Радиостанции LPD , PMR ,CB и т д
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
Сообщение serpolkmn » 20 янв 2013, 15:39
Друзья, решил себе установить Си-Би радиостанцию в машину. Подскажите, пожалуйста, как снимается обшивка крыши? Если у кого-либо тоже стоят радиостанции в машине, то расскажите куда устанавливали. На данный момент единственный разумный вариант, как мне кажется, это подлокотник.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Обшивка крыши
Сообщение Трибун » 20 янв 2013, 16:16
Ужель врезать будем?! Не жалко крышу за игрушку положить? Читал меньше, чем 1,5м ставить несерьезно.
evgeniy-d
Re: Обшивка крыши
Сообщение evgeniy-d » 20 янв 2013, 16:26
У меня стоит в подлокотнике, вполне устраивает. Антену устанавлвал в желоб крыши (на два болта насквозь) через крепление для антены. Обшиву не снимал, заднюю левую ручку откручивал, на здней стойки обшиву тож снимал и отгибал обшиву, чтоб только рука залезла гаечки закрутить. P-^ Фото не моё, но сделал себе также, только крепление развернул на 180 градусов..
serpolkmn
Re: Обшивка крыши
Сообщение serpolkmn » 20 янв 2013, 17:00
Трибун писал(а):Ужель врезать будем?! Не жалко крышу за игрушку положить? Читал меньше, чем 1,5м ставить несерьезно.
Буду ставить на кронштейн. Кронштейн изготовлен из 2мм нержавейки. Устанавливается под накладку рейлинга. Если потребуется снять, то можно заткнуть резиновыми втулками и залить герметиком. Сверху защелкивается накладкой и ничего не видно.
А вот крышу дырявить так и не решился.
serpolkmn
Re: Обшивка крыши
Сообщение serpolkmn » 20 янв 2013, 17:02
evgeniy-d писал(а):У меня стоит в подлокотнике, вполне устраивает. Антену устанавлвал в желоб крыши (на два болта насквозь) через крепление для антены. Обшиву не снимал, заднюю левую ручку откручивал, на здней стойки обшиву тож снимал и отгибал обшиву, чтоб только рука залезла гаечки закрутить. P-^ Фото не моё, но сделал себе также, только крепление развернул на 180 градусов..
А как провод прокладывал? Хватило 4 метров? Питание тянул напрямую с АКБ?
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Re: Обшивка крыши
Сообщение Slavad » 20 янв 2013, 17:07
Как то так было ~^~, питание от АКБ, и выносной динамик под рулем был.
Последний раз редактировалось Slavad 20 янв 2013, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
serpolkmn
Re: Обшивка крыши
Сообщение serpolkmn » 20 янв 2013, 17:13
Slavad писал(а):Как то так было ~^~, питание от АКБ, и выносной динамик под рулем был.
А провод от АКБ есть через что протянуть или отверстие сверлить придется?
Slavad
Re: Обшивка крыши
Сообщение Slavad » 20 янв 2013, 17:17
Сверлить ненадо, но постараться придется. Там уже есть отверстие с проводкой, в резинке рядом сделать отверстиеи просунуть провода, помоему надо будет левый подкрылок снять.
evgeniy-d
Re: Обшивка крыши
Сообщение evgeniy-d » 20 янв 2013, 17:42
Провод антены тянул вдоль стойки где ремни безопосности за обшивой, 4 метра хватит, "+" тянул с АКБ толстым проводом. Минус брал с болта крепления подлокотника.
Re: Обшивка крыши
Сообщение Сергей » 20 янв 2013, 17:49
serpolkmn писал(а):Друзья, решил себе установить Си-Би радиостанцию в машину. Подскажите, пожалуйста, как снимается обшивка крыши?...
Попробую на пальцах и с помощью фото , но от 120 кузова. По анологии в 150 кузове принцип тот же
Имеем схему 150 кузова
где
1. Синим цветом обозначено крепление правого козырька, по анологии и левый также
2. Зелёным место установки левого плафона подсветки (по аналогии и правый также) и плафон освещения салона
3.Коричневым-обазначены места стыковки с боковыми панелями-средней и задней.На рисунке стыки по левой стороне. Также и по правой.
