Установка доводчика стекол в Тойоту Короллу
Re: Установка доводчика стекол в Тойоту Короллу
#101
Сообщение Kandalf » 10 июл 2016, 12:10
Лично у меня такой
http://denup.ru/fwc722-2-i.shtm
Переделка заключается в том, что в дверь надо завести дополнительный силовой минус, а провода от кнопки к моторам перекидываются к блоку, а от блока на моторы. Если хочется чтобы эсп работали без зажигания, провод питания перекидывается на постоянный плюс. Ну и еще надо несколько проводов в обе двери, чтобы от синалки оно само закрывалось.
#102
Сообщение Дюша » 10 июл 2016, 21:44
Дима А писал(а):Дюша! есть схема ЭСП на 2 стеклоподъемника? Вы хотели ее замутить.
Только сейчас увидел вопрос, еще актуально?
diletant писал(а):Я имею ввиду чтобы можно было закрывать стекло из салона одним нажатием кнопки как у водителя...для этого нужно добавить какой то блок или переделывать много?
Если только с прульки весь комплект взять.
Но проще доводчик в дверь вкорячить.
diletant
#103
Сообщение diletant » 10 июл 2016, 21:53
Если не ошибаюсь то доводчик стекла стоит в передних дверях потому что стекла поднимаются сами когда закрываю пультом от сигналки,так?я же хочу чтобы кнопкой на двери пассажира можно было поднимать/опускать стекло одним касанием...для этого нужно поставить блок ван тач,так?я правильно понял или что то не совсем так?
#104
Сообщение Дюша » 10 июл 2016, 22:01
Если стекла сами поднимаются при постановке на сигу, то выходит, что стоят, т.к. штатно авто так не умеет делать.
Получается надо поставить ЭСП с такой функцией, чтобы коротким нажатием стекло поднималось или опускалось до упора.
У меня сейчас так как Вы имеете и хотите, стоит доводчик с памятью Фалкон ВР-250.
#105
Сообщение Kandalf » 10 июл 2016, 22:02
Правильно. То что поднимаются - видимо уже доводчик стоит.
Блок вантач содержит в себе и доводчик.
vadim65
Автомобиль: toyota corollaE150,1,6,mmt.2008 год
Место нахождение: пятигорск
#106
Сообщение vadim65 » 09 авг 2016, 18:50
Добрый день ! Тема уже давно закрыта по доводчикам стекол,,,,,,но все же,,,,,Коверялся я на днях в гараже и нашел сей китай ский девайс который давно заказывал но так и не поставил,,,,,,у меня два пережних стекла,,,,,да штекера все становятся в штатную проводку но вот вопрос.....там 3 провода,,,,серый,коричневый и красный с предохранителем,,,,нельзя ли поточнее куда какой ?
zubikkk91
Автомобиль: Corolla 180
#107
Сообщение zubikkk91 » 12 мар 2017, 19:46
Народ ппомогите. Что сделать чтоб доводчик для 4 стёкол работал на машине с 2 стеклоподъемниками?
#108
Сообщение Kandalf » 12 мар 2017, 22:38
Думаю хотя бы запитать их на постоянку, правый - в колодке у ног водителя провод подмотать к плюсу, левый - вынуть провод лин шины из штекера.
