Самостоятельная диагностика адаптером ELM327
Сообщение validuser » 22 сен 2017, 07:57
z12h писал(а):Источник цитаты
А можно подробнее? что именно не будет работать то? Почему у других работает? Например у Эльдара с АВТОПОДБОРА РФ
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 22 сен 2017, 17:53
validuser писал(а):Источник цитаты
У лаунча свои головы со своей начинкой и софтом, они не совместимы с ЕЛМ никак.
Внешне некоторые елм немного похожи.
Хоть один пример реальной работы елм с софтом от лаунча покажите....
Сообщение validuser » 22 сен 2017, 20:57
z12h писал(а):Источник цитаты Хоть один пример реальной работы елм с софтом от лаунча покажите....
Так минуточку, а что только лаунч есть в природе? Этого софта под OBD2 воз и тележка. Я же не покупаю полноценный сканер -)
Всего то купил игрушку за 350 р, вместо скрепки и только.
Для более серьёзных вещей есть Techstream. Но мне это не требуется. (тьфу тьфу тьфу)
я понял, вас не устроило слово launch? Но под этим лично я понимаю не конкретный софт и оф представителя, а ПО для работы с купленным адаптером.
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
Сообщение Композитор » 25 сен 2017, 12:00
Друзья а для таких сканеров как
-Autel MaxiScan
- V gate 2017 HOT OBD2 Car Fault Code Reader VS890
Есть другая темка? Или это все одинковые сабжы...?
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
#65
Сообщение validuser » 25 сен 2017, 14:18
Другой темки к примеру я не видел, сабжы разные НО микросхемка в Autel MaxiScan используется все таже elm327.
#66
Сообщение validuser » 05 окт 2017, 19:19
Приехала игрушка P-^
Поставил с маркета CarFix потыкал кнопочки посмотрел отчёты :) Все зелененько, нет ошибок.
Кто знает каким софтом лучше всего пользоваться? Платный/Бесплатный ?
Благодарил (а): 158 раз
#67
Сообщение ManGust » 21 мар 2018, 09:58
validuser писал(а):Источник цитаты Кто знает каким софтом лучше всего пользоваться? Платный/Бесплатный ?
Володь, разобрался какие программы лучше? Подскажи.
У товарища вроде как ELM 327 v.1.5 синий попробовал, вроде все как соединилось через Torque Lite.
Какой лучше взять ELM 327 v.1.5 соединение по блютуз или по WiFi??????
#68
Сообщение ManGust » 21 мар 2018, 11:28
Android:
Torque Lite / Pro
Программа Torque Lite / Pro создана для получения и отображения диагностической информации о работе вашего автомобиля через интерфейс OBD-II. Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и расшифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля (погасить лампочку Сheck Engine).
OpenDiag Mobile
Программа OpenDiag предназначена для автомобилей отечественного производства. Данная программа умеет отображать данные реального времени, считывать и удалять ошибки двигателя. Что особенно важно, программа работает даже со старыми моделями автомобилей ВАЗ, выпущенных до 2004 года, через переходник gm12 pin.
ELMScan Toyota
ElmScan Toyota - это мощное приложение для диагностики автомобилей Toyota и Lexus, оснащенных диагностическим разъемом OBD2. Данное приложение может подключаться к системе диагностики автомобиля, используя адаптер ELM327 (или совместимый). Поддерживаются модели Toyota/Lexus (американский, европейский и японский рынки). Для тестирования совместимости программы с автомобилем есть бесплатная версия.
HobDrive
ХобДрайв это продвинутый Бортовой Компьютер и автомобильная диагностическая программа. ХобДрайв использует ELM327 адаптер и данные GPS, чтобы непрерывно собирать, накапливать и показывать статистику во время движения.
OBD Авто Доктор
Чтение динамических и сохраненных параметров из ECU автомобилей поддерживающих стандарт OBD-II. Поддержка чтения данных для машин с несколькими ECU.
