Установка доводчика стекол в Тойоту Короллу
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 27 янв 2013, 12:51
Кто знает как установить и подключить доводчик стекол на короллу150?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Установка доводчика стекол
Сообщение Карп » 28 янв 2013, 00:14
Taksist2000,вы вроде хвалились что вам поставили.
Taksist2000
Установили доводчик умельцы местные работает четко
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 28 янв 2013, 11:10
А у нас видно нет умельцев нормальных. Сделали все заработало но через некоторое время стекло водителя поднимается и тут же опускается на половину :-(
Сообщение Дюша » 07 июн 2013, 15:27
Вижу тема не раскрыта, будем раскрывать? У меня два окна с ЭСП и два с веслами. Установил доводчик с памятью на правое окно и сделал доводчик на воддверь. Интересует данный вопрос?
Сообщение 48RONIN » 07 июн 2013, 20:13
Дюша, кого-то наверняка заинтересует L-) .
Сообщение Дюша » 07 июн 2013, 20:37
48RONIN писал(а):Дюша, кого-то наверняка заинтересует L-) .
Подготовлю материал, выложу.
Сообщение Дюша » 03 июл 2013, 22:50
Некий мой не очень доработанный отчет.
Установка доводчика стекол на авто с двумя передними ЭСП. Для авто с 4-мя распиновка выводов совсем другая, но принцип управления одинаков. В инете есть отчет об установке на 4-ре ЭСП, ссыль давать не буду, ибо нефига конкурентов рекламировать.
Самое сложное это устроить управление закрытием водительского окна, у меня реализовано только закрытие. Но можно реализовать в дополнение полностью открытие или у кого есть на сигналке управляемый по времени доп вывод, то частично открывающееся, пропорционально времени сигнала.
На пассажирскую дверь установил доводчик с памятью, при закрытии авто, окно закрывается, а при открытии открывается до положения до закрытия. Также можно сделать на задние двери. Электросхемы приводов дверей, кроме водительской, ничем не отличаются от всех общепринятых схем управляемых плюсом.
Вот схема штатной разводки блока управления ЭСП и ЦЗ, которая находится в водительской двери в подлокотнике (черным нарисована разводка схемы на плате переключателей двери).
Необходимо сделать новую разводку с добавлением радиоэлементов и реле.
Тут необходимо отрезать выводы с +12В на переключатель воддвери, перепаять плюсовой провод светодиода на постоянный +12В, т.к. теряется его функция (теперь он будет постоянно подсвечивать кнопку управление ЭПС воддвери), распаять малогабаритное реле и развязать диодами выводы управления.
В итоге надо развести по плате так.
Должно получиться вот так.
Внутренние переделки сделали, теперь несколько переделок на внешней проводке.
Необходимо переподключить питание водительского ЭСП. Изначально постоянное питание подается только на ЭБУ ЭСП, на выключатели дверей питание подается только при включении зажигания и при выключении зажигания еще ~40 сек или до открытия двери, смотря что наступит раньше.
Необходимые переключения делаются в разьемах, которые находятся в левом пороге у левой ноги водителя. Сперва верхний белый разьем, там нужны два провода Голубой и Серый. Серый это постоянное питание ЭБУ ЭСП. Голубой это питание на переключатель ЭСП.
Вынимаем серый и голубой провода из гнезд, голубой вставляем вместо серого и серый прикручиваем с зачищенному голубому. Теперь питание на ЭСП и ЭБУ ЭСП подается постоянно.
Должно быть продолжение....
ps Жаль фотки только мелкие можно вываливать.
Последний раз редактировалось Дюша 19 май 2014, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 04 июл 2013, 19:48
Видно придется Андрей к тебе ехать, самому низачто не сделать)))
Сообщение Дюша » 04 июл 2013, 23:15
Andrey_ka37, не вопрос, можно и встретиться, только предварительно мне подготовится надо, закупить там реле, диодики. -)
Diamonder
Сообщение Diamonder » 05 июл 2013, 16:05
Вот интересная статья по теме клац
Спасибо деду за Победу!
Сообщение St88 » 05 июл 2013, 16:49
Diamonder
Сообщение Diamonder » 05 июл 2013, 17:05
St88 писал(а):ну дык и на тойоту такие есть, стоят 28 баксов
Это все понятно, я просто привел пример, что не обязательно заморачиваться с пайком микросхем например (завидую просто -) ), когда уже готовые комплекты есть.
Сообщение Дюша » 05 июл 2013, 22:39
-) Не ищу легкий путей.
Девайсы народ покупал, они работают.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 06 июл 2013, 08:06
Дюша , Андрей, достаточно только перепаять, переставить провода и все? Остальную проводку не трогать? Или еще не все?
Дюша писал(а):Продолжение следует...
Когда? Жду. "А можно все(х) посмотреть" -)
А как насчет еще и складывания/раскладывания зеркал при постановке/снятии с охраны? Ну или включении/выключении зажигания или от работы ЦЗ на закрытие/открытии двери. Есть девайсы или доработки?
Последний раз редактировалось ManGust 06 июл 2013, 11:10, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение ManGust » 06 июл 2013, 08:08
А кто нибудь устанавливал такие девайсы?
Сообщение Дюша » 06 июл 2013, 11:51
ManGust писал(а):Дюша , Андрей, достаточно только перепаять, переставить провода и все? Остальную проводку не трогать? Или еще не все?
Нет, переделкой платы не отделаться, надо еще к проводку ЦЗ подключится. Всё делается в двери. Добавлю в отчет.
ManGust писал(а):Когда? Жду. "А можно все(х) посмотреть"
Сразу всех не получается, приходится все вспоминать. -)
ManGust писал(а):А как насчет еще и складывания/раскладывания зеркал при постановке/снятии с охраны? Ну или включении/выключении зажигания или от работы ЦЗ на закрытие/открытии двери. Есть девайсы или доработки?
У меня к сожалению нет данной фунции, если скажешь как она штатно работает, может чего-нибудь и придумаю. Как решишь описать, создай новую тему.
ManGust писал(а):А кто нибудь устанавливал такие девайсы?
На АК в соответствующей ветке кто-то покупал и ставил, пока мы мозгу себе компосировали. -)
ArsL@N
Автомобиль: Toyota Corolla 2011
Сообщение ArsL@N » 24 сен 2013, 13:49
Я ставил,работает...правда на схемке-инструкции китайцы цвета проводов напутали
А как это устанавливается сможешь описать?
И так же интересует вопрос по поводу авто складывания зеркал ЗВ? Можно сделать от ЦЗ?
Arsen
Автомобиль: Toyta150
Установка доводчика стекол на 2 стеклоподъёмника
Сообщение Arsen » 02 окт 2013, 20:19
Прислали мне модуль доводчика стекол на 4 стеклоподъемника а у меня всего 2. Хотел замутить а не тут то было распиновка оказывается на 2 и на 4 стеклопод. разная. Может кто ставил такую приблуду и подскажет Брал ее вот здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/254294152.html
Re: Установка доводчиков стекол на короллу 150
Сообщение Дюша » 02 окт 2013, 21:03
Естественно разная распиновка. Не помню, чтобы кто-нибудь так мутил. Перезакажите, а это продайте.
Arsen
Сообщение Arsen » 02 окт 2013, 22:30
Не нашел я на два стеклоподъемника на короллу
