секретка
KFK
Автомобиль: королла
секретка
Сообщение KFK » 06 янв 2014, 14:39
купил б/у короллу 2009 г.в. установлена секретка приходиться вводить код нажимая определенную кнопку вопрос где обычно устанавливают в автомобиле секретку? мне нужно узнать модель секретки
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Re: секретка
Сообщение Das ist » 06 янв 2014, 15:01
KFK писал(а):где обычно устанавливают в автомобиле секретку?
В любых местах скрытых(обычно в недрах панели), об этом знает только установщик и владелец. У меня тоже есть, но не скажу где и какая, угонщики тоже могут читать форум, тем более фотки с ГРЗ выкладываем -)
Пытайте бывшего хозю...
Re: секретка
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 23:36
Что за секретка такая с кодом? -)
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20.
Re: секретка
Сообщение ManGust » 06 янв 2014, 23:39
Дюша писал(а):Что за секретка такая с кодом? -)
Я так думаю что это сервисная кнопка от доп ИММО. А метки нет, вот и приходиться нажимать. А иначе ни как.
Re: секретка
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 23:49
А было подумал, это панелька с калькулятором, где надо 8-ми значный код настучивать. :-))
Re: секретка
Сообщение ManGust » 07 янв 2014, 00:24
Дюша писал(а):А было подумал, это панелька с калькулятором, где надо 8-ми значный код настучивать. :-))
Это было бы идеально, а так приходиться одной кнопкой 4-х значный код набивать на слух -)
Re: секретка
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 21:52
KFK писал(а):мне нужно узнать модель секретки
А предыдущий хозяин, что выкинул все бумажки паспорта? А на охрану как ставите? Брелока нет?
IT специалист
Re: секретка
Сообщение St88 » 09 янв 2014, 16:55
KFK писал(а):купил б/у короллу 2009 г.в. установлена секретка приходиться вводить код нажимая определенную кнопку вопрос где обычно устанавливают в автомобиле секретку? мне нужно узнать модель секретки
идите по проводам от кнопки, дойдёте до блока сиги. вот по ней модель и смотрите...
aligon
Re: секретка
Сообщение aligon » 09 янв 2014, 18:04
Вам нужно узнать модель сигнализации. А кнопкой секретки может быть любая кнопка в автомобиле. Набирать таким образом код иммобилайзера это конечно прошлый век. Предыдущий хозяин просто сэкономил на метке.
TOYOTA
Re: секретка
Сообщение ManGust » 09 янв 2014, 19:25
Да "походу" автору уже самому не надо. Что гадать секретка это или сигнализация или еще чего. Если появится тогда и спросим что он и что у него. Не понимаю таких людей-задал вопрос и ушел.
KFK
Автомобиль: королла
Re: секретка
Сообщение KFK » 11 янв 2014, 08:17
ManGust писал(а):Да "походу" автору уже самому не надо. Что гадать секретка это или сигнализация или еще чего. Если появится тогда и спросим что он и что у него. Не понимаю таких людей-задал вопрос и ушел.
не сигнализация брелка нет только код и кнопка. да придеться от кнопки искать. а хозяин пропал.
Re: секретка
Сообщение ManGust » 11 янв 2014, 09:54
KFK писал(а):не сигнализация брелка нет только код и кнопка. да придеться от кнопки искать. а хозяин пропал.
Искать надо. Готовтесь попутно разбирать панель при необходимости.
