vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#361
Сообщение vvs » 26 дек 2015, 19:33
xmel012 писал(а):от гу мне нужно желтые кнопки под цвет приборки и остальных кнопок,чтобы не тормозила,
LED Colourful Button
Interchangeable 7 LED Colours. Customize to match your car's interior design.
LED Красочный Кнопка
Сменные 7 LED Цвета. Настроить, чтобы соответствовать дизайн интерьера вашего автомобиля.
2. Высокая производительность --- Четырехъядерный процессор Cortex A9 1.6 ГГц процессор
Kandalf писал(а):Или я что-то не то понимаю?
Зачем лишние приблуды если в этой всё есть???
Bluetooth
Ver. V3.0, поддержка A2DP
Телефонная книга Поддержка
Микрофон Встроенный в (внешняя поддержка)
Придёт мне, всё покажу на столе.
Уже в отгрузке, слежу за перемещением, правда раз перепутали Украину с Латвией и туды груз пошёл, два месяца гулял, но пришёл, упаковка даже не потёрлась!!! :)
#362
Сообщение Kandalf » 26 дек 2015, 21:12
Не, если еще хочется красоту и большой экран тогда понятно. Просто лично меня полностью устраивает заводская, поэтому я выбрал предложенный способ.
vvs
#363
Сообщение vvs » 16 янв 2016, 21:57
Получил я посылку 11-01-16, сегодня тока поставил в машину, смотрится отлично, звук на высоте с родным и рядом не стоит. :)
Но!!!!
не всё так просто, родные кронштейны - крепёжный, не подошли, мм на пять корпус выступал в перёд.
Описаний, что и как, и куда - НЕТ.
Как камеру подключать пока ?, но потеплеет, разберусь...
Без кронштейнов всё отлично, завтра ещё позанимаюсь....
Потом выложу все фото.
Испытывал всё на столе, расскажу как и что, и куда втыкать. :)
В сети разборка ???, незачем снимать нижние декоративные бока, панель с центральными воздуховодами тянем на себя, а то я нашёл первое попавшее видео(вид не моей) и потянул вверх, сломав одну защёлку...
Вот тут 1:1 - моя.
http://autokadabra.ru/shouts/36168
#364
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2016, 22:19
Выше писали про нагрев мафона ... Он ацки греется . Кондер что я туда впаял на Соплегане , успешно отлип . СД диск всегда достаеш ТЕПЛЫЙ . так было во всех мной видемых мафонах
Главный источник нагрева - УНЧ микра. она греется всегда. Даже на малой громкости...
Может быть современные китайцы перешли на Режим B усилителя . и процы стоят нанотехнологичные ... Как минуиму современный нубук видел весьма холодный
vvs
#365
Сообщение vvs » 16 янв 2016, 23:17
Stranger21 писал(а):Выше писали про нагрев мафона ...
Обращал внимание, забыл написать, холодный, дома, подключал колонки от Microlab A-6201
Там весь зад - огромный радиатор, конечно ещё в машине проверю.
Судя по фото, выше, если и у меня - так, не проблема всунуть тихий кулер, посмотрим....
В сети нигде не встречал жалоб на перегрев.
#366
Сообщение Дюша » 17 янв 2016, 01:45
Вчера когда выдрал мафун, отдал его дочери, за радиатор она не смогла держать, горячий был, хотя музон не громко слушал, не один ехал. Морозяка у нас -12 был.
#367
Сообщение Изучаю » 17 янв 2016, 10:14
Дюша писал(а):горячий был
А если приделать кулер?
Будет от него толк и хватит места?
vvs
#368
Сообщение vvs » 17 янв 2016, 10:47
Дюша писал(а):Вчера когда выдрал мафун, за радиатор .... горячий был
Муфон - родной?
Ск. по времени играл, собираюсь в гараж, пока там то, сё, поставлю диск, потом пощупаю... :)
По паспорту:
Рабочая температура - +70 °
Температура хранения -40 ° -- +80 °
#369
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2016, 11:19
Владею несколькими пионерами . и родной тойота . Все греються даже на громкости фонового звука .
Диски вынимаю теплые . даже зимой.
Взади место есть для кулера . На ребра можно поставить . Управление взять от Выхода на антенну.
Но рабочая т до 70 это верно . Потому повода для беспокойства нет .
#370
Сообщение validuser » 17 янв 2016, 13:08
vvs писал(а):Вот тут 1:1 - моя.
Верхнии воздуховоды снимать не обязательно, я к примеру вытаскиваю мафон не снимая верхней части.
ps насчёт температуры не смотрел кстати, но я и дисками ни разу не пользовался только ятур.
Благодарил (а): 158 раз
#371
Сообщение ManGust » 17 янв 2016, 13:18
validuser писал(а):Верхнии воздуховоды снимать не обязательно, я к примеру вытаскиваю мафон не снимая верхней части.
А как? Верхняя часть (центральный воздуховод) своими направляющими входит же в зацепление с ответными частями на мафоне.
#372
Сообщение validuser » 17 янв 2016, 13:25
ManGust писал(а): Верхняя часть (центральный воздуховод) своими направляющими входит же в зацепление с ответными частями на мафоне.
Может это на рестайле так? У меня ДО, я вытаскивал не снимая.
#373
Сообщение ManGust » 17 янв 2016, 14:08
validuser писал(а):Может это на рестайле так?
Да на обоих так.
#374
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2016, 14:50
Не сняв верх , не снять мафон .
vvs
#375
Сообщение vvs » 17 янв 2016, 15:56
ManGust писал(а):Да на обоих так.
Скиньте качественную фотку воздуховода для ориентировки, буду клеять средний зацеп.
Я всё поставил, всё получилось, всё снял на видос, скомпоную и покажу.
Кстати, играл диск на всю мин. 20, залез пощупать, всё абсолютно холодное, даже не тёплое.
На видео есть.
Последний раз редактировалось vvs 17 янв 2016, 15:59, всего редактировалось 3 раза.
#376
Сообщение Дюша » 17 янв 2016, 15:56
vvs писал(а):Муфон - родной?
Да.
#377
Сообщение ManGust » 17 янв 2016, 17:57
Фото нашел в инете. Не мое.
#378
Сообщение validuser » 17 янв 2016, 19:33
Озадачился. ~^~
Теперь до потепления, сейчас не полезу. Может ты и прав. Но не помню что верх снимал. &-()
vvs
#379
Сообщение vvs » 17 янв 2016, 21:13
ManGust писал(а):Фото нашел в инете
Понял, СП, уже нашёл нормальное.
validuser писал(а):Может ты и прав.
Это однозначно, по другому только мафон другой.
Хотел кино сделать, но видимо простыл с этой ... погодой, позже.
evgeniy_m81
Автомобиль: Toyota Corolla ZZE121 Hatchback (дата выпуска: 2007.01)
#380
Сообщение evgeniy_m81 » 28 янв 2016, 21:36
Всем доброго времени суток!
Мужики, подскажите пожалуйста какое ГУ мне подойдет на короллу хэтчбэк выпуск 2007.01 леворукая (zze121)?
Надо чтоб была навигация Навител, cd,dvd, входы для подключения камеры заднего вида и парктроников (перед+зад).
Перечитал всю ветку, ответа не нашел.
Сейчас у меня стоит такое вот ГУ http://kemerovo.drom.ru/toyota/corolla/ ... tml#photo3
