Радиостанции LPD , PMR ,CB и т д
Re: Радиостанция в машину
#141
Сообщение Das ist » 07 июн 2014, 11:18
Дюша писал(а):Она реально помогает.
Поддержу, без рации на трассу не еду)
pilot333
#142
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 07:29
жека51 писал(а):С радейкой уже давно катаюсь она простенькая 4 Вт с местом мудрить не стал подключил напрямую от АКБ
Вначале была магнитка 50см ездил мучался хоть и настроена она была корекно ,но недавно приобрёл себе ЛЕМовскую антенку 1,2м вот теперь дальность связи и передачи меня устраивает
Всем удачки !!! С уважением Жека51
Тоже думаю себе установить на кронштейне, вопрос, как открывается багажник? Антенна не бъет по крыше? Кронштейн как относится к ЛКП крышки багажника?
pilot333
#143
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 13:56
Аппетит приходит во время еды )) Выкинул дешевые Albrecht 4200 и Hustler 1c-100 и воткнул Megajet 555 и хлыст Sirio Super 9 на кронштейне. Правда не устраивает что немного гуляет край крышки багажника и при полном открытии крышки хлыст царапает крышу. КСВ на 15 канале без всяких настроек 1.3-1.4
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
#144
Сообщение Taksist2000 » 18 июн 2014, 18:24
Это не есть хорошо раз гуляет крышка багажника и карябает крышу.Надо как то на водосток сбоку ее приладить
pilot333
#145
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 18:34
Taksist2000 писал(а):Это не есть хорошо раз гуляет крышка багажника и карябает крышу.Надо как то на водосток сбоку ее приладить
Одел на хлыст термоусадку не должно больше царапать, а водостока у короллы как такового нет, крышу сверлить я не хочу.
Taksist2000
#146
Сообщение Taksist2000 » 18 июн 2014, 20:54
На водосток багажника бывает крепление под антену
pilot333
#147
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 21:04
Taksist2000 писал(а):На водосток багажника бывает крепление под антену
а понял, такого что то не встречал
Taksist2000
#148
Сообщение Taksist2000 » 18 июн 2014, 21:24
Я видел на шевроле такой прибамбас мне понравилось
pilot333
#149
Сообщение pilot333 » 18 июн 2014, 21:43
Кстати КСВ в идеал практически вывел, взял у связистов знакомых более точный чем мой КСВ-метер, выдвинул хлыст из основания на 3см, получилось на первом канале 1,05 на двадцатом 1,15 практически идеал. Моя доволен ))
Alex010
Автомобиль: Королла 2008 года
#150
Сообщение Alex010 » 31 июл 2014, 13:26
Всю ветку прочитал...друг привез рацию Uniden PRO 520xl + магнитку типа Optim mini mag. Езжу по трассе не часто. Вот тоже на подходе отпуск и поездка в дальняк. рацию просто положил под сиденье, а тангенту вывел и положил в подстаканник. антенну буду ставить на крышку багажника + попробую прилепить подложку на клейкой основе, хотя не рекомендуют этого делать, но жалко ЛКП. КСВ метра нет, буду пробовать так.
#151
Сообщение Дюша » 31 июл 2014, 20:58
Эфир нынче очень загажен не настроенными рациями, приходится шумодав выворачивать почти на 3/4, иначе слушать не возмешься. Лучше ничего не подкладывать под антенну, штатная резинка хорошо защищает, при условии неподвижности самой антенны.
Alex010
#152
Сообщение Alex010 » 01 авг 2014, 06:22
Да, согласен с вами, но у меня магнит на 80, я думаю точно гонять его будет по крышке. Для усиления еще под накладку крышки багажника прилепил магниты от HDD посмотрим как будет, а ксв конечно замерю обязательно.
111Иван
#153
Сообщение 111Иван » 24 янв 2015, 19:07
Сегодня прикупил себе в авто рация MegaJet MJ-3031M Turbo, и антенну на магните, опробовал всё супер.Просто цена подвернулась халявная.
#154
Сообщение Das ist » 24 янв 2015, 19:10
111Иван писал(а):прикупил себе в авто рация
Куды приткнули девайс?
111Иван
#155
Сообщение 111Иван » 24 янв 2015, 19:13
Пока в раздумьях, лежит на полотенце рядом с ручником.
anerean
#156
Сообщение anerean » 28 июн 2015, 14:47
Ребят, подскажите, провод какого сечения надо взять, чтоб протянуть розетку от АКБ под сиденье водителя, т.е. примерно 1,5 м. У меня рация мегаджет 300 стоит на подлокотнике, фиксирована резинкой к выдвинутому подлокотнику. В прикуриватель через тройник не удобно, т.к. там еще регистратор. Хочу розетку бросить по сиденье водителя. Провода крепить на + и - АКБ, че там еще надо, предохранитель, на сколько А ? Я профан, поэтому вам мои вопросы могут показаться глупыми, прошу отнестись с пониманием.
#157
Сообщение Kandalf » 28 июн 2015, 15:13
Для рации 1,5мм норм. Ну и пред 15-20а.
anerean
#158
Сообщение anerean » 28 июн 2015, 15:14
Спасибо! Т.е. плюс и минус к АКБ напрямую подключить, к клеммам? через пред, правильно?
urga014
Место нахождение: 77
#159
Сообщение urga014 » 28 июн 2015, 21:51
Переносную рацию в машину стоит брать типа Мидланд?
#160
Сообщение Дюша » 28 июн 2015, 22:19
urga014
Для дальнего путешествия я б взял. Антенку как минимум на 0.5 м.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
