vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#321
Сообщение vvs » 05 сен 2015, 17:59
Kandalf писал(а):Разрешение: 800*480
Там ниже есть выбор
Дисплей
Дисплей Разрешение Сенсорный экран
Цифровой TFT жк-монитор 16:9 800*480/ 1024*600 (опционально)
Емкостный сенсорный экран
#322
Сообщение Kandalf » 05 сен 2015, 18:29
Точно, не пролистал.
Али меня умиляет))
Операционная система Чисто мужской 4.4.2
А так аппарат получше редпауэра похоже во всем, не.
vvs
#323
Сообщение vvs » 07 сен 2015, 10:14
Вот ещё нашёл, подозрительно очень дёшево!!!
Это ТУТ
#324
Сообщение СерEGA » 07 сен 2015, 14:45
Продаван поделился прошивкой к ТАКОМУ ГУ.
Закинул на Яндекс.
Благодарил (а): 115 раз
#325
Сообщение ManGust » 07 сен 2015, 18:12
А никто не пробовал/не изучал возможность сделать систему кругового обзора. Вроде из 4-х камер -впереди, на зеркалах снизу и камера заднего вида. Вроде есть готовые комплекты. Вот будет ли она работать на китайской балалайке?
vvs
#326
Сообщение vvs » 11 сен 2015, 20:02
ManGust писал(а):Вот будет ли она работать на китайской балалайке?
Только нафиг она надо!!
Реальный пользователь - ТУТ
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
#327
Сообщение Amid3000 » 09 окт 2015, 18:11
Подскажите пожалуйста, надоела куча проводов в машине ( навигатор, радар-детектор, видеорегистратор ) думаю заменить штатное гу, нужна навигация ( навител) возможность подключения парктроника или задней видеокамеры, с детства медведь на ухо наступил, штатной музыки хватает, так что навороченный девайс не нужен.
Бюджет максимум 20-22 тыс, но это максимум !
Вот присмотрел аппарат, как думаете для моих нужд подойдет ? Или можно, что лучше купить ?
Последний раз редактировалось Дюша 09 окт 2015, 19:36, всего редактировалось 2 раза.
Причина: В след раз делайте ссыли на сторонние ресурсы скрытыми под текстом, пример я показал.)))
Благодарил (а): 104 раза
#328
Сообщение antont » 11 окт 2015, 16:44
Други выручайте ! У меня стоит китайская балалайка с dvd, gps и тд. У неё есть шнурок для подключения usb модема. На разъеме шнурка написано usb internet /wifi. Я подключал юсб модем, всё работает (навигационная программа +пробки), но для юсб нужна своя симка и интернет, а у меня в телефоне тарифный план с 4Гб интернета и я хочу свой тел использовать как модем и раздать wifi с телефона в машине, для этого купил на алиэкспресс usb приблуду для wifi. Называется приблуда- 802.11 n. Но к этой приблуде нужен драйвер и я не могу найти. Задолбался уже по инету лазить в поисках. Может посоветуете где поискать. Короче нужен драйвер для usb wifi приблуды, китайская балалйкаа на windows CE 6.0. На 4pda искал, нет там.
Заранее огромное спасибо!
#329
Сообщение validuser » 11 окт 2015, 17:12
Диска с дровами не было при покупке? И кстати дров можешь не найти вообще, ибо дрова то требуются именно для СЕ 6.0
При покупке надо было сделать запрос китайскому товарищу про эту тему, и если он ответит что дров нет то искать другого поставщика. *--*
#330
Сообщение antont » 11 окт 2015, 18:40
validuser может посоветуете девайс , который можно приобрести, а свой выкину, тем более он стоил 1,5$ -)
#331
Сообщение validuser » 11 окт 2015, 20:23
antont так то не искал но на скорую руку вот например
но доставка тока EMS - дорого.
прод заявил поддержку WinCE, но опять же может врать. *--*
#332
Сообщение validuser » 11 окт 2015, 20:37
Вот интересный модуль с заявленной поддержкой WinCE
#333
Сообщение validuser » 11 окт 2015, 20:40
Но всё надо проверять, спрашивать, задавать вопросы продавцу, перед покупкой обязательно.
vvs
#334
Сообщение vvs » 12 окт 2015, 23:38
Amid3000 писал(а):как думаете для моих нужд подойдет ? Или можно, что лучше купить ?
Не пойдёт у него нет памяти и ж. д. и ваще PHANTOM - ацтой.
Самый крутой по моей сЦелки - 8 " четырёхъядерный Android 4.4
Amid3000
240000км.
#335
Сообщение Amid3000 » 13 окт 2015, 19:46
vvs, все же поподробней можно почему ацтой ))) ??? Только без сокращений и сленга, я не спец по караудио -)
И какие Ваши, варианты, конкретно модели ?
vvs
#336
Сообщение vvs » 14 окт 2015, 21:13
Amid3000 писал(а):все же поподробней можно почему ацтой
1. В ней и ей подобные нет оперативной памяти и флеш памяти - жесткий диск.
Это чистый проигрыватель.
2. Разговаривая с теми, кто конкретно связан с торговлей данных девайсах, все в один голос не рекомендуют брать PHANTOM, ломкий, отвратительный звук.
Его уже не выпускают, остатки по странам остались.
3. Лично для меня, даже если бы он был на высоте, не подходит - 1 п.
ЭТОТ буду брать, но после Н. Г.
eugene441
#337
Сообщение eugene441 » 14 окт 2015, 21:25
ЭТОТ буду брать, но после Н. Г.[/quote]
Одно смущает в этих магнитолах-нет вентилятора охлаждения. У самого летом в жару сдохла 2х дин. магнитола. Ладно хоть только андроид сдох, вторая часть магнитолы win ce работает. Мастер сказал проц менять. По уму надо вентилятор ставить допником. Прослужила два года.
vvs
#338
Сообщение vvs » 14 окт 2015, 21:47
eugene441 писал(а):У самого летом в жару сдохла 2х дин. магнитола.
Странно, а кондишен???
Летом у нас в тени ~ под 40, климат контроль(КК) поддерживает t в салоне, всегда постоянную.
В/регистратор на лобовом, проверял, оставил на прямом солнце и без (КК), так видео поплыло, так как холдер - куда вкручивается объектив, был пластик, заменил на дюраль, опять проверил, всё ОК.
Нигде нечитал отзывы с таким дефектом, на крайняк поставить кулер - не проблема.
#339
Сообщение Kandalf » 14 окт 2015, 22:12
Так то ж в салоне, а внутри торпеды ад...
vvs
#340
Сообщение vvs » 14 окт 2015, 23:24
Kandalf писал(а):а внутри торпеды ад...
Да откуда он там возьмётся?
DVD диск вытащи - всегда холодный.
А не видел свою, разобранную магнитолу?
