Сигналка!
Dimilijan
Автомобиль: Toyota Corolla
Сигналка!
Сообщение Dimilijan » 15 фев 2014, 23:23
Вчера помеянл батарейку на пульте, сегодня когда поставил на охрану у меня она самопроизвольно срабатывала до бесконечности раз и на брелке пейджера показывало что сработал датчик удара, в чем может быть причина? Обратно старую поставил батарейку в пульт проблема осталась. Датчик удара отключил , поставил на охрану молчит.
пользуйтесь поиском, при создании новых тем
Re: Сигналка!
Сообщение ManGust » 15 фев 2014, 23:59
Какая сигнализация? Датчик удара цифровой или аналоговый? Сигнализация подключена по CAN?Дело точно не в знамене батарейки. Скорее всего стечение обстоятельств.
Dimilijan
Re: Сигналка!
Сообщение Dimilijan » 16 фев 2014, 00:28
ManGust писал(а):Какая сигнализация? Датчик удара цифровой или аналоговый? Сигнализация подключена по CAN?Дело точно не в знамене батарейки. Скорее всего стечение обстоятельств.
Scher-khan 5. Но проблема появилась после замены....
Dimilijan
Re: Сигналка!
Сообщение Dimilijan » 16 фев 2014, 09:28
Возможно нашёл причину. Датчик удара упал в тоннель с проводкой и возможно из этого срабатывала. Там на нём нашел два регулятора с делениеями от 1 до 9 и max. интересно этими двумя регуляторами чувствительность чего регулируется? Датчика удара и вызова водителя?
Re: Сигналка!
Сообщение ManGust » 16 фев 2014, 09:32
Dimilijan писал(а):Нашёл причину. Датчик удара упал в тоннель с проводкой и возможно из этого срабатывала. Там на нём нашел два регулятора с делениеями от 1 до 9 и max. интересно этими двумя регуляторами чувствительность чего регулируется? Датчика удара и вызова водителя?
Это для настройки чувствительности датчика удара 1 и 2 зоны. Датчик желательно закрепить на кузов а не на панель.
Dimilijan
Re: Сигналка!
Сообщение Dimilijan » 16 фев 2014, 16:37
Всё равно также без изменения. Срабатывает также. Вот почему индикатор постоянно горит, а должен моргать.
Re: Сигналка!
Сообщение validuser » 16 фев 2014, 19:40
Dimilijan писал(а):Там на нём нашел два регулятора с делениеями от 1 до 9 и max. интересно этими двумя регуляторами чувствительность чего регулируется?
Датчика удара.
