Радиостанции LPD , PMR ,CB и т д
Re: Радиостанция в машину
Сообщение Das ist » 23 апр 2013, 21:55
У меня так
Друг гонял в Украину, у него Сирио толстый коротыш на магнитке, говорит пару раз сдувало на скорости от встречных фур. Мою не разу не сдуло, у нее парусность меньше.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 23 апр 2013, 21:57
Das ist, а магнит там не царапает? Или чего подложить надо под него?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 23 апр 2013, 21:59
Das ist Ну я тоже мимо Увата частенько проезжаю :) там под мостом теперь постоянно (круглосуточно )Гайци дежурят.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Сообщение Das ist » 23 апр 2013, 22:11
Олег(093), неа, там резиновая нахлобучка на магнит, все гут, как поставил в Ноябрьске, так и снял когда домой приехал.
Сообщение Das ist » 23 апр 2013, 22:14
Slavad писал(а):Das ist Ну я тоже мимо Увата частенько проезжаю :) там под мостом теперь постоянно (круглосуточно )Гайци дежурят.
Ага, в Салыме как убрали пост, так они там тусуются.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 24 апр 2013, 17:49
У меня вот такая антенка. Год стоит не разу не слетала
Сообщение Дюша » 24 апр 2013, 22:18
Хорошая антенка, но место её дислокации желательно менять периодически, т.к. краска под ней облупливатеся. Или просто снимать.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 24 апр 2013, 22:41
Дюша писал(а):но место её дислокации желательно менять периодически, т.к. краска под ней облупливатеся.
Чтобы в других местах тоже облупилась? -) А если серьёзно, то отчего краска страдает, если как Das ist пишет, там резиновая нахлобучка есть и с краской всё гуд?
Сообщение 48RONIN » 24 апр 2013, 23:09
Думается мне, что под этой опорой после дождя всегда влага достаточно долго держится если не вытирать.
Сообщение Дюша » 24 апр 2013, 23:41
Олег(093) писал(а):Чтобы в других местах тоже облупилась? А если серьёзно, то отчего краска страдает, если как Das ist пишет, там резиновая нахлобучка есть и с краской всё гуд?
Нахлобучка, чтобы не повредить ЛКП механически и чтобы скольжения не было. А вот что происходит с ЛКП в виде облупливания непонятно. Много обсуждений было, но к истине так и не пришли, но факт остается фактом, если долго стоит на одном и томже месте, краска отходит от железа. Возможно это из-за так называемого емкостного заземления антенны? Короче ХЗ.
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 25 апр 2013, 11:44
Я приклеил под нее прозрачную пленку большего диаметра чем основание антенны. Типа той что клеят на пороги Пока вот год все нормально . А может и отклееться вместе с краской )))
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 01 май 2013, 06:57
Парни, подскажите вкратце, что нужно для установки рации.
1. Документы на использование частот или еще какие разрешения. Нужны или нет?
2. Подключение через розетку 12В или надо отдельно провода тянуть дополнительные?
3. Динамик обычно в рации стоит или в этой штуке с кнопкой "в куда говорить надо"?
4. Антенна подключается непосредственно к самой рации или еще куда провода тянуть надо?
Slavad
Сообщение Slavad » 01 май 2013, 08:22
Постановлением №837от 13.10.2011г. правительство разрешило нам не регистрировать рации гражданского диапазона (27МГц) мощностью до 10Вт.
Можно и через розетку но лучше через предохранитель напрямую от АКБ(помех на приеме меньше будет).Ели установка временная(на поездку) то в розетку.
Динамик обычно в рации, но если установишь р/ст в бардачек(подлокотник), то нечего неуслышиш, так что лучше поставить выносной динамик(на р/ст есть специальный разьем для выносного динамика с разьемом "Джек 3.5мм".
Если не использовать дополнительный усилитель, то антена подключается напрямую к р/ст. Если ставить магнитное крепление то неэкономить на магните(чтоб не сдуло антенну встречными фурами)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 01 май 2013, 09:10
Slavad, спасибо за ответ. Вот думаю купить или нет, только на период отпуска. В городе она мне на фиг не нужна. Сейчас в продаже, смотрю, появились станции и по 3500 и 4000 руб. В принципе по карману.
По частотам есть различия, или цена от наворотов зависит и от мощности?
Сообщение Алексеич » 01 май 2013, 09:52
Олег(093) писал(а):3. Динамик обычно в рации стоит или в этой штуке с кнопкой "в куда говорить надо"?
Есть рация мегаджет 555,вот там с этим делом очень хорошо,динамик есть и в рации и в тангенте(та штука с кнопками куда говорить).стоит правда больше пяти тысяч.но зато с установкой ни чего придумывать не надо,закинул тушку(саму рацию) куда угодно(под сидушку допустим или ещё куда).а для тангенты место всегда можно найти.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 01 май 2013, 09:55
Олег(093),а переносную? Ну типа кинуть шнурокчтобы заряжать,ни чего не курочить.
Slavad
Сообщение Slavad » 01 май 2013, 10:09
Думаю что на время отпуска пойдет и переносная. Воткнул ее в прикуриватель подключил магнитку и вперед. Все равно скорее всего будеш только слушать.
Есть отличия по названиям каналов, но не принципиальные. Частоты присутствуют все. Цена зависит от производителя, наворотов и мощности. При современных технологиях это практически не важноо, все выполняют свою функцию довольно прилично. Такч то выбор практичеки по удобству и совету пользователей. -)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 01 май 2013, 19:33
Slavad писал(а):Думаю что на время отпуска пойдет и переносная. Воткнул ее в прикуриватель подключил магнитку и вперед.
Что такое "магнитка"? Антенна?
Тут в сети нашел интересную цитату:
Физику необмануть. Всё ручное расчитано на (максимум) езда в колонне. Производитель пишет радиус действия исходя из качества покрытия (ровная местность) метео условий ну и т.д. Если поставить внешнюю антену к этому аппарату, дальность увеличится с пропорциональной потерей качества. Ну а выглядеть это будет примерно так.
Едет встречка. её скорость 80-90 Ваша 100-110.
Вы. Привет, как дорога.
Он. Продублируй нераслышал.
Вы. Дорога как?
Он. Дорога хорошая, там на тридцать пято...............
Вы. Продублируй неслышу.
Он................
Сообщение Das ist » 01 май 2013, 19:59
Олег(093) писал(а):Что такое "магнитка"? Антенна?
Да.
Я слышу обстановку на дороге в радиусе около 15км.
Сообщение Алексеич » 01 май 2013, 20:20
Не знаю,я всегда хотел поставить рацию,вот антенна меня отталкивала от этого,нужно ставить на кронштейне,магнитка тоже кое как ловить будет.В питере у ребят которые занимаются этим делом не один год,я интересовался как будет ловить если магнит-толстый штырь 70 см на крышку багажника,ответ ни как,максимум что будет со всеми их регулировками и настройками 3 км.Ну а тупо самому устанавливать без настроек не реально получить результат.
