Самостоятельная диагностика адаптером ELM327
Re: Двигатель 1ZR-FE
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 15:22
mishab писал(а):Завтра все в теме. Про адаптер напишу. Но советую всем это купить.
Советы хотелось бы посмотреть. В какой ветке копаться...завтра уже наступило...?
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Re: Самостоятельная диагностика адаптером ELM327
Сообщение mishab » 17 фев 2015, 11:21
Читаем ЗДЕСЬ https://ru.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Стандартный протокол OBD для получения текущих параметров использует т.н. стандартный набор PID (Parameter Identification - Идентификатор Параметра). Например для получения значения температуры охлаждающей жидкости программа отправляет запрос в блок ECU - "01 05". Где 01 это режим работы, т.е. получение текущих данных, 05 это PID или проще говоря ячейка памяти ECU где хранится значение температуры в шестнадцатиричном формате. Получив ее, программа переводит значение в десятичное число, и используя формулу A-40 выдает нам температуру в градусах Цельсия. Более подробно об этом можно почитать на страницах Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs.
Нам понадобится любой сканер: Elm327 (BT, WIFI, USB), K-line в общем все что может прочитать машину хотя бы в стандартах OBD. Далее описываю использованные программы которые были под рукой и на которых результат успешный.
Для Android: Torque Pro, Авто доктор, EOBD Facile/ ВОБЩЕМ ЛЮБАЯ С АНДРОИД МАРКЕТ.
Да, теперь с помощью обычного смартфона на платформе Андройд можно прочитать все что захочется. Открываем приложение "Настройки->Управление дополнительными PID/Датчиками". Далее "Добавить пользовательский PID".
В поле "OBD Mode и PID" пишем: А0 87. Имена придумывайте сами, они ни на что не влияют. Минимальное и максимальное значение указываем по вкусу. Вообще для нас 0 и 6 достаточно. Формула: А*0.03125. Нажимаем "Тест" проверяем что значение получено. Жмем "ОК". Все, у нас есть датчик отвечающий за давление и мы его можем вывести на приборную панель.
Как видите все просто, если знать куда копать. И да, в Google-маркет есть плагин для Torque, MUT3. Мой совет - не покупайте. Это просто набор PID которые к нам не подходят, тем более можем все добавить руками.
Детонация: 1.PID: A0 27
2.Формула: 100*A/255
3.Единицы: %
3.Топливная коррекция: 1.PID: A0 0D
2.Формула: (0.1961*А)-25
3.Единицы: %
4.TPS Main (по нему отстраивают положение заслонки) 1.PID: A0 BB
2.Формула: A*19.6/1000
3.Единицы: mv
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 18:05
Это все хорошо , что можно сексом позаниматься ..
А как быть с ДРУГИМИ блоками ? ... моторку читать любой сможет ...
Да и всяческие Тесты , и Утилиты - тоже Ини ММТ например .. вот что Интерестно ...
А набор параметров ... это все ерунда ..
mishab
Робот
2007
Сообщение mishab » 17 фев 2015, 18:31
Меня эта ерунда. Спасла от материальных затрат на 35000штук. Как в мастерских просили. После 3-4 вечеров в машине. Сам всю продиагностил обошлось в 1200 комплектующих. И это до кризиса.
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 19:45
mishab что ВСЮ ... еще раз спрашиваю ... КАКИЕ конкретно БЛОКИ в королла е150 , может прочитать данный Адаптер + Программы
Одну МОТОРКУ ? - грош цена ему тогда !
Не нужно говорить ВСЮ подразумевая Дата лист моторки .. это умеет ЛЮБОЙ бортовой компьютер , и прочие игрушки !
Если говорите ВСЮ - это означать должно что как минимум
1 Эбу двигателя
2 Эбу ММТ
3 ЭБУ абс
4 ЭБУ Айирбаг
5 Иммо
6 бодиконтрл
7 ЭУР
... и так далее !
При этом , Просто Дата лист и чек лист ошибок - это пол дела ! куда более интерестны - Ативная диагностика + Утилиты , например Инициализация в ММТ , или обучение датчиков в VSC ...
