Защита картера
Re: Защита картера
#101
Сообщение Das ist » 06 авг 2015, 22:18
Stranger21 писал(а):Оффроуд ... без защиты никуда ...
Пока на Фокусе от тебя выехал, раза 4 дном шаркнулси -)
Re: Защита картера
#102
Сообщение Kandalf » 07 авг 2015, 00:09
validuser писал(а):Там вырез скорее всего для удобства смены фильтра масляного. Или типа того. Это моё мнение а там хз.
ps И чем он помешает тебе при эксплуатации ТС вообще не понял.
Ясно, тоже предполагаю так.
А вон кто-то писал что дыра это как лопата, всю землю и снег захавает.
Stranger21 писал(а):Так что я с Дырами , грамотными межд прочем , поставил . Матадор .
Хорошая ...
Так покажи, фото там, все дела.
Re: Защита картера
#103
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2015, 12:36
Иван - вроде показывал в своей теме год назад , около ...
Дырки правильные , сильно снег не гребут , воздух попадает .
Не уменьшает просвет нисколько .
Re: Защита картера
#104
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:04
Stranger21, Сергей, а что это у Вас колеса в развалку? :-))
Re: Защита картера
#105
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2015, 06:56
Сам иногда Фотику удивляюсь ) ... Оптическая илюзия )
Re: Защита картера
#106
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 13:49
Товарищи, сейчас вот сижу и думаю кого заказать, 1 - ориг тойота, 2 - автоброня. Подскажите, посоветуйте. Мне красненькая больше нра, но может я неправ?
Re: Защита картера
#107
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 16:51
Так-то да, но вроде бы красная более профилированная и жесткость больше должна быть.
Нашел что эти обе защиты - сталь 2мм. Уже неплохо. В продаже еще есть примерно такой же формы алюминий 4мм. Он лучше или нет? У них у всех 1 лист металла.
А главное - нашел такую
Композит 5мм из 2 листов. Она лучше всех, я так понимаю? Но как-то она спереди куцая, до бампера недостает, в отличие от первых двух. Как думаете?
Последний раз редактировалось Kandalf 21 мар 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита картера
#108
Сообщение Das ist » 21 мар 2016, 17:22
Kandalf писал(а): Она лучше всех, я так понимаю?
При каждой смене масла ее придется снимать-нет технологических отверстий.
Re: Защита картера
#109
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 17:28
На форде асегда снимал, это не проблема.
Выше добавил.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Защита картера
#110
Сообщение Карп » 21 мар 2016, 17:30
Защиту берите без всяких там дыр, технологических. Летит шайзе в моторный отсек! Снять поставить при смене фильтра и масла , это разве проблема?
Благодарил (а): 158 раз
Re: Защита картера
#111
Сообщение ManGust » 21 мар 2016, 17:36
Иван, а что у вас до сих пор не стоит защита? Или решили заменить?
Re: Защита картера
#112
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 17:39
Вообще никакой не стоит. Каюсь. С другой стороны езжу только по городу. Но сейчас будет лето и дача, береженого бог бережет.
По поводу дырок. Я не знаю как можно все сменить через дырки.
Значит первая отпадает. Третья композитная под вопросом, изза того что короткая спереди. Получается красная самое то.
Сталь 2мм это норм? Или лучше алюминий 4мм?
Re: Защита картера
#113
Сообщение ManGust » 21 мар 2016, 17:44
Лучше сталь. Но есть и минусы в ней -будет ржаветь.
Re: Защита картера
#114
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 17:56
Блин, что ж композит не могли сделать размера стальных...
Насколько сильно ржаветь будет?
Ок, понял, спс большое, товарищи.
Re: Защита картера
#115
Сообщение ManGust » 21 мар 2016, 18:11
На третий примерно год будет ржаветь полностью. Я на эту машину прежде чем поставить новую защиту покрыл битумной мастикой -не очень помогло. Сейчас 4 год ей -ржавая.
Re: Защита картера
#116
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 19:18
Если бы у меня небыло защиты , у меня бы давно не было бы поддона )
Защита без дыр вентиляционных - зло
МОТОДОР - оптимально сделана , клиренс Не занижает ни грама , и есть В нужном месте шели для захвата потока воздуха внутрь
Грязь все равно там будет в каком то количестве .
Выпремлял ее уже немного ... следы от кирпичей местами весьма инетресны ...
Re: Защита картера
#117
Сообщение Das ist » 21 мар 2016, 19:24
Kandalf писал(а):это не проблема.
Карп писал(а):Снять поставить при смене фильтра и масла , это разве проблема?
Дело ваше, у меня смена масла и фильтра происходит без съема защиты)
Re: Защита картера
#118
Сообщение Kandalf » 21 мар 2016, 19:42
Имхо не бывает без дырок вообщк, должна же вода выливаться. В крайнем случае сверло...
Стас
Я опасаюсь в таком узком пространстве. Сломаю еще.
Автомобиль: Прокатаны: RAV4 ASA44L '15, 2.5л, АКПП, 35К км
Corolla Е150 '07, 1.6л, MM-T, 110К км
Благодарил (а): 11 раз
Re: Защита картера
#119
Сообщение Azimuth » 21 мар 2016, 19:48
Kandalf писал(а):Композит 5мм из 2 листов. Она лучше всех, я так понимаю? Но как-то она спереди куцая, до бампера недостает, в отличие от первых двух. Как думаете?
Похожа на композитную защиту ПроРоад. На Королле такая больше 5-ти лет и на РАВ прикрутил такую же.
Нормальная защита (прочная, лёгкая, не ржавеет), на Королле передний штатный пыльник не удалять, а немного подрезать ножом (подогнать по месту) и всё стыкуется отлично. P-^
Последний раз редактировалось Azimuth 21 мар 2016, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
Re: Защита картера
#120
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2016, 19:48
Напомню мою .. еще новая )
Уже вторую зиму прошла ...