4. Красным цветом указаны места крепления вспомогательных верхних ручек по левой стороне
Итак обшивка крыши крепится и фиксируется с помощь: 2-козырьков,2-ух плафонов подсветки,плафона освещения салона, 4 ручек, 3 клипс и 6 боковых панелей передней, средней и задней стоек, а также прорезиненных уплотнителей арок.
По опыту скажу, что панели стоек снимать обязательно -меньше проблем и быстрее выйдет, если вдруг покажется, что лучше не снимать - это обман самого себя и своего времени.
Перейду к фото, но не 150 , а 120 кузова (хэтчбек) думаю что разница в способах и принципах крепления не значительна
Почему надо снимать панель стойки
Как крепится козырёк
Фиксатор козырька крепится, как клипса. Здесь он ещё закреплен
а здесь уже их два плюс плафон освещения, но это совершенно другой плафон он значительно отличается от плафона освещения 150 кузова
Место жёсткого крепления козырька
Поддерживающая ручка
здесь она на своём месте
здесь она снята
Место крепления обшивки крыши с помощью 3 клипс. Клипса снимается просто, поддевается и тянется с незначительным усилием.
Самая левая клипса не вошла в кадр
Последний раз редактировалось Сергей 20 янв 2013, 17:56, всего редактировалось 2 раза.
Sergant_43
Re: Обшивка крыши
Сообщение Sergant_43 » 20 янв 2013, 17:52
Ветка таксистов)))
serpolkmn
Re: Обшивка крыши
Сообщение serpolkmn » 20 янв 2013, 18:01
Спасибо!!! :-/\ {^}
Re: Обшивка крыши
Сообщение Сергей » 20 янв 2013, 18:07
serpolkmn писал(а):
Спасибо!!! :-/\ {^}
Всегда рад помочь по мере возможности. Если всё же решитесь снимать крышу, лучше будет каждый этап фиксировать на фотоаппарат - это дольше, но потом при сборке уже будет фото инструкция , как собирать Изображение
Slavad
Re: Обшивка крыши
Сообщение Slavad » 20 янв 2013, 18:35
+ провод сразу не обрезай, возможно у УНЧ услышишь жужание генератора и тогда надо будет ферритовое колечко установить перед р/ст.(сделать фильтр).
Slavad
Re: Обшивка крыши
Сообщение Slavad » 20 янв 2013, 18:40
Sergant_43 писал(а):Ветка таксистов)))
Радиостанция только для таксистов, Sergant_43 вы наверно за город то и не выезжаете.
Re: Обшивка крыши
Сообщение Трибун » 20 янв 2013, 19:44
Напрасно. Там есть что послушать на трассе. Про себя тоже ))) Вообще это интересно, а в некоторых медвежьих местах и безальтернативно. Тоже подумываю.
serpolkmn
Re: Радиостанция в машину
Сообщение serpolkmn » 20 янв 2013, 20:32
Да вообще суперская вещь на самом деле. Подскажут как проехать лучше, где есть пробки, где нет. В каком состоянии дорога и т.д. На трассе помогают при обгонах, движении и т.д. На самом деле очень много плюсов. На словах не описать. Просто надо пробовать.
Slavad
Сообщение Slavad » 20 янв 2013, 20:50
Лично я без радиостанции в городе то обошелся бы, а вот на трассе(а у меня в основном только межгород трасса) я без р/ст. чувствую себя неуютно и наполовину слепым, незнаешь что(кто) тебя ждет за поворотом. Ну конечно я бы несоветовал её включать на дороге при детях. Бывает попадуться "Орлы" да ещё и в попутном направлении, пока от них оторвешся чтоб неслышать их трёпа.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 20 янв 2013, 23:33
Отличная вещь..на плечо милое дело.
Сообщение Трибун » 20 янв 2013, 23:40
