-ключи в машине, телефон то же там, до дома далековато. Знаю что на Pamdora я сделал доступ что бы можно было звонить с любого телефона и после набора определенного кода управлять сигналкой. Но тут с ужасом до меня доходит, что я не помню номер. Как звонить то. Приходит жена-так и так, говорю капец машина закрыта, ключи там, телефон то же там, номер не помню. Хорошо у жены оказался в телефоне забит номер сигнализации. Счастью не было предела.
Автодоводчик то получается есть. Вот надо еще проверить, но мне кажется что стекло водителя поднимается и при отложенной постановке на охрану (через 30 сек) и без ключа в зажигании. Завтра проверю еще раз.
#93
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2015, 21:07
ManGust Ставил сам или гдето? По CAN допускаю включение закрытия окна Водителя - он даже сканером сканируется этот блок .
А вот остальные только при установке Доп доводчика .
#94
Сообщение antont » 27 дек 2015, 21:11
У меня стоит доводчик Pandora, но подключен без сигнализации и периодически при закрытии стекла из салона режимом "auto", стекло доходит до верха и приопускается сантиметров на 10. Приходится "прописывать " крайние проложения стекол. Сиги на машине нет, только штатный безключевая система. Когда устанавливали, мудрили с релюшками, ставили дополнительные. Если с улицы закрыть машину, то отката водительского стекла не происходит.
#95
Сообщение ManGust » 27 дек 2015, 21:48
Stranger21 писал(а):ManGust Ставил сам или гдето? По CAN допускаю включение закрытия окна Водителя - он даже сканером сканируется этот блок .
У спеца ставил. Сейчас ходил прогуляться и прошел в гараж. Без вкл. зажигания не поднимает. Сейчас проверил как прошлый раз-при вкл. зажигании стекло поднялось и машина закрылась, но почему то сразу без задержки как прошлый раз. Видимо тогда обработка сигнала "запрос-ответ" дольше было. А так эта функция по мануалу сиги называется -постановка на охрану с вкл. зажиганием.
#96
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 22:04
ip6143 писал(а):Еще раз возвращаюсь к вопросу об алгоритме работы контролера водительской двери. Как же он все-таки работает?
Во-первых, питание на ЭСП отрубается через какое-то время после вынимания ключа зажигания или открывания дверей, смотря, что наступит ранее. Поэтому должно быть постоянным питание.
Алгоритм работы водЭСП уже описан.
Re: Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
#97
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 01:02
Андрей, Дюша, поправь, если ошибаюсь. От блока управления эсп на воддвери провод к подсветке символа авто идет от эбу мотора эсп? А из салона к нему идет провод линшины?
#98
Сообщение Дюша » 02 янв 2016, 23:45
Kandalf писал(а):Андрей, Дюша, поправь, если ошибаюсь.1 От блока управления эсп на воддвери провод к подсветке символа авто идет от эбу мотора эсп? 2А из салона к нему идет провод линшины?
1 Да, голубой провод.
2 Да, фиолетовый провод.
#99
Сообщение Kandalf » 03 янв 2016, 00:44
Ага, спс, определил.
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
#100
Сообщение Дима А » 28 апр 2016, 23:34
Дюша » 25-05-2014, 12:16 писал(а):Господа хорошие, сделайте фотку вот этой платы ЭСП на две двери, у меня не осталось исходника. Есть желание поподробнее прорисовать, что и как надо сделать.
Было-бы не плохо, если бы кто-нибудь сделал фотку платы на 4 окна.
Дюша! есть схема ЭСП на 2 стеклоподъемника? Вы хотели ее замутить.
