Штатный порт USB в Тойоте Королле
Re: Штатный порт USB
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 23:57
Секунду пошла небольшая путаница.
1.
KO4ETblg писал(а):Слева внизу за регулятором направления потоков воздуха.
Дюша писал(а):Это он, УСБишный.
Он коричневый. С ним еще вроде черный, он на АУКС вот этого разьема 86190-24020. Потом провода идут в район магнитолы и там справа смотаны в пучек, там тоже етсь коричневый УСб и разьем АУКСа.
2. На старой модели нет таких проводов и разьемов.
KO4ETblg писал(а):Хочу переходник!!!!!!
Переходник на что? Или Вы говорите про этот 86190-24020 ?
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 26 июн 2013, 00:04
Блин... я сейчас не вспомню...
Коричневый - один, в панели слева внизу.
Который лишний- был в пучке разъемов для магнитолы, цветом белый и внешне на коричневый не похож (могу ошибаться). Через пару недель придут "ушки" (завтра закажу) для переходной рамки, тогда полезу еще раз и сфоткаю.
Дюша писал(а):Переходник на что?
С штатного разъема ЮСБ, на НЕ родную магнитолу. Короче, флешку хочу в штатное место вставлять, а не тянуть в бардак провод от мафона.
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 00:16
KO4ETblg писал(а):Коричневый - один, в панели слева внизу.
Добро, пофоткайте там все эти разьемы. Мне лень разбирать ради этого панель.
KO4ETblg писал(а):С штатного разъема ЮСБ, на НЕ родную магнитолу. Короче, флешку хочу в штатное место вставлять, а не тянуть в бардак провод от мафона.
Мы чуть выше обсуждали данный вопрос, проще провод пробросить. Или если Вы с паяло дружите, припаять к штатному разьему УСБ провод до магнитофона.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 26 июн 2013, 00:24
Дюша писал(а): с паяло дружите
припаять не проблема, если после фоток сможешь подсказать что с чем соединить.
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 00:33
А этот разьем уже есть 86190-24020?
И еще вопрос, так понимаю на нештаном майфуне есть нормальный УСб разьем сзади?
Сообщение validuser » 26 июн 2013, 07:42
Дюша писал(а):И еще вопрос, так понимаю на нештаном майфуне есть нормальный УСб разьем сзади?
Я например изначально это принял за вводные данные. Посему и предложил просто вариант удлинителя.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 26 июн 2013, 07:55
Вот и у меня вопрос по этому поводу - на нештатном мафоне нет сззади УСБ выхода, спереди есть..
можно как то задействовать тот УСБ и АУКС в пепельнице? Ну там подпоять переходник что ли?
Раньше в пепельнице держал мелочь, а теперь высыпал ее туда, а достать не смог - рука не влезает)))
Хотелось бы хоть как то использовать это место..
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 10:18
Можно УСБ, с АУСКом сложно.
Сообщение St88 » 26 июн 2013, 10:21
так переходник с тойота на стандартный usb стоит 300-400рэ, для чего эти танцы с бубном?
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 10:43
St88, Вы где его нашли? Левый разьем еще куда не шло, а правый на штатной магнитоле не встречался. Может это с какой другой Тойоты, или модельного года или ряда?
Сообщение St88 » 26 июн 2013, 10:50
Дюша писал(а):St88, Вы где его нашли? Левый разьем еще куда не шло, а правый на штатной магнитоле не встречался. Может это с какой другой Тойоты, или модельного года или ряда?
а есть фото разъема на конце провода который идёт от штатного usb И aux ???
зы: подходит на модели:
Toyota:
2012 Camry/Hybrid
2012-13 Corolla
2012 Prius
2012 RAV4
2012 Sequoia (With Nav)
2012-13 Sienna (With Nav)
2013 Tacoma (Non-Amplified)
2012 Tundra (Non-Amplified w/Nav)
2013 Venza
2012 Yaris (Hatchback)
Lexus:
2013 ES350 (Non-Nav only)
2013 GS350
2013 GS450H
2013 LX570
2013 RX450H
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 10:57
St88 писал(а):а есть фото разъема на конце провода который идёт от штатного usb И aux ???
Пока что нет, но видел его, т.е. их, у себя.
MaksVal
Сообщение MaksVal » 26 июн 2013, 12:45
Может кто фото выложить?
St88, где его купить можно?
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 13:40
Нафотал я этот разьем. Парни каюсь, немного наврал, разьем у штатного УСБишника и АУКСшника ОДИН. У него как-бы два разьема, один УСБ уменьшенный, второй АУКСшный 5-ти выводный. Фото смогу только вечером выложить.
St88 писал(а):так переходник с тойота на стандартный usb стоит 300-400рэ, для чего эти танцы с бубном?
На этот ни один не похож.
Сообщение St88 » 26 июн 2013, 13:46
Так один или два разъема идут от штатной панели ???!!!
Сообщение Сергей » 26 июн 2013, 20:04
Вывел сегодня USB из-за задней стенки китайской балалайки, но чтобы это сделать в ДНС купил удлинитель 1,8м ( другого не было). Соединил его с коротким китайским и протащил под кожухом от торпеды до ящика с подлокотником. вот , что получилось
Изображение Изображение
Сообщение St88 » 26 июн 2013, 21:43
Дюша где обещанные фото, уже ночь близится!.. :-{}
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 23:21
Извиняюсь парни, сейчас всё будет, подгружу и выложу. Пришлось после работы во Владимир мотанутся.
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 23:30
Штатное гнездо АУКС и УСБ.
Разьем проводки.
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 23:32
Блин, Сергей, ну разве так можно? |-~ Не аккуратно же никак, надо было какую-нибудь заглушку испортить. :(
