Защита картера
Re: Защита картера
#161
Сообщение Изучаю » 30 дек 2016, 15:45
Spiller писал(а):Изучаю, выбрали защиту?
Пока было не до этого, но спасибо напомнили.
Варианта два или железо, но оно все сейчас тонкое или композит.
Цена композита пока дороговата а фольгу-железо покупать новое нет смысла.
Re: Защита картера
#162
Сообщение Дюша » 30 дек 2016, 15:46
Spiller писал(а):посоветуйте оптимальный вариант на сегодня на е150 рестайл
Нужна лыжа или дырявчатая?
Благодарил (а): 50 раз
Re: Защита картера
#163
Сообщение Bemsik » 30 дек 2016, 15:57
Kandalf писал(а): Rival 111.5773.1
Отличная броня, советую. Правда я масло еще не менял, не могу сказать как там с доступом к сливной пробке.
Spiller
Re: Защита картера
#164
Сообщение Spiller » 30 дек 2016, 17:42
Дюша, честно, я вообще не знаю что нужно, если честно ))) Если "дырявчатая" значит отверстия под масло, то, пожалуй, вариант лучше. Если эти отверстия снижают ее надежность, то надежность и непробиваемость важнее.
Я так понимаю для защиты важнее прочность и вес. Если это сталь то прочность - это толщина. Получается чем прочнее, тем тяжелее... Придется выбирать или одно или другое, если конечно не брать во внимание всякие "композиты" (я не смотрел, но думаю, что стоят адово по нынешним ценам).
Если сталь то ув. Kandalf говорит что автоброня и ривал тоже самое, получается выбор между одной из них и оригиналом? Есть какие-то отличия существенные между ними?
Изучаю, а композит оч дорогой? есть ссылочка на посмотреть?
Re: Защита картера
#165
Сообщение Изучаю » 30 дек 2016, 19:24
Spiller писал(а):композит оч дорогой? есть ссылочка на посмотреть?
Ссылок нет перезагрузил комп. Цена под 5т.р.
Spiller писал(а):то надежность и непробиваемость важнее.
По сути зашита ловит скользящие удары.
Spiller писал(а):Если "дырявчатая" значит отверстия под масло
Здесь логика в выборе огромная.
масло сам не меняю и при замене в сервисе всегда плюсуют за снятие рублей 400.
Re: Защита картера
#166
Сообщение validuser » 30 дек 2016, 21:05
Изучаю писал(а):при замене в сервисе всегда плюсуют за снятие рублей 400.
У нас +200 наверн. Но я последнее время чередую, то через щуп меняю то обычно, ничем не хуже думаю.
У самого защита сталь 3 или 4мм примерно. Но хорошая такая, Летом было дело спасла меня здорово, люк торчал на дороге я хотел его объехать но в последний момент соседнее авто резко дернуло на мою полосу, короче скользящий удар пришёлся на защиту, а без неё боюсь даже представить что там с поддоном картера могло произойти..
Защита картера
#167
Сообщение Bemsik » 13 май 2017, 21:42
xellag писал(а):Источник цитаты Подскажите есть ли такая защита под е150 1.6, чтобы при замене масла и масл.фильтра не надо было снимать защиту.
Rival 11157731
Bemsik писал(а):Источник цитаты я масло еще не менял, не могу сказать как там с доступом к сливной пробке.
Снимать броню не нужно. Сняв заглушки, легко подлезть к фильтру и болту сливному.
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
Защита картера
#168
Сообщение ALEKS-2 » 02 дек 2017, 14:26
Kandalf писал(а):Источник цитаты
А вот моя теперешняя
Нда...
Kandalf, эта защита с ушами сзади или с тремя прорезями?
На фотографиях, я понял есть два варианта,под одним кодом.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Защита картера
#169
Сообщение Kandalf » 17 дек 2017, 14:00
Вот честно, не помню уже, потому что она на моем 1.33 билась о выхлоп, я ее поменял на родную тойотовскую для 1.33.
ALEKS-2
Защита картера
#170
Сообщение ALEKS-2 » 17 дек 2017, 17:29
Kandalf писал(а):Источник цитаты Вот честно, не помню
Буду искать с ушами.
Техдок