Прописать Ключь в иммо ..
Так что из этого , может Данный Китайский адаптер + программа ?
Если может Только Эбу двигателя , чек лист + дата лист параметров - Так и напишите ! ... чтобы люди знали , ЧТО может данная приблуда и Нужна ли она !
ВОт тут были вопросы - Прописать новый ключь ... прочитает Вас - Продиагностировал ВСЮ машину -- пойдет купит , и потом вам же задаст вопрос - А КАК ключь то прошить ? !
Сообщение exxittus » 17 фев 2015, 20:06
mishab писал(а):Меня эта ерунда. Спасла от материальных затрат на 35000штук. Как в мастерских просили. После 3-4 вечеров в машине. Сам всю продиагностил обошлось в 1200 комплектующих. И это до кризиса.
Чуть подробнее опишите в чем была проблема и как решили.
mishab
Робот
2007
Сообщение mishab » 18 фев 2015, 17:18
Я писал это для тех.кто сам хочет устранить проблемы с двигателем и коробкой а не ходить к шарлотанам. У меня такой в бардачке лежит. И не только меня он спас. Есть ошибка читай ее за две минуты и лечи.
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2015, 17:47
mishab писал(а):и коробкой
Стоит это понимать как то что Ваш сканер , Полноценно может работать с блоком ММТ=робот ? так как у вас в профле казано именно он ..
Пока из вашего описания работы данного адаптера Не понятно ни слова , если честно .. особенно новичкам ...
MERZAVEC
Автомобиль: Corolla 1zr-fe
Сообщение MERZAVEC » 05 май 2015, 11:29
Ребята, подскажите где взять коды для создание PID. Интересует именно углы vvti, немогу нигде найти!
Сообщение Azimuth » 05 май 2015, 13:13
Возможно по двигателю найдёте...посмотрите на примере с TS материалы по ссылкам в разделе Утилиты.
Последний раз редактировалось Azimuth 05 май 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 13:19
Да , было бы интерестно посмотреть . Увидит ли "левая" прога что то отличное от 0
MERZAVEC
Сообщение MERZAVEC » 05 май 2015, 18:49
Датчик детонации не работает в Torque pro
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 20:29
По Датчику детонации , у нас есть только два параметра - Обратная связь по детонации , и Обучение детонации .
Фактического "напряжения АЦП канала ДД " у нас нет , и флага - обнаружение детонации , тоже нет.
MERZAVEC
Сообщение MERZAVEC » 05 май 2015, 20:32
Нашел набор пидов от Toyota AXIO 2ZR 2006 не пробовал еще, но вижу что муфта vvti одна, а нужно обе видеть, как можно добавить вторую?
Spiller
Сообщение Spiller » 03 мар 2017, 11:30
на самом интересном месте тема заглохла.. купил себе ГУ, собираюсь купить ELM327 v2.0
Есть ли смысл?
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2017, 12:00
Нету.
Хотя для мкпп температуру мотора посмотреть и какието очень узкие параметры - хватит .
Не более того.
Spiller
Сообщение Spiller » 03 мар 2017, 12:19
А чего на самом деле важного посмотреть не получиться? И можно ли это важное посмотреть на других адаптерах?
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2017, 12:28
Единственное что доступно - это шнур mVCI и нубук с по TS
Есть тема у нас про это.
Этим можно посмотреть все что есть в машине.
Цели и задачи. Если просто бортовой комп которые что то там якобы читает по ошибкам , покажет "температуру" в ковычках пишу. и т.п. то 327 годится.
Но не более того!
Никаких нормальных параметров по топливу , детонации , тестов , оно делать не умеет.
И ессено доступен один единственный блок
Сообщение validuser » 21 сен 2017, 20:57
Заказал себе с алика PIC18F25K80 Ver 1.5 поиграться, цена 350 руб. Как приедет отпишусь, че как. :)
с маркета поставлю лаунч а там видно будет.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 22 сен 2017, 06:19
с маркета поставлю лаунч.
Наивно думать, что так будет работать....
