Радиостанции LPD , PMR ,CB и т д
Re: Радиостанция в машину
#81
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 17:35
Das ist писал(а):Вообщем как свистело, так и свистит, не помогло колечко *--*
Жаль. :(
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
#82
Сообщение Slavad » 27 июн 2013, 20:34
Ничего оно не громозкое,там места придостаточно. Мотай сколько влезит, если непоможет-меняй колечко, значит оно не ферритовое а корбанильное. Мне 3-4 витка тоже непомогло, поэтому делал витков 7.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
#83
Сообщение Das ist » 28 июн 2013, 09:35
Slavad писал(а):Мотай сколько влезит
Дык трансформатор тады получится :-)) Уже нет желания и времени, паяльники на работе лень ехать переделывать. Свистит тихонько фоном, но переговоры слышно хорошо.
Slavad
#84
Сообщение Slavad » 28 июн 2013, 16:07
Das ist писал(а):Дык трансформатор тады получится
Не, не получится, у трансформатора 2 и более обмоток. -)
#85
Сообщение Дюша » 02 июл 2013, 22:53
Дюша писал(а):Моща для чего такая нужна? 10 Вт и облучение всех в авто лишнее. Я свою пока настраивал (4 Вт), башка за час разболелась, все бросил до тогдашнего завтра.
Использую МJ-100, прием ухудшился на второй год, передача нормально, бьет на примерно 2-3 км в городе. Стоит на потолке, тангетка там же.
Всё что более 10 Вт нужно разрешение. Ментам пофигу собственно говоря, никто у меня не спрашивал разрешения, хотя лежит оно у меня.
Как говорят 0,7 м антенна ни о чем, не менее 1,2 надо брать. У меня 0,5 Сирио, стоит на крышке багажника, после 150 она отваливается.
Изображение Изображение
Присобачил так антенку, надоела в багажнике беспорядочно валяться.
#86
Сообщение Das ist » 03 июл 2013, 21:37
Жаль. :(
Заметил такую особенность, от 80 и выше свист пропадает.
Slavad
#87
Сообщение Slavad » 03 июл 2013, 22:59
Das ist писал(а):Заметил такую особенность, от 80 и выше свист пропадает.
УНЧ высокие частоты (зависит от оборотов двигателя) не воспроизводит, да и ухо не слышит :(
#88
Сообщение Дюша » 04 июл 2013, 11:01
Скорее сам динамик с узкой частотной характеристикой. Я слушаю рацию в наушнике, уберегаю детей от нецензурной лексики, свист слышу на всех оборотах двигателя.
#89
Сообщение Das ist » 04 июл 2013, 21:43
Дюша писал(а):Я слушаю рацию в наушнике
Я про это и имел ввиду, после 80-ти свист уходит.
eugene441
#90
Сообщение eugene441 » 24 ноя 2013, 22:06
Всем здрасте. Хочу поставить антенку под сибишку. Никто на водосточный желоб крыши не ставил? Может там и болт подходящий имеется? И как снять этот водосток?
#91
Сообщение Дюша » 24 ноя 2013, 23:09
eugene441 писал(а): как снять этот водосток?
ТАК
#92
Сообщение Das ist » 19 дек 2013, 13:21
Приятель на работе озадачился такой проблемой-сдувает антенну(Sirio T3-27 Mag) с крышки багажника на скорости 120км\ч, покумекали и нашли решение. С обратной стороны крышки багажника прилепили ниодимовый магнит от винчестера, и на крышку сверху пришлепнули антенну, получился двойной прилип -)
Проверяли на скорости 140км\ч, антенна не слетает.
Благодарил (а): 490 раз
#93
Сообщение Карп » 27 апр 2014, 23:18
Олег093, на чём остановился? Я вот думаю о портативной профессиональной станции,но не могу выбрать,не соображу какая лучше.
ЖОРЖ
#94
Сообщение ЖОРЖ » 28 апр 2014, 07:20
Карп писал(а):Олег093, на чём остановился? Я вот думаю о портативной профессиональной станции,но не могу выбрать,не соображу какая лучше.
МЕГАЖУТЬ P-^
#95
Сообщение Das ist » 28 апр 2014, 08:01
ЖОРЖ писал(а):МЕГАЖУТЬ
Мегажутей портативных нету.
Есть такие
Носимые рации 27Мгц
#96
Сообщение Карп » 28 апр 2014, 08:06
Как антенну, провод вывести? Через какие дыры?
#97
Сообщение Das ist » 28 апр 2014, 08:14
Карп писал(а):Как антенну, провод вывести? Через какие дыры?
На портативку ниче вести не надо, если стационар, то смотря где ее ставить. На второй транице 3 варианта установки.
#98
Сообщение Алексеич » 28 апр 2014, 09:09
Карп писал(а):Я вот думаю о портативной профессиональной станции,но не могу выбрать,не соображу какая лучше.
Может эту:
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14627
ЖОРЖ
#99
Сообщение ЖОРЖ » 28 апр 2014, 09:18
У меня вот такая,стоит на крышке багажника,ни на какой скорости не падает-ПРОВЕРЕНО.http://www.radio-sety.ru/cb-27-optim
#100
Сообщение Карп » 28 апр 2014, 09:39
Тянут для хорошей стрельбы.
На Рафинаде не могу понять через что вытянуть провод.
