USB адаптер на Тойота Королла
- validuser
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Mazda CX-5
- Место нахождение: Россия
Re: USB адаптер на Тойота Королла
А там какой нить 16Bit а не 20.
И как собрались делать тест-драйв? чем проводить измерения? или на слух? с чем сравнивать?
- Medik
- Автомобиль: Toyota Corolla 2008 ММТ.
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20 - Место нахождение: г. Чебоксары
validuser » 11-06-2016, 14:44 писал(а):А там какой нить 16Bit а не 20.
Запишу одну и ту же музыку на флешку и на диск. Если не смогу отличить то значит купил не зря.
У меня штатные колонки, шумки нету.
Может вскрою адаптер и посмотрю начинку.
- Диспетчер
- Модератор
- Автомобиль: Corolla Е150, 1.6 МТ, 2007 г.в.
- Место нахождение: Саратовская область
Не стал эксперементировать с другими производителями, поставил YATOUR, вопросов к качеству звучания нет. Всё зависит от качества трека.
- Barguz
- Автомобиль: Corolla 2007г ММТ 1zr-fe
- Место нахождение: Нижегород.обл.
YATOUR иногда зависал, выключался, сделал вот так Борьба с не воспроизводимыми треками или теги "вредители" и стало всё супер, мож кому пригодится.
- Medik
Medik » 10-06-2016, 13:16 писал(а):Решился таки и заказал этот адаптер.
Как приедет сделаю "тест драйв" и отпишусь о качестве звучания.
Приехал адаптер:
Звук отличается от CD диска.
Звучит потише (нужно крутить громкость больше), басы поспокойнее.
В первый день был вау эффект, на второй понял что звучит не так как диск и был расстроен.
На третий день слушал и диск и адаптер и понял что с диском я не могу включать громко, т.к. обшивка двери начинает хрустеть под басы.
С адаптером можно выкрутить в максимум, на высокой громкости он рубит басы.
Так же заметил что мало высоких частот.
Почитал что к Yatour тоже были подобные претензии http://trioma-most.ru/forum/noregistry/ ... -flipper-2
Что касается китайских адаптеров Yatour, сравнительный анализ Флиппера с Yatour мы проводили как теоретический так и практический. Yatour на наш взгляд имеет неудовлетворительные характеристики по качеству звука, надежности и стабильности. Звуковой тракт в адаптере Yatour для Toyota выполнен с грубыми схемотехническими нарушениями. В частности звук от адаптера Yatour к головному аппарату Toyota и Honda передается не по четырем симметричным линиям (R+,R-,L+,L-), а только по двум (R+,L+), вследствие чего ухудшается помехозащищенность линии и занижается уровень звука. Заниженный уровень звука в Yatour компенсируется ненормативным увеличением амплитуды сигнала на двух используемых линиях (L+,R+), что во многих аппаратах на всплесках сигнала приводит к нелинейным искажениям (ограничения пиков сигнала). Кроме этого, анализируя отзывы пользователей, у нас есть подозрения что китайские адаптеры вообще не тестируются после сборки.
Сам лично не слушал Yatour, не знаю как у него со звуком.
За 1500 рублей не жалею что купил, если что продам.
- KorbenDallas
- Автомобиль: E150 MMT
MedikНо этот адаптер звучит лучше всяких fm модуляторов? Сам недавно попробовал послушать музыку через fm модулятор, звук полный отстой. Китайская балалайка на винде звучала гораздо лучше(но приказала долго жить). Щас на родном патефоне, но сидюк не рабочий, точнее его вообще нет(раздербанен). Планирую поехать на юг или на байкал, если все не обломится. Без флешки думаю сдуреешь пока доедешь.
По времени как быстро доехал из китая?
Какой принцип управления на нем (как он включается)?
Треки переключает?
На экране видно что он воспроизводит?
Файлы в папках воспринимает или все надо писать в корень?
Тут https://www.best-for-car.ru/catalog/aux ... 3717/2008/ вообще 2,5 ятур или это подделка.
Треки переключает?
Вечно молодой вечно пьяный.
- Medik
Звук однозначно лучше. Чистый звук, без пищания как в FM модуляторе.KorbenDallas » 08-07-2016, 10:25 писал(а):Но этот адаптер звучит лучше всяких fm модуляторов? Сам недавно попробовал послушать музыку через fm модулятор, звук полный отстой.
Просто он не такой как с диска, высоких мало, басов тоже поменьше.
Я слушаю клубную музыку, и это заметно, но, зато обшивка не трещит.
Если врубить попсу то играет хорошо.
Да, я тоже брал с умыслом слушать в дороге, а в дороге сильно не включаешь, играет фоном да и ладно.KorbenDallas » 08-07-2016, 10:25 писал(а):Планирую поехать на юг или на байкал, если все не обломится. Без флешки думаю сдуреешь пока доедешь.
Заплатил 9 июня, 10 июня продавец написал что отправил, но на почте в Китае посылка появилась 20 июня.KorbenDallas » 08-07-2016, 10:25 писал(а):По времени как быстро доехал из китая?.
Через 13 дней, 2 июля, посылка была у меня.
Прошло 24 дня вроде как, если бы китаец отправил быстро то дошло бы быстрее.
Всё как на Yatour, я убрал нижнюю полку, и подключил его к магнитоле сзади. Адаптер лежит в нижней полке, жрать не проситKorbenDallas » 08-07-2016, 10:25 писал(а):Какой принцип управления на нем (как он включается)?
Треки переключает?
Включил магнитолу, нажал 2 раза Disc, и засунул флешку. Всё, работает.
Треки мотает в руля или с магнитолы, как обычно.
На экране у меня ничего не показывает, т.к. я удалил у треков всё теги, где то вычитал что так быстрее работает и не тупит. Показывает номер диска, номер и время трека.
