Радиостанции LPD , PMR ,CB и т д
Re: Радиостанция в машину
Сообщение Das ist » 24 янв 2013, 20:52
Всем привет! я сделал почти так же. Искал место для рации, решил что в подлокотник лучше всего. Протянул питание от аккума в салон. Антенный кабель протащил под обшивкой сидения. Кронштейн укоротил, он был шире рации на 5 мм, с помощью болгарки, наждака, и сварки. Покрасил его черной краской из баллончика. Антенна Сирио mini snake 27 mag.
Последний раз редактировалось Das ist 10 мар 2013, 18:52, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Das ist » 24 янв 2013, 20:56
И антенка в транспортном положении.
Последний раз редактировалось Das ist 10 мар 2013, 13:50, всего редактировалось 2 раза.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 24 янв 2013, 21:15
Если у кого в радиостанции слышно подвывание генератора, то "+" провод возле радиостанции несколько раз пропустите через ферритовое колечко, примерно так
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
Сообщение serpolkmn » 25 янв 2013, 08:57
Потрясающе!!!
serpolkmn
Сообщение serpolkmn » 06 фев 2013, 20:14
Das ist писал(а):И антенка в транспортном положении.
А как ты подлокотник снимал для того чтобы питание подвести?
Сообщение Das ist » 06 фев 2013, 20:44
Там 2 винта где бумеранги открутил, в самом подлокотнике 4 болта, и она болтается. Но сначала надо отодрать от тоннеля накладку с тряпкой, которая на ручник одевается, а то неудобно снимать будет. Она на защелках. Вроде и все. Разбирал по книжке Toyota Corolla / Auris: "Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту". Имеется в бумажном виде.
И сзади накладку с пепельницей, мешалась снимать тоннель чето(тоже на защелках). Туда кстати заодно врезал доп. розетку 12V.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 20 апр 2013, 22:46
А я поставил рацию сегодня чуть ниже и правее замка зажигания. На родном кронштейне получилось мне кажется нормально. Правая нога не достает до нее. Завтра если будет время сфоткаю и выставлю сюда. Вот примерно так получилось
Последний раз редактировалось Taksist2000 22 апр 2013, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 20 апр 2013, 23:20
Я так зафигачил.
Благодарил (а): 520 раз
Сообщение Карп » 21 апр 2013, 00:02
Дюша,как блок станции закрепили к подволоку?
Сообщение Дюша » 21 апр 2013, 00:41
На штатную пластину и болтами с большими шайбами. Извращался долго, пластиной туда подавал шайбу и гайку. Работал со снятым плафоном.
Сообщение Карп » 21 апр 2013, 08:23
Дюша,получается внутри только гайка с шайбой? Не вырвет блок обшивку? Мне кажется под обшивку надо засунуть пластину. Может так и есть,скорее я не понял.
Slavad
Сообщение Slavad » 21 апр 2013, 10:08
Дюша Смело и выносного динамика нетребуется, а то в подлокотнеке неслышно или надо его держать открытым.
Сообщение Дюша » 21 апр 2013, 22:52
Карп писал(а):Дюша,получается внутри только гайка с шайбой? Не вырвет блок обшивку? Мне кажется под обшивку надо засунуть пластину. Может так и есть,скорее я не понял.
Только на шайбе и гайке, пластина только для помощи в установке. Так вешаю уже на вторую авто, не падает -)
Slavad писал(а):Дюша Смело и выносного динамика нетребуется, а то в подлокотнеке неслышно или надо его держать открытым.
P-^ Динамик на ухо орет)))
Но я использую наушник, дети в авто.
Последний раз редактировалось Дюша 28 июн 2013, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS-2
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ALEKS-2 » 21 апр 2013, 23:24
Дюша писал(а): использую наушник, дети в авто.
Да,речь дальнобойщиков точно не для детских ушей ;-) .
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Сергей » 22 апр 2013, 06:52
Дюша писал(а):Только на шайбе и гайке, пластина только для помощи в установке.
Блок не сильно тяжелый? Обшивка со временем не провиснет?
Сообщение Дюша » 22 апр 2013, 09:22
Жизнь покажет.
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 22 апр 2013, 14:57
Вот сфоткал как все получилось
Сообщение Карп » 22 апр 2013, 22:14
Taksist2000,колено..не мешает? Или приходится кресло двигать назад.
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 23 апр 2013, 12:23
Прикинь не мешает хоть как двигай! P-^ :-\/ Руль опущен вниз до упора
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 23 апр 2013, 21:48
У меня вот другой вопрос. Как антенна крепится, кто куда её лепит? Тут во дворе у соседа смотрю, он какой-то кронштейн к крышке багажника прикрутил, антенна, похоже откручивается, потому как ездит только с этим кронштейном. Я не спрашивал у него что да как, но думаю что закрепил этот кронштейн к петлям крышки багажника, под гайки, которые саму крышку крепят.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
