Защита картера
Re: Защита картера
Сообщение Алексеич » 08 апр 2014, 20:24
xellag писал(а):Всем привет. Подскажите есть ли такая защита под е150 1.6, чтобы при замене масла и масл.фильтра не надо было снимать защиту.
Не могу представить как снять фильтр не снимая защиты,какая бы она не была.
Re: Защита картера
Сообщение Das ist » 08 апр 2014, 20:51
Алексеич писал(а):Не могу представить как снять фильтр не снимая защиты,какая бы она не была.
Элементарно, у меня сымают фильтр не снимая защиту при смене масла на СТО, тока не знаю какой фирмы.
Re: Защита картера
Сообщение Алексеич » 08 апр 2014, 21:05
Das ist писал(а):Элементарно
Виртуозы!А если колпак с катриджем,то туда не только нужно как то умудриться руку просунуть,но ещё и ключ с воротком. А вообще считаю не снимая защиты грязное дело,всё там обольют и толком не вытрут,да и не помешает лишний раз оглядеть что там ,нет ли течи где и т.п.У меня защита новлайн,если снимать на скорость,то думаю легко уложусь в три минуты.
Re: Защита картера
Сообщение FVL » 08 апр 2014, 21:08
Легко! Выше я показывал какая у меня.
Re: Защита картера
Сообщение Das ist » 08 апр 2014, 21:17
Алексеич писал(а):А если колпак с катриджем
Понятия не имею, у меня фильтр.
Алексеич писал(а):всё там обольют и толком не вытрут
Неа, я при смене масла сижу на диване в 3-х метрах, и все вижу че мастер делает. Вытирает потеки как положено))
Защита такая(нашел свои фотки на другом форуме)
Re: Защита картера
Сообщение aleks 69 » 08 апр 2014, 21:28
Тоже снимаю картридж без снятия защиты,да грязноватенько особенно в первый раз. второй было уже проще, опыт..
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 22:37
А как же легкая диагностика двигла, коробки, валов, приводов, глушака, стартера и т.д.? ~^~ Снимал, снимаю и буду снимать защиту.
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 08 апр 2014, 23:08
Вообще тоже считаю, что надо снимать защиту. И не прикипит, если что.
Вопрос про оригинал и автощит по-прежнему открыт.
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 08 апр 2014, 23:23
Kandalf писал(а):Народ., а что лучшу, автощитовская защита или родная тойотовская PZ4AL0167700 ?
Чтобы ответить надо попользоваться, вероятность найти такого челока, который использовал две, очень низка.
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 09 апр 2014, 00:18
Мда, просто уже заказал автощит, но на свою беду нагуглил оригинал. Отменил автощит, теперь вот сижу репу чешу.
Re: Защита картера
Сообщение FVL » 09 апр 2014, 08:20
Kandalf писал(а):Отменил автощит, теперь вот сижу репу чешу.
А что теперь чесать ))) покупай, расскажешь,покажешь какая она оригинальная!
Дюша писал(а):А как же легкая диагностика двигла, коробки, валов, приводов, глушака, стартера и т.д.?
Снять то не проблема, хотя в моей защите два отверстия через которые можно просмотреть, что я и делаю.
xellag
Автомобиль: Toyota corolla 150 2012 гв 1.6 МКПП
Re: Защита картера
Сообщение xellag » 09 апр 2014, 16:26
[quote="Алексеич"][quote="xellag"]Всем привет. Подскажите есть ли такая защита под е150 1.6, чтобы при замене масла и масл.фильтра не надо было снимать защиту.
Спасибо.Буду думать.
Последний раз редактировалось xellag 09 апр 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита картера
Сообщение St88 » 09 апр 2014, 16:31
Фильтр элементарно меняется, не снимая защиты... :-{}
Re: Защита картера
Сообщение Алексеич » 09 апр 2014, 17:35
St88 писал(а):Фильтр элементарно меняется, не снимая защиты... :-{}
Что у вас за защиты когда так всё элементарно,с моей точно ни чего не сделаеш,т.к. нет ни одного отверстия.Я снимаю и меняю масло каждый месяц,а огромная часть людей это делает раз-два в год и открутить защиту не помешает,а то года через три захочеш снять посрываеш все болты,но ни чего можно будет повозиться и высверлить.Меняю на дочкиных вазах(калина,восьмёрка)масло,ни чего не откручиваю,поливаю там маслом и защиту и всё вокруг фильтра(фильтр с верху оторачивается),чуть протёр где достал и плевать на остальную грязь,смоет дорожной водой,а что на блоке накопиться отвалиться со временем.На своей королле ни когда и в голову не взбредёт сливать и выкручивать фильтра через различные дырки :-{} .Это безобразие,наплевательское отношение к своему автомобилю ))) .
Re: Защита картера
Сообщение aleks 69 » 09 апр 2014, 18:01
Вот моя защита,, Не каких проблем.
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 10 апр 2014, 00:05
Минусы в дырках проявляются зимой, когда пузом пробераешься по снегу ,а потом выколачиваешь лед из-под защиты. А перед этим спрашиваем себя: "Почему что-то стало грохотать в передке?". Спор ни о чем, конструкций много, каждый сам себе лыжи "для асфальта" выбирает. -)
Re: Защита картера
Сообщение FVL » 27 апр 2014, 20:19
Вот сфоткал когда масло менял, такие отверстия -)
Re: Защита картера
Сообщение Das ist » 27 апр 2014, 20:20
Фигасе дыры %-
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Защита картера
Сообщение Alex68 » 27 апр 2014, 20:31
Das ist писал(а):Фигасе дыры %-
У меня вообще дыр нет.
aligon
Место нахождение: Орск
Re: Защита картера
Сообщение aligon » 30 апр 2014, 21:11
Ребят! Я на фотках видел заводскую пластиковую защиту.....странно, а у меня такой нет!?
TOYOTA
