Защита картера
Re: Защита картера
Сообщение Das ist » 19 июн 2014, 18:36
Stranger21 писал(а):не нашел вообще фотки одного из номеров новлайна .. вот этот NLZ.48.24.020
Легко нашлось.
vikangor
Re: Защита картера
Сообщение vikangor » 20 июн 2014, 09:34
Das ist, я по этому номеру (NLZ.48.24.020) покупал в Exist и с полной ответственностью -) заявляю: "Пришла вот такая, а не как на Вашей картинке..."
PS Открывается картинка комплекта крепежа, справа можно выбрать фотку самой защиты.
PSS C работы не могу загрузить фотку на обменник ~^~
Re: Защита картера
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 12:10
ого .. вообще адская какаято ..
не, имхо , новлайн - не тема!
vikangor
Re: Защита картера
Сообщение vikangor » 25 июн 2014, 08:38
Stranger21, Вы по виду судите или как? По мне, эстетика защиты картера стоит на самом последнем месте, главное, чтобы свой функционал отрабатывала на 100%.
Re: Защита картера
#65
Сообщение Алексеич » 25 июн 2014, 10:24
Stranger21 писал(а):ого .. вообще адская какаято ..
То что выше на фото это не новлайн короллы 150,для неё совсем не такая.
Вот она:
http://www.4rn.ru/catalog/karter/18489/54199
Хороша,ни каких дыр технологических,снимается за три минуты.
Re: Защита картера
#66
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 12:26
Дыр - нету = плохо , морды нету , тоже не гуд
я планирую пластиковую фигню спереди выкинуть , и на ее место защита встанет ... пока Мотодор без вариантов ...
и сужу я не по виду а по функционалу .. - у нее должны быть ребра , должны быть дыры вентиляции , она не должна свисать лишнего вниз !
новлайн не вписывается в эти требования
Re: Защита картера
#67
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 00:19
Stranger21, эту не рассматривали? http://www.avtoset.net/catalog/zashita_kartera/RSA6116/ Стоит, не жалуюсь.
Re: Защита картера
#68
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2014, 10:13
Рассматривал .. все вроде хорошо .. ребра есть .. пластик спереди убирается и ставится она .. но нет дыр ! ... вентиляции ...
не болгаркой же их пропиливать ! )
да и ! .. на балку она крепится не плоскостью а выступами сантиметра по 1.5-2.0 .. тем самым занижается свес морды ..
а меня она и так достала уже пахать землю )
так что ... выбор резко сужается , в пользу дорогих вариантов .. как всегда впрочем - хочеш хорошее - плати )
Re: Защита картера
#69
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 23:38
Stranger21 писал(а):Рассматривал .. все вроде хорошо .. ребра есть .. пластик спереди убирается и ставится она .. но нет дыр ! ... вентиляции ...
Дыры лобзиком можно пильнуть, если уж так нужны. Мне они за дарма не стучали, грязью забиваться. По отношению к штатной пластмасске, не сильно она ниже, см на 1, зато как на лыже, на бордюр наедет и сьедет. 100 раз так делал. -)
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Защита картера
#70
Сообщение Диспетчер » 29 июн 2014, 11:47
Stranger21 писал(а):... пока Мотодор без вариантов ...
Ну что поставили Мотодор? Как встала в натуре? Тоже выбираю защиту и склоняюсь к Мотодору.
Благодарил (а): 520 раз
Re: Защита картера
#71
Сообщение Карп » 29 июн 2014, 13:05
Дыры в защите это мрак, грязь летит будь здоров, на второй королле тупо заварил пятаками на защите, моторный отсек стал идеален. На рафинаде так получилось что полностью гермитичной не нашлось...доберусь до дому, так же пятаками заканапачу.
Re: Защита картера
#72
Сообщение aleks 69 » 29 июн 2014, 13:28
Лучше защита с пласт заглушками и дырки есть в замене жидкостей помогают и грязь не летит.
Диспетчер
Re: Защита картера
#73
Сообщение Диспетчер » 29 июн 2014, 14:08
Карп писал(а):Дыры в защите это мрак, грязь летит будь здоров....
Зимой снег отверстиями будет загребать, а дальше из снега лёд и грохот. Наверное остановлю свой выбор на защите "Автощит" 6116 (как на 1-ой странице темы).
Re: Защита картера
#74
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 14:23
Диспетчер, наклейте сразу полоску вибры, т.к. со временем защита начитает стучать об продольную тягу подрамника.
Re: Защита картера
#75
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 14:27
снег и лед это конечно - аргумент ..
но охлаждение думается мне важнее
Re: Защита картера
#76
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 14:30
Диспетчер писал(а):Зимой снег отверстиями будет загребать, а дальше из снега лёд и грохот.
Так и есть и было раз на прежней авто. Потерялась штатная пластиковая заглушка, нагребло и грохотало, пришлось из оцинковки соорудить замену. На фото справа сверху.
Stranger21 писал(а):снег и лед это конечно - аргумент .. но охлаждение думается мне важнее
Когда, зимой? :)
Я и на лето не снимаю, на дорогах вплоть до кирпичей попадаются. Ставьте с дырами, ближайшая зима покажет. Температура в норме.
Re: Защита картера
#77
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 18:58
ну грю ... лед и снег и грязь .. = Аргумент ... Автощит вон 1700 продают у нас даж заказывать не надо ..
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Re: Защита картера
#78
Сообщение gena101 » 08 июл 2014, 09:35
Друзья, как подобрать 4 болта крепления вот для такой защиты, как на фото !?
Её я снимал, выпиливал отверстия для замены масла. А на след.день болтов не оказалось! =))
Есть ли они вообще в каталоге запчастей ?? Знаю, что два были оч толстые, а два потоньше -) -)
http://www.avtoset.net/upload/iblock/15f/15f9e1a315fc9d086b2065a6f7a2e5e2.jpg
Дюша писал(а):Диспетчер, наклейте сразу полоску вибры, т.к. со временем защита начитает стучать об продольную тягу подрамника.
Re: Защита картера
#79
Сообщение Дюша » 08 июл 2014, 09:56
А пластинки передние Г-образные остались?
gena101
Toyota 5w30.
Re: Защита картера
#80
Сообщение gena101 » 08 июл 2014, 10:22
да, остались.
А задние болты, которые самые большие, они штатные ?? т.е. они там уже вкручены, два рядом, да ??
