Штатный порт USB в Тойоте Королле
MaksVal
Сообщение MaksVal » 12 июн 2013, 16:04
Всем привет!
Купил в подарок магнитолу, не штатная, для авто corolla 2011(12) года. У магнитолы в тылу(на обратной стороне) USB вход. В машине, за ручкой передач есть штатный порт USB. Вопрос, как к нему подключится? машину я не разбирал, но в памяти не помню, что бы был какой-то выход на него.
Может есть руководство или порт только для штатных магнитол? Может есть распиновка какой-то вилки, что бы получить доступ к штатному порту.
Спасибо большое!
Благодарил (а): 66 раз
Re: штатный порт USB
Сообщение validuser » 13 июн 2013, 09:56
В интернете полно распиновок USB тип А
Rx Tx +5 и земля. (если делать самому)
А так - вам потребуется переходник с ГУ на штатный порт, такие шнурки есть уже готовые.
MaksVal
Сообщение MaksVal » 13 июн 2013, 11:27
Не, распиновку USB я конечно же найду, вопрос как подключится к порту не колхозя лишнего?
Я наверное криво сформулировал, но Вы можете дать пример или ссылку на:"А так - вам потребуется переходник с ГУ на штатный порт, такие шнурки есть уже готовые."?
Deer
Место нахождение: Вологда
Re: Штатный порт USB
Сообщение Deer » 13 июн 2013, 16:15
validuser писал(а):шнурки есть уже готовые
ссылку в студию) там только usb или аудиоразьём тоже?
Сообщение validuser » 14 июн 2013, 10:36
Мужики да какие ссылки, в радиотоварах полно шнурков мама-папа USB что там сложного то? Это получается простой удлинитель. То есть если в ГУ есть вход усб, то мы его как бы переносим в любое место путём удлинителя. (до 3 метров работает нормально, свыше трёх не рекомендуется)
или я чего то не понимаю?
Сообщение validuser » 14 июн 2013, 10:39
Дополню- "за ручкой передач есть штатный порт USB" его аккуратно заменяем на нашу маму что мы купили удлинитель.
Это же возможно сделать или нет?
MaksVal
Сообщение MaksVal » 14 июн 2013, 12:15
Аааа, так...
Я то думал, что на этот порт ведет какой-то кабель, конец которого есть в общих проводах для магнитолы. Если проще заменить порт удлинителем, то вопросов нет.
Ок, тогда будем просто менять сам порт. Спасибо!
Сообщение St88 » 14 июн 2013, 12:17
MaksVal писал(а):Аааа, так...
ну я бы использовал штатную проводку от этого порта до разъема магнитолы...
Сообщение validuser » 14 июн 2013, 13:22
St88 писал(а):ну я бы использовал штатную проводку от этого порта до разъема магнитолы...
если она на разъёмах то +1
Deer
Сообщение Deer » 14 июн 2013, 15:37
validuser писал(а):Мужики да какие ссылки, в радиотоварах полно шнурков мама-папа USB что там сложного то? Это получается простой удлинитель. То есть если в ГУ есть вход усб, то мы его как бы переносим в любое место путём удлинителя. (до 3 метров работает нормально, свыше трёх не рекомендуется) или я чего то не понимаю?
на сколько я знаю штатные aux и usb на другом конце имеют нестандарные разьёмы. найти бы переходники на стандартные аукс и усб чтобы лишнего колхоза не воротить.
Сообщение Дюша » 14 июн 2013, 23:50
Раз стоит УСБишный и АУКСный разьемы в атво штатно, то проводка есть, но она расчитана на штатный адаптер. Разьем шлейфа от УСБишника идет очень похожий на разьем УСБ, но помельче будет. Он не мини, он не микро, я такой впервые видел на Тойоте, он какой-то коричневый. Фотки делал, но найти не могу.
Deer
Сообщение Deer » 15 июн 2013, 00:09
фотки в инете ходят, вопрос как быть)) где бы найти эту заглушку с usb и aux подешевле. нормальные провода к ним подконнектить и вывести на магнитолу. оригинальные провода резать не хочется. в инете такие заглушки по каталогам около 3 тысяч стоят.
Сообщение Дюша » 15 июн 2013, 00:21
Тогда не проще купить удлинитель папу-маму УСб и протянуть в перчаточный ящик, просто-надежно-практично.
Deer
Сообщение Deer » 15 июн 2013, 00:44
Конечно проще, наверно так в начале и сделаю, впринципи эти удлинители в комплекте идут с нормальными магнитолами. но все же хочется в итоге сделать именно через оригинальные выходы.
MaksVal
Сообщение MaksVal » 25 июн 2013, 10:36
Да, в машине своя вилка на юсб и аух. Если кто найдет, дайте пожалуйста знать. )) А то не очень хочется колхозить в чужой машине. Спасибо!
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:12
В новой видел пустую фишку, коричневого цвета- это совмещенный ЮСБ и АУКс?
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 23:24
KO4ETblg писал(а):В новой видел пустую фишку, коричневого цвета- это совмещенный ЮСБ и АУКс?
Где её расположение?
Блин, глюк какой-то, написал еще три предложения, не появились.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:32
Дюша писал(а):Где её расположение?
Слева внизу за регулятором направления потоков воздуха. Увидел сегодня, когда подключал штатную магнитолу от старой машины в новую. Разъемы для магнитолы были собраны в пучок (5 шт) за предпологаемым местом установки магнитолы справа, один остался лишним- может это он? (юсб).
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 23:40
Это он, УСБишный. Там еще для Аукса и все это идет на МП3 чейнджер штатный, потом от чейнджера в магнитолу. http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Вот на этот разьем 86190-24020 тоже два разьема подходят АУКС и УСБ.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:45
Дюша писал(а):Это он, УСБишный
Андрей- то есть это тот, который был со всеми остальными для магнитолы? А коричневый тогда что?
Дюша писал(а):он какой-то коричневый
На старой сегодня смотрел, не нашел ни того ни другого... ~^~
Хочу переходник!!!!!!
