Штатный порт USB в Тойоте Королле
Благодарил (а): 8 раз
Re: Штатный порт USB в Тойоте Королле
Сообщение Дюша » 07 май 2015, 15:00
Можно, но тогда будет накладка сигналов с АУКСа и другого от майфуна (радио или СД).
Моя задумка такая, купить разьем АУСК на 3,5 мм с переключающими контактами, какие были на приемниках и переносных магнифонах для подключения наушников. Припаять его на выводы приемника и должно быть щастье полные штаны. Единственный открытый вопрос это уровень сигнала 0,5 или 1 В на выводах приемника.
Сообщение validuser » 07 май 2015, 18:07
Дюша на Yatour у меня вых. переменки не более 500мВ летом смотрел при установке.
Сообщение Дюша » 07 май 2015, 22:44
validuser, даа? Там так написано? Здорово, проблем тогда меньше.
Сообщение validuser » 08 май 2015, 07:44
Дюша я мультиметром посмотрел.
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
#65
Сообщение BubllGumm » 15 май 2015, 13:27
Всем привет!
что то я не нашел у себя выход на усб и аух. Может просто не догоняю пока.
у меня 2007 г.В., может кто ставил? Помогите пожалуйста! Устал от дисков и радио.
Дюша помоги
#66
Сообщение Дюша » 15 май 2015, 15:10
Возможности инета на работе ограничены, могу вечером.
BubllGumm
#67
Сообщение BubllGumm » 15 май 2015, 16:57
Спасибо большое!
BubllGumm
#68
Сообщение BubllGumm » 17 май 2015, 00:54
Дюша писал(а):Возможности инета на работе ограничены, могу вечером.
Возможно у меня сделать?
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
#69
Сообщение shkiper700 » 17 май 2015, 08:31
Нет, надо "голову" менять.
BubllGumm
#70
Сообщение BubllGumm » 17 май 2015, 12:37
shkiper700 писал(а):Нет, надо "голову" менять.
А для чего это свободное гнездо в бошке?
У меня знакомому подключили только аукс и включается двойным щелчком по кнопке CD. Но у него машина Митсубиши. Может и у нас также можно.
С паяльником на ты, только ткните где паять
#71
Сообщение Дюша » 17 май 2015, 23:01
BubllGumm, у Вас один выход, купить готовый МП-3 эмулятор или спаять самому.
В комплекте есть проводок нужный, он вставиться как раз в Ваш свободный 6х6.
BubllGumm писал(а):У меня знакомому подключили только аукс и включается двойным щелчком по кнопке CD. Но у него машина Митсубиши. Может и у нас также можно.
На прежней Королле тоже можно без проблем АУКС сделать на раз, у нас так не получится.
Я уже все перепробовал, сигнал АУКСа подать проблем нет, выводы мне известны, но чтобы голова поняла, что хотим с АУКСа сигнал принимать, нужен какой-то кодированный сигнал по инфопроводу.
BubllGumm
#72
Сообщение BubllGumm » 18 май 2015, 10:28
Большое спасибо! Как всегда развернуто, доступно!
BubllGumm
#73
Сообщение BubllGumm » 18 май 2015, 10:50
Нашел эмулятор пока за 2900. На авито нашел магнитолу штатную с аукс. К ней полюбому надо будет докупать провода фишку на усб и аукс. Есть у кого номера на провода и фишку? Интересно ценник какой
#74
Сообщение Дюша » 18 май 2015, 12:06
Проводки отдельной нет, она вмонтирована в штатную салонную, тут либо на разборе покупать и менять всю под торпедой, либо купить и вырезать аккуратно и внедрить как дополнительную.
BubllGumm писал(а):фишку
86190-24020
#75
Сообщение validuser » 18 май 2015, 12:07
Да уж %- , посмотрел на цены в $ на Yatour как они здорово подросли, я свой за $43 брал а теперь минимум $62
жесть.
#76
Сообщение Kandalf » 18 май 2015, 12:24
Дюша, Андрей, я такпонял в комфорт плюс комплектация не включает в себя приемника и поэтому блока юсб нет, так?
#77
Сообщение Дюша » 18 май 2015, 15:37
Не включает. Проводка, разьем УСБ и АУКС есть, а мафуна и эмулятора нет.
Благодарил (а): 158 раз
#78
Сообщение ManGust » 19 июл 2015, 21:18
Кто нибудь пробовал в штатный USB установить разветвитель и к примеру 2 флешки подключить или флешку и телефон. Будет работать?
#79
Сообщение Das ist » 19 июл 2015, 21:27
ManGust писал(а):Будет работать?
Димон, ты первым будешь. Потом отпишешся как чо -)
#80
Сообщение ManGust » 19 июл 2015, 21:35
Да ладно -) Тогда завтра буду проверять.
