Радиостанции LPD , PMR ,CB и т д
Re: Радиостанция в машину
#101
Сообщение Das ist » 28 апр 2014, 09:52
Карп писал(а):Тянут для хорошей стрельбы.
вот можно посмотреть как ненадо делать
Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки антенн на автомобиль
Карп писал(а):На Рафинаде не могу понять через что вытянуть провод.
Я и забыл что уже не Королла -)
Благодарил (а): 493 раза
#102
Сообщение Карп » 28 апр 2014, 09:56
Технологические отверстия делать? *--*
#103
Сообщение Das ist » 28 апр 2014, 10:12
Карп писал(а):Технологические отверстия делать?
А как трасса кабеля планируется?
(В принципе все можно так проложить, дверным уплотнителем кабель не передавится.)
#104
Сообщение Карп » 28 апр 2014, 16:49
Das ist, смысл в портативной..Поехал вытащил с прикуривателя в сумку и ушел. Алан 42 почитал,вроде ни чего..но антену все же внешнюю пишут ставить,та как родная ни о чем. Что еще можешь посоветовать из портотивок,нормальную.
#105
Сообщение Das ist » 28 апр 2014, 19:47
Карп писал(а):Что еще можешь посоветовать из портотивок,нормальную.
Ничего, портативки не юзал *--*
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
#106
Сообщение Aleksey.Vasilev » 28 апр 2014, 20:04
Вот вроде не плахой вариант Alan 42 Plus
#107
Сообщение Карп » 28 апр 2014, 20:39
Aleksey.Vasilev,антенна говорят ни о чем. Профессиональные типа кенвунд моторолла..Они не работают на частотах переговоров дальнобойщиков?
жека51
#108
Сообщение жека51 » 28 апр 2014, 23:30
Люди добрые подскажите
Будут ли улудшения (в приёме или передачи) если отдельно(дополнительно) протянуть провод и закрепить его на массу (кузов авто) у антены магнитки?
#109
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 00:17
жека51 писал(а):Люди добрые подскажите
Экспериментировал подобным образом, с прибором стоячей волны даже -) , не помогло. :(
Странно, но помогало, когда замок дернешь и крышка приподнимется немного. Заизолировал изолентой душку замка, тот же положительный эффект. Получается, что масса через замок только хуже делала. ~^~ Парадокс.
#110
Сообщение Карп » 29 апр 2014, 09:02
Про мониторил я интернет, портативки все равно антенну тянуть куда то надо. Смысл отпал..А проф рации на других частотах работают. Стационарки провода на акб через дыры и крылья выводить в капот,нафиг.
#111
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 09:10
Карп писал(а):на акб через дыры и крылья выводить в капот
Не факт. В салоне есть толстенный плюсовой провод, на Королле он был белый с 1 см толщиной, к нему и прицепил рацию. На передачу проблем нет.
#112
Сообщение St88 » 29 апр 2014, 11:42
Карп писал(а): Стационарки провода на акб через дыры и крылья выводить в капот,нафиг.
и в чём проблема провод под капот кинуть... я в своё время провода 0ga из багажника к аккуму тянул, причём пару. на двух машинах так заморачивался...
жека51
#113
Сообщение жека51 » 29 апр 2014, 14:29
Ребята мы лузеры все (по крайней мере я)в этом вопросе
Сам задал вопрос сам и отвечаю НЕЛЬЗЯ провод доп к массе цеплять
КАРП тебе (по портативкам) и всем остальным очччччень много инфы по си-би рациям и не только, каждый найдет что то полезное для себя
Я нарыл теперь воплощяю в жизнь :ymblushing:
Тут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
Удачи всем на дороге и счастья в семье!!!! Ваш жека51
#114
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 15:41
жека51 писал(а):Ребята мы лузеры все (по крайней мере я)в этом вопросе
Самокритика? Это корошо -)
жека51 писал(а):Сам задал вопрос сам и отвечаю НЕЛЬЗЯ провод доп к массе цеплять
Сам знаю. -% Опыт мать ошибок трудных. -)
жека51 писал(а):Тут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
Если это Питерский, то я там даже был в пользователях. )))
#115
Сообщение Карп » 29 апр 2014, 17:01
жека51,был я там..чё то все скудненько. Темы глухие
Олег(093)
#116
Сообщение Олег(093) » 29 апр 2014, 23:19
Карп писал(а):Олег093, на чём остановился?
Рассказываю. В прошлом годе купил MegaJet 600 Plus и антенну к ней (кажется Sirius, тонкая, на магните, 70-80 см, не сдувает).
Сначала хотел все по серьёзному сделать (питание, антенна и т.д.), потом забил, т.к. времени уже не было.
Провода питания вывел из бардачка-подлокотника вниз под водительское сиденье. Концы проводов оформил в виде штеккера автомобильного для стандартной розетки. Т.к. у меня есть доп. розетка питания сзади этого подлокотника, то из под вод. сиденья беру штекер и втыкаю его в эту розетку. Вторые концы проводов питания внутри бокса-подлокотника. Открываю его, подсоединяю рацию, ставлю канал дальнобоев, подключаю наушник и закрываю бокс. Тангента в боксе, т.к. особо не базарю в эфире, да и понял, что дальнобои каким-то чудесным образом определяют, что с ними разговаривают "маленькие" (легковые авто) и просто ничего не отвечают. Поэтому только слушаю.
Антенный кабель выходит от рации также вниз (вместе с проводами питания), далее под задним ковриком, под задней сидухой в багажник, поднимается наверх до крышки багажника и между задним стеклом и крышкой багажника выходит на улицу, ну а тут на багажнике уже и сам магнит.
Я постоянно не езжу с рацией, только в отпуск. Поэтому из липкой пленки (для обклейки учебников, продаётся в канцтоварах тонкими рулончиками) вырезал подложку под магнит и приклеил её на багажник. Т.к. под магнитом всё равно скапливается пыль и частицы песка, то краску можно испортить. От этой пленки никаких негативных последствий не осталось, полтора месяца была приклеена, отодрал её - все стало как прежде.
Не знаю как в твоём РАВе, но мне кажется у всех магнитных антенн очень короткий кабель (2 или 3 м). Мне еле хватило аккуратно уложить её в салоне и вывести на улицу. Если есть антенны с более длинными шнурами, то лучше брать такую. Тебе, наверное только между передней и задней дверью вывести на крышу.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
#117
Сообщение Карп » 30 апр 2014, 00:23
Олег(093)
Да ты что? Вот паршивцы.
Получается запитался типа от прикуривателя? Преподы не горят?
#118
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 00:32
Карп писал(а):
Олег(093)
Они очень легко это определяют, по задаваемым вопросам. Дальнобой не спросить обстановку на дороге.
Карп писал(а):
Олег(093)
На рации пред как правило на 5А, а на прикуриватель 15А.
Вот ей место родимой куда.
#119
Сообщение Карп » 30 апр 2014, 00:48
Хорошее место. Но на каждый день она мне не нужна. Только на плечо.
Вот уроды. Принципе я их напрочь не перевариваю. %-%
А может приемник поставить?
#120
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 01:03
Карп писал(а):Принципе я их напрочь не перевариваю. А может приемник поставить?
Когда поставите приемник, начнете их понимать, уверяю и это будет очень сильно помогать на дороге. P-^
А рация наоборот, там висит никому абсолютно не мешая, ни разу не пожалел об этом месте. Она у меня уже на двух авто там стояла. А вот антенну в багажник прячу и вынимаю, только когда на трассу иду км на 200 и более.
Раз у Вас жизнь "на трассе", она Вам нужна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
