Защита картера
Благодарил (а): 158 раз
Re: Защита картера
#121
Сообщение ManGust » 21 мар 2016, 19:57
Azimuth а где такую защиту покупали? Через инет или магазин?
Благодарил (а): 11 раз
Re: Защита картера
#122
Сообщение Azimuth » 21 мар 2016, 20:02
ТриАВС для Короллы.
Торгуют и через тырнет и в своём магазине, плюс у них свой сервис, где устанавливают бесплатно.
У них купил в магазине и сразу к ним в сервис.
Смотрю ценник на защиту с декабря п.г. приподняли на 15%.
Последний раз редактировалось Azimuth 21 мар 2016, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита картера
#123
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 20:07
О, а вот это здорово! Гляну на нднях под низ - подумаю как стыковать.
А то что нет передних отверстий под болты ничего?
Re: Защита картера
#124
Сообщение ManGust » 21 мар 2016, 20:11
Azimuth » 21-03-2016, 21:02 писал(а):ТриАВС для Короллы.
По местам крепления - на штатные болты? Я смотрю узлы крепления по бокам спереди. 5400 конечно ценник. Надо подумать и посмотреть в каком состоянии моя старая.
Re: Защита картера
#125
Сообщение Azimuth » 21 мар 2016, 20:12
Kandalf писал(а):А то что нет передних отверстий под болты ничего?
Как это нет отверстий спереди под болты? В штатные места, все необходимые отверстия есть, в т.ч. в лонжероне, и этого достаточно.
Re: Защита картера
#126
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 20:47
Я про дырки справа и слева от треугольника сверху. На композите их нет.
Re: Защита картера
#127
Сообщение Azimuth » 21 мар 2016, 20:56
Kandalf писал(а):Я про дырки справа и слева от треугольника сверху. На композите их нет.
Ничего необычного... металл и композит крепятся по-разному. Поэтому отверстия в защитах в разных местах. По ссылке на сайте есть инструкция по монтажу.
Re: Защита картера
#128
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 20:59
Понял, буду изучать.
Да, похоже действительно пыльник оставить.
Надо думать.
Re: Защита картера
#129
Сообщение Azimuth » 21 мар 2016, 21:06
Kandalf писал(а):Да, похоже действительно пыльник оставить.
Я оставил, композитной защитой пыльник поджал и всё норм P-^
Фото, как по месту всё прилегает, сделать не могу, поскольку автомобиль передан новому владельцу.
Последний раз редактировалось Azimuth 21 мар 2016, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита картера
#130
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 21:09
И нормально защищается все? По ощущениям надежнее чем сталью?
Re: Защита картера
#131
Сообщение Azimuth » 21 мар 2016, 21:12
По дороге в Волгоград (Р-22, М-6) два конкретных удара, на самой защите остались только царапины.
По силе удара уже подумал - "всё можно сливать воду..."
Последний раз редактировалось Azimuth 21 мар 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита картера
#132
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 21:14
А если ей наскочить на торчащий кирпичь ? так чтобы прям морда на него плюхнулась ? .
Не поломается?
Сталька гнется только ..
Как с саморезами небудет ? есть черные по дереву - хрупкие .. есть белые - гнуться но не ломаються ..
Re: Защита картера
#133
Сообщение Azimuth » 21 мар 2016, 21:18
На торчащий кирпич... хм, не знаю как отработает. Зависеть будет от скорости наезда (силы удара) на этот самый кирпич.
Я попал на "наплыв" из расплавленного, а затем застывшего асфальта.
Защита как бы спружинила, тем самым погасила силу удара и не позволила пробить картер.
При этом защита сохраняет свою первоначальную форму.
Re: Защита картера
#134
Сообщение Kandalf » 22 мар 2016, 10:59
Усиленная значит
Re: Защита картера
#135
Сообщение ManGust » 22 мар 2016, 12:09
Kandalf Иван будете "композицию" брать?
Re: Защита картера
#136
Сообщение Kandalf » 22 мар 2016, 12:25
Пока думаю. Склоняюсь наверное к ней. Но красная мне тоже нравится.
Re: Защита картера
#137
Сообщение Kandalf » 22 мар 2016, 12:43
Читал 2мм стандарт для легковых, 3 - у джипов и усиленных легковых.
Re: Защита картера
#138
Сообщение Azimuth » 22 мар 2016, 13:27
Вся авиация давно использует композит, в то время как автомобилисты пока в роли догоняющих :)
Кризис, конечно, не обошёл стороной производство композитных защит для автомобилей. В 2009 году композитная защита для Короллы была толщиной 8 мм против 5...6 мм сегодня.
Понятно, что от дополнительных слоёв углепластика немного тяжелее становилась защита, но при этом можно было, наверное, торчащий кирпич на дороге не боятся.
altay72
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 1.6 2008 г.в.
Re: Защита картера
#139
Сообщение altay72 » 04 апр 2016, 05:30
Поставил защиту MОTОDOR. На фото у Stranger21 она не такая как у меня. Моя защита короче и уже, действительно не уменьшает дорожный просвет, но слишком много щелей, невозможно прикрепить нижнее крепление подкрылков так, что не советую защиту MОTОDOR. Видимо они изменили геометрию защиты.
Re: Защита картера
#140
Сообщение Stranger21 » 04 апр 2016, 07:15
К моей подкрылки тоже не крепятся ) .. сначала просто Прижал их кусками резины.
Потом когда вырезал жестяные подкрылки все ими и закрепил .
Щели - ГУД. КПП должна Охлаждаться!!!
Насколько я помню их было два номера ...
