Защита картера
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 23:46
aligon писал(а):Ребят! Я на фотках видел заводскую пластиковую защиту.....странно, а у меня такой нет!?
Маленькую или большую?
aligon
Место нахождение: Орск
Re: Защита картера
Сообщение aligon » 01 май 2014, 09:37
Дюша писал(а):Маленькую или большую?
Большую. Маленькая у меня стоит под бампером.
TOYOTA
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 01 май 2014, 11:14
aligon писал(а):стоит под бампером.
Вы про эту?Так это больше крепление бампера нижнее.
Или про эту?
Так вот именно по второй ссыле их две, одна малая и вторая большая. У меня стояла малая.
aligon
Re: Защита картера
Сообщение aligon » 01 май 2014, 20:37
Мне показалось что я видел у вас на фото, то что указано по второй ссылке. Называется крышка двигателя нижняя. Выглядит как большой пластиковый поддон с технологическими вырезами. Экзист ее не продает, нет цены. Такая защита стояла на вашем авто?
TOYOTA
aligon
Re: Защита картера
Сообщение aligon » 01 май 2014, 20:54
Изображение Вот на этой фотографии хорошо видна эта защита.
TOYOTA
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 01 май 2014, 21:11
aligon писал(а):Такая защита стояла на вашем авто?
Дюша писал(а):У меня стояла малая.
На схеме она правая в прямоугольнике выделена.
aligon
Re: Защита картера
Сообщение aligon » 01 май 2014, 21:19
Да блин я уже не знаю как еще объяснить. Это фото вашего автомобиля?
TOYOTA
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 01 май 2014, 21:42
aligon писал(а):Да блин я уже не знаю как еще объяснить. Это фото вашего автомобиля?
Фото моё.
Вы про такую говорите? http://www.pasauto.ru/zapchasti-b-u.htm ... ory_id=379 http://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_ ... _216131963
Или про такую? http://www.pasauto.ru/zapchasti-b-u.htm ... ory_id=379
Re: Защита картера
Сообщение Сергей » 08 май 2014, 15:11
xellag писал(а):Всем привет. Подскажите есть ли такая защита под е150 1.6, чтобы при замене масла и масл.фильтра не надо было снимать защиту.Спасибо.
:-)) Ну, Вы рассмешили. Её же не сложно снять. Смысл в защите в таком случае отпадает. Сливная пробка -это практически самая низкая точка поддона, его то в первую очередь и защищает защита. ~^~
Re: Защита картера
Сообщение Сергей » 08 май 2014, 15:26
Oksana писал(а):Добрый день! Ситуация такова, часто езжу за город, а там, как известно, не всегда асфальт. Ну и в связи с тем, что периодически цепляю днищем встал вопрос о защите. Сразу оговорюсь, у меня "американка" 2008 г.в. и по сути если начинка и отличается (пусть и не намного), то кузов то одинаков. Пыталась заказать в экзисте. Привезли сначала алюминиевую, 6 мм, легкая- все как надо. Не подошла (оказалась см на 30 не доставала до креплений). Привезли второй раз сталь, конечно тяжелее намного, но опять не подошла, хотя в инструкции было четко написано-что должна была. Мужчины, помогите советом! Я так понимаю, что должна была стоять заводская защита пластиковая (типа пыльники), но у меня и такой нет... Где купить? Как подобрать?
P.S. отдельное спасибо за пост о самостоятельной замене салонного фильтра. Все оказалось проще простого.
Заранее благодарна, Оксана (Саратов)
1. Ставить пытались Сами или всё со слов установщиков?
2. Алюминиевая не доставала креплений целых 30 сантиметров, %- - такого просто не может быть. Может 30мм?
3. Креплениями являются болты, которые вставляются в отверстия защиты, отверстия можно расточить , если они не подходят.
4.Чтобы подобрать нужен ВИН код вашей машины
5. Пластиковая не поможет, если налетите, на срезанный кусок трубы, как я когда-то. Только настоящая металлическая защита уберегла
Oksana
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Re: Защита картера
Сообщение Oksana » 08 май 2014, 15:51
Сергей писал(а):1. Ставить пытались Сами или всё со слов установщиков?
2. Алюминиевая не доставала креплений целых 30 сантиметров, - такого просто не может быть. Может 30мм?
Сергей, Добрый день!
1. со слов установщиков, проверенные ребята (не оф дилеры), но и в яму сама залезала и все видела.
2. Сама защита оказалась маловата, ДО креплений не хватало 30 СМ ( разницу см и мм я с детства учла :)
3. да, я оговорилась: именно крепления (болтики из коробочки) совсем не совпадали с отверстиями!
4. -) это я знаю
5. Насколько я поняла, у многих корол стоит штатная пластиковая, у меня такой нет вообще, но купить я ее не хочу, а хочу именно алюминий (или сталь).
Сергей, все равно спасибо, я не видела ранее именно этот пост. Теперь уже разобралась)))) :ymblushing:
Re: Защита картера
Сообщение Сергей » 08 май 2014, 16:14
Oksana
Если Вин код не желаете, то номер кузова сообщите, попробую помочь Вам.
aligon
Re: Защита картера
Сообщение aligon » 08 май 2014, 16:24
Дюша писал(а):Вы про такую говорите? http://www.pasauto.ru/zapchasti-b-u.htm ... ory_id=379 http://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_ ... _216131963
Да да, про такую. Выходит у вас она установлена, а у меня нет. Комплектации одинаковые, единственно ваша по старше.
У кого 12-го года загляните есть защита, нет?
TOYOTA
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 09 май 2014, 00:04
aligon |-~ *bl*
её снял и установил металлическую защиту.
Благодарил (а): 510 раз
Re: Защита картера
Сообщение Карп » 09 май 2014, 00:15
Защиты (пыльники) идут пластиковые с завода. Не которым это счастье достается а не которым нет.
Re: Защита картера
Сообщение St88 » 19 июн 2014, 10:40
нужны конечно. и для охлаждения и чтобы вода стекала и мусор(грязь) на внутренней стороне не накапливались и т.д.
Re: Защита картера
Сообщение Stranger21 » 19 июн 2014, 10:46
Так получается автошилд - плохая защита ?
вот нашел Автоброня 1300 стоит всего и немного дыр есть кто ставил ?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3C0AECD&sr=102
наверное самое лучшее будет вот эта
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/t ... 4-736.html
она более лучше встает - на морде нет свеса ! прям на телек ставится .. и дыры есть ...
Re: Защита картера
Сообщение St88 » 19 июн 2014, 13:14
я ставил от новлайн защиту. меня полностью устраивает.
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 19 июн 2014, 13:59
А я оригинал, что с тойотовским номером, так и не купил. Кто может брал, как он?
Re: Защита картера
Сообщение Stranger21 » 19 июн 2014, 17:28
А есть фотки как стоит Новлайн ? .. не нашел вообще фотки одного из номеров новлайна .. вот этот NLZ.48.24.020
а вот эта NLZ.48.15.020 судя по фоткам встает не очень хорошо ... да и ребер у не нет .. ну щелей может достаточно , но они все Вниз ... толку мало для охлаждения ..
Мотодор дороговоато конечно но
мне кажется это очень оптимальное ее форма и крепеление
1 дырки как раз так чтобы воздух в них заходил
2 передняя часть не выступает в низ тем самым не занижаем и так низкую авто
3 есть ребра