В корень размещать не пробовал, создал папки CD01, CD02 и т.д., сделал 8 папок, но магнитола видит только 6, видимо ограничение магнитолы.
Длинные треки воспроизводит, но время показывает не верно, но я не смотрю на него. Если запустить после остановки, но запускает с паузой 3-5 секунд, точно не замерял.
Обычные треки запускает сразу же, как радио, только нажал и поёт.
Мне кажется это Китай подделывает Китай. Там внизу мой адаптер, на Али он стоит 1500 руб, на Али же Yatour продают за 3 тыс., но мне кажется там надбавка за известный бренд, но может начинка и лучше, не знаю, не слушал...KorbenDallas » 08-07-2016, 10:25 писал(а):Тут https://www.best-for-car.ru/catalog/aux ... 3717/2008/ вообще 2,5 ятур или это подделка.
Есть еще Флиппер от Триома, он стоит 5 тыс, но там как пишут производители есть за что платить, якобы с начинкой всё круто.
- KorbenDallas
Щас вот сижу думаю, а включится ли он у меня вообще. Т.к. сиди привод отсутсвует, выдернут с мясом. На майфуне отсутсвовала одна шестеренка рядом с моторчиком. И в один прекрасный день он начал тупить (т.е. пытался запустить диск и жужуал секунд 5, каждый раз после выключения). Я чет психанул и все выдернул. Но на экранчике иногда все равно эта пресловутый индикатор CD загорается.
В данный момент нажав кнопку DISC ничего не происходит. Чет думается у меня и этот адаптер не запустится.
- Medik
Адаптер через задний разъем "заставляет" магнитолу думать что у тебя есть CD-чейнджер.KorbenDallas » 08-07-2016, 13:15 писал(а):Щас вот сижу думаю, а включится ли он у меня вообще. Т.к. сиди привод отсутсвует, выдернут с мясом. На майфуне отсутсвовала одна шестеренка рядом с моторчиком. И в один прекрасный день он начал тупить (т.е. пытался запустить диск и жужуал секунд 5, каждый раз после выключения). Я чет психанул и все выдернул. Но на экранчике иногда все равно эта пресловутый индикатор CD загорается.
Т.е. если магнитола примет его, то и адаптер должен работать.
CD-чейнджер с магнитолой "общается" только через кабель.
- KorbenDallas
Весь в раздумьях что заказывать ятур за 3200 в россии или с али за 1500 аналог как у Medik
- Medik
KorbenDallas » 08-07-2016, 15:46 писал(а):Весь в раздумьях что заказывать ятур за 3200 в россии или с али за 1500 аналог как у Medik
Бери Флиппер 2, да, дорого, но оно того стоит.
Я свой китайский решил продать и купить Флиппер-2...
- validuser
KorbenDallas если время есть то с алишки конечно, деньги все считать умеют.
А если горит то по месту смотреть искать варианты.
- Medik
Я продал купленный на али адаптер, звук меня не устроил.
Пока слушаю CD, когда будут деньги куплю Флиппер-2.
- Bemsik
- Автомобиль: Тойота Королла 2008 ммт
- Место нахождение: ХМАО
- Medik
Bemsik » 17-08-2016, 16:51 писал(а):Есть разница между флиппером и ятуром (который с оф. сайта)?
Мне кажется что да: http://trioma-most.ru/forum/noregistry/ ... -flipper-2
Yatour - компания из Китая.
Слушать музыку фоном, в такси, в дальнюю дорогу, для аудиокниг хватит и адаптера из Китая.
Для остального, мне кажется, нужно либо брать голову с МЗ, либо Флиппер.
В идеале, штатную акустику, разумеется, тоже можно заменить.
- validuser
Medik писал(а):звук от адаптера Yatour к головному аппарату Toyota и Honda передается не по четырем симметричным линиям (R+,R-,L+,L-), а только по двум (R+,L+), вследствие чего ухудшается помехозащищенность линии и занижается уровень звука.
Пожалуй не соглашусь.
Сколько метров там этой линии? 5? 7?
Про какие затухания сигнала в линии ведут речь? на участке в 30 см? Смешно. Да, нет земли для каждого канала, она общая, и ничего страшного в этом не вижу. Не HiFi понятно дело, но помехозащищенность не страдает уверяю вас. Чушь Карлсон написАл.
- Дюша
Согласен в плане общей массы, её там есть и не беда, штатный также подключается и помех нет. А вот про уровень и качество ЦАП согласен, звук искажается и слышны неприятные щелчки. Есть проги исправляющие это, но одна и та же музыка с ятура и на диске звучат по разному, сейчас слушаю диски.
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
- Контактная информация:
Если я расскажу , как один "Аудиофил" на работе мне носит всякую технику на переделку ... ТО написанное выше про помехи , покажется детской сказкой )
Например из последнего - Накупил он какого то супер пупер провода .. СИЛОВОГО ... 3х4квадрата ! Ровно 2 метра куски ! и строго вилку с одной только стороны ! ... и вот этот кабелек я припаивал ему на все подряд - Усилитель , ДВДплеер ... и т.п.
А после рассказ -- как же круто поменялся звук !!! То что я угораю над ним уже в открытую , пофиг .. Грю у меня на сварочном такой кабель !
- Автомобиль: Toyota Corolla 2012, 1,6 MKПП
- Место нахождение: Орск
Друзья! Кто ставил себе такую штуку или какие будут мнения?
http://caraux.ru/toyota-audio-provod-perehodnik-usb.html
TOYOTA
TOYOTA
- validuser
aligon чего на алишке не поискать ? уверен можно найти дешевле. А какие должны быть мнения? Вносит ли кабель помехи?
Нет не вносит, можно ставить.