DashCommand
Популярная мультиплатформенная программа для самостоятельной диагностики OBDII-совместимых автомобилей при помощи адаптеров на базе чипов ELM 327.
Car Gauge
Еще одно приложения для чтения ошибок и диагностирования вашего автомобиля с помощью адаптера ELM327.
eZWay
Учет заправок, статистика расхода бензина и денежных затрат. Бортовой компьютер (отображение кодов ошибок, температуры двигателя, расхода топлива, оборотов и т.д.). Смотри в режиме реального времени все изменения, происходящие в твоем авто.
ScanMaster Lite
Приложение для диагностики устройств стандартов OBD-2/EOBD. Программа превращает ваш смартфон в диагностическое устройство. Позволяет читать и удалять ошибки.
ECUTracker
Данная программа позволяет просматривать информацию о работе вашего транспортного средства в режиме реального времени. Расход топлива (общий за поездку, кратковременный, мгновенный) — на основе данных с инжектора или с MAF, расход топлива в литрах за поездку, пробег за поездку, расход топлива в час.
Windows:
ScanMaster ELM v2.1
ScanMaster-ELM - программа для диагностики автомобилей по стандартам OBD-II/EOBD. Программа включает в себя широкий набор функций для диагностики двигателя и всех систем автомобиля.
FORScan
Программа имеет дружественный русский интерфейс и с помощью обычного elm327 может видеть все блоки автомобиля вплоть до подушек и ABS. Программа может очень много и является настоящим подарком владельцам автомобилей Ford, а так же автомобилей Mazda и Mercury с которыми она так же отлично работает.
ScanXL Professional
Scan XL Professional - это программа диагностики авто OBDII (OBD2) для ELM327, аналог ScanMaster + расширенная поддержка Ford, Mazda, GM.
ELMConfig
Программа для автомобилей FORD. Поддерживает работу только с электронными модулями платформы C1. К данной платформе относятся: С307 (Focus), C214 (C-Max), C394 (Kuga).
MotorData
Программа для диагностики в реальном времени: считывание и очистка кодов, чтение стоп-кадров и текущих данных. Поддерживает адаптеры на базе чипа ELM327.
TECU 2
Программа поддерживает протокол Toyota/Lexus, протокол Nissan Consult II, протокол Nissan Consult I, часть протокола Hyndai, часть протокола ECU Delphi MT20U автомобиля Cherry Tiggo, часть протокола MUT-II автомобилей Mitsubishi, часть протокола DAIHATSU и стандартные протоколы OBD-II: ISO-14230 (5 baud init/Fast init), ISO-9141, по которым можно тестировать Honda, Hyndai и др. авто с его поддержкой.
HobDrive
hobDrive - это мощный бортовой компьютер в вашем автомобиле. Первичная задача хобДрайв-а - непрерывно работать в вашей машине, собирать статистику и анализировать производительность используя ELM327 OBD-II адаптер.
#69
Сообщение validuser » 22 мар 2018, 12:04
Пользуюсь Torque PRO 1.8.158
ManGust писал(а):Источник цитаты Какой лучше взять ELM 327 v.1.5 соединение по блютуз или по WiFi??????
У меня соединение по блютузу.
#70
Сообщение ManGust » 22 мар 2018, 12:13
validuser писал(а):Источник цитаты У меня соединение по блютузу.
Это я разобрался, говорят, по блютуз лучше. С прогами не определился?
#71
Сообщение validuser » 22 мар 2018, 12:27
ManGust писал(а):Источник цитаты С прогами не определился?
Я же выше сказал что
#72
Сообщение ManGust » 22 мар 2018, 12:35
validuser писал(а):Источник цитаты Я же выше сказал что
Увидел. -)
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#73
Сообщение Medik » 06 авг 2018, 23:50
Кто нибудь смог через этот адаптер зайти в блок MMT?
