Re: Штатное ГУ с навигацией?
#81
Сообщение St88 » 11 окт 2013, 16:08
фото хоть гу покажите спереди и сзади... )))
urgan124
Автомобиль: тойота королла
#82
Сообщение urgan124 » 11 окт 2013, 18:46
P_P вот я |-~
urgan124
#83
Сообщение urgan124 » 15 окт 2013, 18:53
так с навигатором разорались, как работать с виртуальными дисками
#84
Сообщение СерEGA » 25 окт 2013, 18:07
Приветствую всех знатоков автозвука!
Имею авто со штатным ГУ ( без юсби и аукс )
Хотел заказать вот такой аппарат
Нужен ли будет переходник для антенны?
#85
Сообщение Сергей » 25 окт 2013, 18:14
СерEGA писал(а):Нужен ли будет переходник для антенны?
Не увидел сам шнур под антенну. Чтобы сказать необходимо фото антенного шнура. Однако, судя по тому, что есть переходник необходим . Стоит около 300 руб практически в любом ларьке по продаже автозвука.
#86
Сообщение СерEGA » 25 окт 2013, 18:16
Сергей писал(а):Не увидел сам шнур под антенну. Чтобы сказать необходимо фото антенного шнура. Однако, судя по тому, что есть переходник необходим . Стоит около 300 руб практически в любом ларьке по продаже автозвука.
Задвал вопрос про переходник китайцу, что ввело его в ступор...
Что можете сказать про ГУ? Стоит ли брать?
В самом китайском Гу разъем под антенну круглый, можно ли узнать, какой у меня , не разбирая?
Наткнулся на такую фотку
#87
Сообщение Сергей » 25 окт 2013, 18:34
СерEGA писал(а):Задвал вопрос про переходник китайцу, что ввело его в ступор...
Как придёт, там и разберётесь, если не сможете , поможем. В беде не оставим.
СерEGA писал(а):Что можете сказать про ГУ? Стоит ли брать?
ГУ - чисто китайское даже на вид - Китай. Ну, также как и у меня :). Нисколько не жалею, я уже говорил о своём. По поводу брать - я взял, но брал всё-таки у Sergio, я не рискнул на свой выбор, понадеялся на знающего человека.
#88
Сообщение СерEGA » 26 окт 2013, 18:53
Еще такой вопрос - у него разъем мини юсби с лицевой стороны, флеху можно тыкать только через кабель, а сзади ничего нет?
urgan124
#89
Сообщение urgan124 » 26 окт 2013, 19:03
антенна подойдет фотка правильная , сразу совет купи усилитель для приема радио ,я поменял гу и радио стало хуже ловить чем с родным,юз у меня по крайней мере только с переди вставляешь переходник в него флеху ее в бардачек
urgan124
#90
Сообщение urgan124 » 26 окт 2013, 19:05
а так магнитола нарядная ,бери только со встроемым модемом,чтоы навигатор мог раотать с обновлениями , пробками
#91
Сообщение СерEGA » 26 окт 2013, 21:08
Что то я совсем запутался...
Если брать ЭТОТ, то мне кажется, что торчащий спереди шнурок миниюсби с флехой на конце - это порнография...
А вот у ЭТОГО разъем юсби есть сзади.
Поправьте меня...
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
#92
Сообщение DetonatorPRO » 26 окт 2013, 23:17
СерEGA писал(а):Приветствую всех знатоков автозвука!
Нчего придумывать не нужно в данной магнитоле вход под радиоантенну совпадает со штатным.
urgan124
#93
Сообщение urgan124 » 27 окт 2013, 07:34
на второй если я правильно понял меню на английском, отсутствует 3g wifi ,а завышенная цена только за счет камеры заднего вида,а насчет болтающего провода я согласен это порно ,но там еще есть слот в правом верхнем углу можешь пользоваться им
#94
Сообщение Алексеич » 27 окт 2013, 10:39
К примеру машины последних годов у которых со штатной магнитолой вход юсби,имеют прямоугольный антенный разъём,установка в такой авто китайской мультипульти потребует переходник и не забыть подключить питание на усилитель,провод на него идёт параллельно антенному кабелю.
Во всех остальных авто разъём антенный круглый,что и требуется для китайца,в этих тачках голову ломать про подключение усилителя не надо,там всё подходит по штатной проводке.
#95
Сообщение СерEGA » 27 окт 2013, 12:03
Алексеич писал(а):К примеру машины последних годов у которых со штатной магнитолой вход юсби,имеют прямоугольный антенный разъём,установка в такой авто китайской мультипульти потребует переходник и не забыть подключить питание на усилитель,провод на него идёт параллельно антенному кабелю.
У меня авто 2008 г.в., со штатной музыкой, какой у меня разъем?
urgan124
#96
Сообщение urgan124 » 27 окт 2013, 12:10
китайская подойдет, без проблем, сам недавно поставил , только радио стало хуже ловить,
urgan124
#97
Сообщение urgan124 » 27 окт 2013, 12:12
СерEGA писал(а):У меня авто 2008 г.в., со штатной музыкой, какой у меня разъем?
круглый
#98
Сообщение Алексеич » 27 окт 2013, 12:13
Обычный круглый,для китайской мультимедиа то что надо.
Квадратный только в комплектациях авто со штатной музыкой где есть юсби,таких в 2008году ещё не было.
urgan124
#99
Сообщение urgan124 » 27 окт 2013, 12:20
помогите разобраться с настройками,не могу изменить картинку ,сканирую флешку видит только навител а картинки не видит
Potapm
Автомобиль: Toyota corolla
#100
Сообщение Potapm » 05 ноя 2013, 16:52
Копия моей.Если разговор про логотип при загрузке магнитолки то в настройках надо менять,там есть раздел такой.И при входе просит пароль.Вечерком фотки выложу.
