Радиостанции LPD , PMR ,CB и т д
urga014
Место нахождение: 77
Re: Радиостанция в машину
#161
Сообщение urga014 » 28 июн 2015, 22:23
Что такое LPD каналы?
urga014
#162
Сообщение urga014 » 28 июн 2015, 22:24
А без нее ни как?
#163
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 22:33
Я бы - в ущерб дальности конечно , антену поставил бы в салоне , паралельно горизонту на заднем стекле ... ибо - ну ставят люди эти антены .. на крношетфнах за багажник .. магнитные .. они ВСЕ портят - лкп и резинки уплотнений !
#164
Сообщение Дюша » 28 июн 2015, 22:34
Это как в той поговорке, попробовав раз.....
На пробу лучше у кого нити попросить во временное пользование, бывает люди не находят общий язык с ней. Я уже привык, да и не выбрасывать же её -) , включаю на трассе. Мат там присутствует практически постоянно. Бывает сколачивается интересные собеседники, но это редко, и когда пробки. Ранее эфир был интереснее, информативнее.
#165
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 22:44
Что то я ... разбирая хлам на родине... собственной сборки трансивер , выкинул на свалку ...
Из моихнелегальных переговоров было только 50км дуплексной связи , и 2000км на прием ... )
Было офигеть как прикольно !
А счас ... пустое все ...
#166
Сообщение Das ist » 28 июн 2015, 22:58
urga014 писал(а):Что такое LPD каналы?
Диапазон радиочастот для маломощных устройств, входящий в международную сетку промышленных, научных и медицинских частот(ISM).(из Вики)
Для трассы это не нужно, там частоты 433.0-434.7 МГц.
Си-Би частоты 27 MHz.
Дюша писал(а):Бывает сколачивается интересные собеседники
Что у детей уши вянут от оборотов речи дальнобойщиков :-))
urga014
#167
Сообщение urga014 » 28 июн 2015, 23:30
Das ist писал(а):Для трассы это не нужно, там частоты 433.0-434.7 МГц.
А что тогда выбрать в дорогу?
#168
Сообщение Das ist » 28 июн 2015, 23:52
urga014 писал(а):А что тогда выбрать в дорогу?
Да любую Си-Бишку(Мегаджет-3хх, 5хх например) мощностью до 10Вт.
Антенна это важно. тынц
До кучи, профильный сайтец
urga014
#169
Сообщение urga014 » 28 июн 2015, 23:55
Переносные сибишки есть?
#170
Сообщение Das ist » 29 июн 2015, 00:02
urga014 писал(а):Переносные сибишки есть?
Есть пару моделей, в теме писали.
urga014
#171
Сообщение urga014 » 29 июн 2015, 00:03
Das ist писал(а):433.0-434.7 МГц.
На трассе эти частоты встречаются?
#172
Сообщение Das ist » 29 июн 2015, 00:04
urga014 писал(а):На трассе эти частоты встречаются?
Наврядли. Мы городскую телемеханику хотим на нее перевести, сейчас 158.хх.
Забудь.
urga014
#173
Сообщение urga014 » 29 июн 2015, 00:29
Das ist писал(а):Забудь.
Придеться Алан 42 брать.
urga014
#174
Сообщение urga014 » 29 июн 2015, 15:41
Купил Алан 42, но в комплекте не оказалось антенны. Вроде обещали завтра подвести. Посмотрим.
#175
Сообщение Das ist » 29 июн 2015, 15:43
urga014 писал(а):но в комплекте не оказалось антенны
А разве она не отдельно приобретается?
urga014
#176
Сообщение urga014 » 29 июн 2015, 15:44
Das ist писал(а):А разве она не отдельно приобретается?
В комплекте к станции написано, что антенна должна быть.
urga014
#177
Сообщение urga014 » 30 июн 2015, 10:28
Андрей, подойдет ли антенна Optim ML-145 для рации ALAN 42?
http://www.pleer.ru/_41528_optim_ml_145.html
http://radiopulsar.ru/katalog-tovarov/ratsii/ratsiya-alan-42-detail.html
Олег(093)
#178
Сообщение Олег(093) » 04 авг 2015, 09:32
Stranger21 писал(а):Я бы - в ущерб дальности конечно , антену поставил бы в салоне , паралельно горизонту на заднем стекле ... ибо - ну ставят люди эти антены .. на крношетфнах за багажник .. магнитные .. они ВСЕ портят - лкп и резинки уплотнений !
Как-то купил на Ибэе рулон прозрачной плёнки с липким слоем... Теперь перед отпуском вырезаю кусок 200х200 мм и наклеиваю на крышу (багажник) под место установки антенны. Катаюсь весь отпуск, по приезду отдираю её и выбрасываю. Кстати, под резинкой магнитной антенны в любом случае скапливается пыль (грязь), потому что даже поверхность крыши, багажника настолько тонкие, что при покачивании антенны видно, как ходит металл авто. Поэтому наклеенный кусок плёнки решает все проблемы по истиранию ЛКП. А весь год в городе ездить с рацией, считаю вообще никакого смысла нет, по крайней мере у нас. Поэтому всё временно - установка рации в подлокотник, запитка от прикуривателя, антенна на крышу и на дальняк. По-приезду к месту проведения отпуска антенну тоже снимаю. Итого в год антенна стоит на крыше суток 6-8. -)
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Благодарил (а): 47 раз
#179
Сообщение Bemsik » 10 авг 2015, 20:48
Das ist писал(а):
111Иван писал(а):прикупил себе в авто рация
Куды приткнули девайс?
Я у себя нашел место, после долгих поисков. Убрал бардачок, кронштейн рации посредством шайб закрепил. При росте 175, коленом не задеваю.
#180
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 21:16
Левой коленке может быть нехорошо. Т Т Т.
