Самостоятельная диагностика адаптером ELM327
agava
Автомобиль: Corolla
Re: Самостоятельная диагностика адаптером ELM327
Сообщение agava » 01 окт 2014, 09:22
Я просто через elm327 его функционал оценить. Течстрим работает без танцев с бубнов или как то привязывать нужно?
Ад переполнен - я вернулся......
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2014, 09:24
С сайта автора TECU вроде как http://vdiag.net
скачивал версю 7 течстима , и там же описано что сделать чтобы ВагКомандер кабель заработал .. ничего сложного ..
версии выше 7 мне не понравились , так как Ини в ММТ переделали , и крайне неудобно стало.
Сообщение СерEGA » 18 окт 2014, 20:59
Пришел шнурок Toyota Mini-VCI с Али, сегодня попробовал воспользоваться. Выпросил нетбук, поставил TECHSTREAM с диска, идущего в комплекте. Все установилось, шнурок и прога рабочая, но до конца так и не понял, как заполнять, чтобы свою модель найти...
Последний раз редактировалось СерEGA 18 окт 2014, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2014, 21:06
У вас прога - в экран не влазит !! там внизу самое интеерестное !!!
а заполнять - там после конекта , выбор производителя и Год выпуска - по зонам , потом с радио доступом или обычный ключ , и потом ММТ или нет
по сути - не важно особо ..
9 не помню смотрел ли я .. 8 смотрел - выкинул , пользуюсь 7 - адеватно ММТ определяет Инициализации
Как быстро у вас обновляется дата лист в Моторнике ?
у меня не очень быстро .. как то раза полтора два в секунду не выше
Вот другой прогой - эмулятором сканера , там онлайн полный .. много раз в секунду обновляет.
Сообщение СерEGA » 18 окт 2014, 21:11
Stranger21 писал(а):У вас прога - в экран не влазит !! там внизу самое интеерестное !!!
Да это даже не ноут, а нетбук, и не мой к тому же.
Stranger21 писал(а):Как быстро у вас обновляется дата лист в Моторнике ?
Все не очень быстро обновляется, при нажатии на кнопки пара секунд проходит, прежде чем что то появится.
Заполнять начинал правильно, двига своего не нашел...
Потом какие то опции, вообщем хз, надо видосы смотреть.
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2014, 21:36
станно.. двиг то как раз она сама при конекте определяет
Я не про реакцию на кнопки - а вот например в дата лист показывает обороты - и как быстро показания меняються? . размеренно так .. или оченб быстро бысто бегут цифры ?
адаптер у меня просто другой .
вот и думаю - косяк самого теч стим или адаптера
agava
Автомобиль: Corolla
Сообщение agava » 18 окт 2014, 21:44
а через эту прогу можно ключи привязать и т.п.?
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2014, 21:47
по сути - да
Но . с моим адаптером я не смог зайти в иммобилайзер. не понятно почему ...
в иммо можно зайти самым простым K-Line адаптером , и программой эмулятором сканера CASCADE
Входил , запускал процедуру ...
agava
Автомобиль: Corolla
Сообщение agava » 18 окт 2014, 22:08
хочу к лайн сам собрать по этой схеме http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ob-adapt ... rukam.html вот только без разницы на какой микрухе? Не в курсе? каскейд сразу шнурок подцепляет или надо как то привязывать? Заранее спасибо!
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2014, 07:41
не важно какой. Ком порт выбирается вроде или даже сам находит ..
Но кроме иммо и подушек , вроде никуда больше не попадете ... остальное у нас по CAN шине
agava
Автомобиль: Corolla
Сообщение agava » 19 окт 2014, 09:19
спасибо, буду пробовать для приуса отца.
Re: Двигатель 1ZR-FE
Сообщение Изучаю » 03 фев 2015, 23:10
Не на моей.
У человека на Королле 1.6 выскакивает ошибка проверь двигатель.
Подскажите в какие разъемы вставлять скрепку(если так можно)
И с чего считывать.
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 23:37
Так же как и вы вставляли , насколько я помню (вставлял всего 1 раз ) и на доске будут все Лампочки , всех систем моргать ...
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 04 фев 2015, 09:09
Ошибок много, скрепка одна.
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Сообщение mishab » 04 фев 2015, 17:03
Изучаю писал(а):Не на моей.
И с чего считывать.
Чё вы купить китайский obd 2 не можете. Я себе 3 года назад купил. Цена максимум 1 т.р. все ошибки показывает. И не нужно крепкую.
mishab
Робот
2007
Сообщение mishab » 04 фев 2015, 17:15
Сообщение Stranger21 » 04 фев 2015, 17:17
mishab А можете , гденибуть , есть тема про Адаптер вроде .. описать , ПОдробнее ... может с картинками , фотками ..
Что за адаптер у вас , какая программа , Какие БЛОКИ читает в машине , какие параметры выдает , как быстро рисует графики .. и все такое ... ?
Очень инетерстно что можно этой китаевиной у нас прочитать ..
Сообщение Azimuth » 04 фев 2015, 17:52
Присоединяюсь...
поделится опытом можно, например, в теме Самостоятельная диагностика адаптером ELM327 или в теме TechStream (программа для сканера).
mishab
Робот
2007
Сообщение mishab » 04 фев 2015, 18:35
Завтра все в теме. Про адаптер напишу. Но советую всем это купить.
Сообщение 48RONIN » 13 фев 2015, 16:45
mishab писал(а):Завтра все в теме. Про адаптер напишу.
Лучше свою самостоятельную создай с названием адаптера в теме.
