Установка доводчика стекол в Тойоту Короллу
Sluva
Re: Установка доводчиков стекол на короллу 150
Сообщение Sluva » 04 окт 2013, 19:06
ManGust писал(а): Только как - кнопки то кроме водительского имеют только одно положение переключения.
Возможно от времени нажатия...быстрое нажатие чуть-чуть закрылось-открылось,зажал кнопку дольше чем 2-3 сек сработало на полное закрытие-открытие
Cc28
Автомобиль: Corolla 1.6 комфорт на механике 2013г.
Сообщение Cc28 » 05 окт 2013, 19:47
Arsen писал(а):Прислали мне модуль доводчика стекол на 4 стеклоподъемника а у меня всего 2. Хотел замутить а не тут то было распиновка оказывается на 2 и на 4 стеклопод. разная. Может кто ставил такую приблуду и подскажет Брал ее вот здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/254294152.html
Так вроде же ветка про 160 короллу? Или как?
Arsen
Автомобиль: Toyta150
Сообщение Arsen » 05 окт 2013, 20:51
150 королка
SEREJA
Автомобиль: НЕТ
Re: Установка доводчика стекол
Сообщение SEREJA » 13 окт 2013, 22:19
Sluva писал(а):
ArsL@N писал(а):А как это устанавливается сможешь описать?
Там жгут идет с разъемами стандартными ,одна сторона втыкаетса в блок кнопок,вторая в блок мозгов и 3-и проводка надо запаралелить со штатными проводками (сигнал на закрытие с ЦЗ,сигнал с моторчика стеклоподьомника и масса )
У меня вся установка этой приблуды заняла 20минут но есть одно но если кнопка блокировки окон нажата то доводка не работает но я быстро решил эту проблему препояв перемычку на кнопку.Мы покупали две таких приблуды одну установили а одна осталась кому нужна пишите в личку.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 15 окт 2013, 15:59
Sluva SEREJA
Скажите, а вот такой комплект http://www.aliexpress.com/item/Upgrade- ... 33046.html подойдет для короллки..., и как быть если у меня только на передних дверях эсп стоят, а на задних с ручным приводом), это как-то влияет на установку девайсов?
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 15 окт 2013, 16:08
Владимирович из РнД писал(а):Sluva SEREJA
Блок с 2-я ЭСП и 4-я ЭСП разные - разная распиновка. Этот девайс для 4-х и соответсвенно без доработок не подойдет вам. Где то тема была, автор купил вот такой же, а у него 2ЭСП и не подходит. Вопрос так никто и не решил.
Сообщение Владимирович из РнД » 16 окт 2013, 08:18
ManGust писал(а):Блок с 2-я ЭСП и 4-я ЭСП разные - разная распиновка. Этот девайс для 4-х и соответсвенно без доработок не подойдет вам. Где то тема была, автор купил вот такой же, а у него 2ЭСП и не подходит. Вопрос так никто и не решил.
Ясно спасибо..., будем ждать появление решения и искать другие варианты!))
SEREJA
Автомобиль: НЕТ
Сообщение SEREJA » 16 окт 2013, 22:07
Владимирович из РнД писал(а):подойдет для короллки..., и как быть если у меня только на передних дверях эсп стоят, а на задних с ручным приводом), это как-то влияет на установку девайсов?
у меня первая машина была с двумя передними подъёмниками и ставили подобную приблуду на 4 окна но только не такую как на ссылке ,а на счёт распиновки не помню но смысл тот же самый единственно у тебя в разъёме БЭСП меньше пинов даже если они не совпадают любой хороший электрик тебе их переставит за 5 минут,а приблуду для 2х окон я искал целый год но так и не нашёл
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 17 окт 2013, 20:52
Наконец то я разобрался с доводчиком. Все не так и сложно как казалось. :-/\ :-/\ :-/\
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 21:30
Taksist2000 писал(а):Наконец то я разобрался с доводчиком. Все не так и сложно как казалось. :-/\ :-/\ :-/\
Иии? :)
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 17 окт 2013, 22:08
Ждем............. :write:
Сообщение Владимирович из РнД » 18 окт 2013, 10:24
Taksist2000
Решение вопроса в студию плиз....!)
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 18 окт 2013, 10:29
Как кто приобретет такое новшество китайского производства так пишите в личку подскажу какой куда провод подсоединять http://www.aliexpress.com/item/Upgrade- ... 33046.html
______________________________________________
* 9.Использовать только скрытый способ размещения ссылок.
Сообщение ManGust » 18 окт 2013, 14:48
Taksist2000 писал(а):Как кто приобретет такое новшество китайского производства так пишите в личку подскажу какой куда провод подсоединять http://www.aliexpress.com/item/Upgrade- ... 33046.html
Там же разъем-в разъем не обойтись? Надо будет врезаться в штатную проводку?
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 18 окт 2013, 16:49
Клемы на разъеме с 4 перебрасываются на 2 стеклоподъемника и 3 провода идущие на питание и управление подключаются отдельно
Сообщение Дюша » 18 окт 2013, 23:04
Taksist2000 писал(а):Клемы на разъеме с 4 перебрасываются на 2 стеклоподъемника и 3 провода идущие на питание и управление подключаются отдельно
Это и дураку было понятно, а конкретнее и желательно с фото.
Вообще так не честно поступать. Тогда-бы уж лучше промолчали в тряпочки и "не хвалились своим достоинстовом".
Как говорится: "Служить-бы раз, прислуживаться тошно".
Последний раз редактировалось Дюша 19 окт 2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
SEREJA
Автомобиль: НЕТ
Сообщение SEREJA » 19 окт 2013, 00:21
Вообще так не честно поступать. Тогда-бы уж лучше промолчали в тряпочки и "хвалились своим достоинстовом".
Дюша да там всё просто если проводка по цветам такая же как у машинки 2009года белый толстый в двери водителя это плюс на доводчик ,оранжевый управление с центрального замка,розовый лан линия на доводчик,и на разъёме БЭП находишь провода закрытия окон и пускаешь их через доводчик и все дела,если конечно 2011году расцветка проводки не изменилась,а приблуда которая выше в ссылки за 18баксов я их заказывал 10шт из них 5шт в течении 3 месяцев перестали похать потом стал заказывать за 52бакса возврата небыло (http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 93353.html)
____________________________________________________________
Последний раз редактировалось SEREJA 19 окт 2013, 00:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 19 окт 2013, 00:27
SEREJA, СПС, мне не надо, у меня всё уже работает свое. Мне за одноклубников обидно.
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 19 окт 2013, 11:46
Дюша чего тогда спрашиваешь раз тебе не надо? Заняться больше нечем наверно ))) SEREJA сказал на три месяца только хватает так что до весны не дотянет доводчик :-( :-( :-(
SEREJA
Автомобиль: НЕТ
Сообщение SEREJA » 19 окт 2013, 18:37
Taksist2000 может в той партии брак был остальные 5шт работают
