Установка доводчика стекол в Тойоту Короллу
Re: Установка доводчиков стекол на короллу 150
Сообщение Дюша » 02 окт 2013, 21:03
Естественно разная распиновка. Не помню, чтобы кто-нибудь так мутил. Перезакажите, а это продайте.
Arsen
Автомобиль: Toyta150
Сообщение Arsen » 02 окт 2013, 22:30
Не нашел я на два стеклоподъемника на короллу
Сообщение Дюша » 02 окт 2013, 22:52
Тгда выход один, поковырятся с распиновкой, будете первопроходцем.
bondima
Автомобиль: Toyota Corolla 2010
Сообщение bondima » 02 окт 2013, 22:53
как вы эти приблуды все находите на алиэкспрессе?)))
Сообщение St88 » 03 окт 2013, 08:15
bondima писал(а):как вы эти приблуды все находите на алиэкспрессе?)))
офф топ конечно, но вводишь в поиске "toyota corolla" и он тебе все приблуды выдаёт..)
Сообщение ManGust » 03 окт 2013, 09:57
Arsen писал(а):Прислали мне модуль доводчика стекол на 4 стеклоподъемника а у меня всего 2.
А вот это вот приблуда реально самому прицепить,если не очень силен в электрике и т.д?
Сообщение St88 » 03 окт 2013, 10:04
ManGust писал(а):А вот это вот приблуда реально самому прицепить,если не очень силен в электрике и т.д?
да там и слон разберётся, взять штатные разъёмы по втыкать в этот блок и все дела...
зы: ну я б лучше с помощью сигналки это дело осуществлял...
Сообщение ManGust » 03 окт 2013, 10:15
А три провода красный, серый и коричневый еще врезать надо по назначению (смотрю по схеме).
Коричневый на ЦЗ (Положительные курок замок провод центрального замка).
Серый - для управления провод стеклоподъемника от двери водителя.
Красный - для подключения системы контроля силовой провод стеклоподъемника в двери водителя.
И еще питание то на стеклоподъемниках у нас не постоянное при выключенном зажигании (30 сек вроде если двери не открывать).
Сообщение Дюша » 03 окт 2013, 12:12
Дима, на АК1 кто-то ставил в той теме где мы с Гоголем колхозили свои, грил, что всё просто, раз и готово.
ManGust, есть схема этой приблуды?
Сообщение ManGust » 03 окт 2013, 12:24
Дюша писал(а):Дима, на АК1 кто-то ставил в той теме где мы с Гоголем колхозили свои, грил, что всё просто, раз и готово.
Помню, вы там сложно делали, паять в самом блоке что то надо. А я так самостоятельно сделать не смогу.
В посте автора есть ссылка и там только схема подключения. Вот такая.
Сообщение Дюша » 03 окт 2013, 20:21
Да нее, то, что мы там кулибничали это одно, а там вклинивался еще кто-то и показал вот эту приблудину и установил.
Sluva
Сообщение Sluva » 03 окт 2013, 22:59
Я себе ставил...работает уже год...без проблем...окна закрываются по очереди,начиная от пасажира
Сообщение Дюша » 03 окт 2013, 23:06
ManGust, мотай на ус.(сообщение выше) Покупай, установим)))
Сообщение ManGust » 04 окт 2013, 10:13
Дюша писал(а):ManGust, мотай на ус.(сообщение выше) Покупай, установим)))
Заманчиво и вроде не дорого.
С ЗП хотел и ГС Parrot CK3000 Evolution купить и поставить, так пипец жена лимит урезала, сапоги, сумочка видите ли эй надо, сыну что то там еще. Ищу пути..... :-))
Arsen
Сообщение Arsen » 04 окт 2013, 11:56
Одни разговоры а реально никто с 4 на 2 не переделывал?
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 04 окт 2013, 12:06
Arsen писал(а):Одни разговоры а реально никто с 4 на 2 не переделывал?
Тоже интересно.
Сообщение ManGust » 04 окт 2013, 12:12
Тут как минимум надо изучить распиновку блока на 4 стекла и на 2 стекла. Сравнить их между собой на возможность переделки данного девайса.
http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=889
Сообщение ManGust » 04 окт 2013, 14:02
Вот еще по доводчику у соседей нашел. http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=15095
Сообщение ManGust » 04 окт 2013, 14:32
А вот эта приблуда еще и обещает все окна "автоматическими" сделать. Только как - кнопки то кроме водительского имеют только одно положение переключения.
http://www.aliexpress.com/item/Car-original-window-closer-TOYOTA-COROLLA-WINDOW-CLOSER-2012-Deluxe-version-CANBUS-OBD-window-closer-for/722097132.html
http://www.aliexpress.com/item/Car-original-window-closer-TOYOTA-COROLLA-WINDOW-CLOSER-2012-For-Egypt-Market-CANBUS-OBD-window-closer/723060437.html
All windows support the button one time press to close or open the windows.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 04 окт 2013, 17:47
А на 2 стеклоподъемника никто не находил такую приблуду на короллу?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 2 гостя
