DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Re: Штатное ГУ с навигацией?
Сообщение DetonatorPRO » 13 сен 2013, 22:35
pedd писал(а): Я так понимаю пересобрал модуль Андройда?
ядро разбирал от tvbox? подсовывал дрова программы системные команды, дополнительные модули и компилировал, есть минусы но в целом сборка функциональна, сейчас знакомый парнишка пытается собрать модуль от cubeboard, познаний в линуксе у него больше, вроде бы есть хорошие подвижки.
но с прошивками осторожно, у меня из 10 компиляций пошли только 2, у другого парня все 10 заработали, хотя у него такая же ревизия платы.
Сообщение ManGust » 14 сен 2013, 21:44
GPS антенна нормально "живет" в смысле ловит спутники, если ее разместить под верхней панелью?
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 15 сен 2013, 00:33
у меня ловит 1-3 спутника в зависимости от погоды, но прием всегда уверенный, показания точные так же как на iphone против4-6 , ссылаюсь все же на кривой gpsAPI,
лень разбирать панель и доставать антенну для экспериментов.
Сообщение Сергей » 15 сен 2013, 06:35
ManGust писал(а):GPS антенна нормально "живет" в смысле ловит спутники, если ее разместить под верхней панелью?
У меня эта антенна в верхнем левом углу лобового стекла. Меньше 7 спутников ещё не ловила, если меньше 3-ех, значок горит красным и то это тогда, когда включаешь мафон. Вот недавно ездил в Ленинск-Кузнецкий на шахту №7, ввёл адрес и антенна с навигатором привезли меня по кротчайшему пути P-^ , Ленинск толком и не увидел :-( -) .
#65
Сообщение ManGust » 15 сен 2013, 14:01
Значит все таки верхняя панель немного мешает уверенному приему.
Сергей писал(а):У меня эта антенна в верхнем левом углу лобового стекла.
А провода хватит разместить ее на "пупырышках" над зеркалом?
#66
Сообщение Сергей » 15 сен 2013, 14:09
ManGust писал(а):А провода хватит разместить ее на "пупырышках" над зеркалом?
Конечно, у меня навигация в мафон встроена, а антенна выведена дальше в левый угол. Я думаю на пупурышках слабее держаться будет, чем на стекле.
#67
Сообщение ManGust » 15 сен 2013, 15:43
Сергей писал(а):Я думаю на пупурышках слабее держаться будет, чем на стекле.
На нормальном скотче хорошо будет держаться. У меня сча там висит антирадар с переделанным креплением и видеорег.
pedd
Автомобиль: 2012/1,6 АКПП/209/Элеганс+
Место нахождение: СПБ
#68
Сообщение pedd » 16 сен 2013, 09:07
Да уж, такое мне не посилам сделать! Оставлю все как есть. Последние несколько дней GPS стабильно работает. По поводу крепление антенны, читал тут на днях мануал, который шел с магнитолой, дак вот, там написано, что антенну нужно крепить горизонтально, лицевой стороной вверх. У меня закреплена на лобовом стекле справа лицевой стороной вниз. Может в этом дело? У кого какой стороной закреплена антенна?
DetonatorPRO
#69
Сообщение DetonatorPRO » 16 сен 2013, 21:29
pedd писал(а):Да уж, такое мне не посилам сделать! Оставлю все как есть
если GPS канифолит мозг то тут два пути либо он из загрузчика периодический подгружает framework из nand, либо плохой контакт антенны с прошивкой, посоветовал бы пропоять контакты на плате но не буду, угробить gps великий риск
у меня антенна что на капоте лежит, .1.5мин спутник ловит что под панелью на несущей конструкции 1.55мин, китайцу вообще пофиг.
зы
у меня все антенны спрятаны под обшивку, и в средней полосе России не имею никаких проблем с излучением или получением сигнала.
urgan124
Автомобиль: тойота королла
#70
Сообщение urgan124 » 23 сен 2013, 13:52
так вкратце магнитола встает без пробем , подключается в родные разьемы ,антену от навигатора можно не выводить на стекло , а запихнуть куда то под панель,ее надо к чему то минусовать или это просто коробок с проводом ,еще там как бы есть какой то коричневый провод который надо сажать на массу ручника ,зделано для того что бы двд смотрели только когда остановишься , такой провод есть во всех магнитолах или только на определенных?
#71
Сообщение St88 » 23 сен 2013, 13:57
антенну лучше в уголок на стекло прилепить (лучше приём будет). провод можно не на ручник а на любую массу прицепить, я к корпусу гу её прицепил под винт крепления кронштейнов. такой провод должен быть на всех гу...
urgan124
#72
Сообщение urgan124 » 23 сен 2013, 14:09
где то видел какой то чувак ее еще и на массу посадил,а я на картинках смотрю там не чего такого нет
urgan124
#73
в смысле антенну
#74
Сообщение St88 » 23 сен 2013, 14:20
urgan124 писал(а):в смысле антенну
на конце провода GPS антенны есть разъем, он подключается к разъему на ГУ.
urgan124
#75
Сообщение urgan124 » 11 окт 2013, 08:30
ура магнитола пришла,и сразу разочерование ,цвет не соответствует ,просил менеджеров как людей пришлите черный цвет , да ,да заверили все будет ок ,козлы,навигация не работает,подключаю флешку с картами а гу,, ее не видит,за флешку заплатил плюсом 900 руб,и даже по инструкции гу,, называется автомобильный двд плеер,ну да ладно сам затупил,прошу совет по навигации,как ее подключить ,да чуть не заыл гу,, брал на автопотоке названия у нее нет просто китайская хрень
#76
Сообщение St88 » 11 окт 2013, 09:12
urgan124 писал(а):гу,, брал на автопотоке названия у нее нет просто китайская хрень
ссылку на неё дайте. А там может активеая антена не работает, или бракованный модуль gps. Ну или банально порт в навигационной программе не соотв. аппаратному порту. залейте на флешку навигацию (под вин СЕ), которая автоматом определяет порт и проверьте работу GPS.
urgan124
#77
Сообщение urgan124 » 11 окт 2013, 09:26
автоток редиски
#78
Сообщение ManGust » 11 окт 2013, 10:35
urgan124 писал(а):ура магнитола пришла,и сразу разочерование ,цвет не соответствует.....
навигация не работает,подключаю флешку с картами а гу,, ее не видит,..........
Вот несколько причин, почему я отказался от таких ГУ, буду как дур@к со штатной ездить, зато ценник у нее в 100.000 )))
urgan124
#79
Сообщение urgan124 » 11 окт 2013, 16:03
может флеху не туда вставляю? там под нее отдельный слот идет? и как он обозначен?стоит какая то заглушка с надписью maps,может за ней что и есть
#80
Сообщение St88 » 11 окт 2013, 16:07
urgan124 писал(а):может флеху не туда вставляю? там под нее отдельный слот идет? и как он обозначен?стоит какая то заглушка с надписью maps,может за ней что и есть
-) :-))ясный пень что флешка с картами и нав. ПО идёт в отдельный слот, слева (обычно) под заглушкой! -)
