#261
Сообщение Kandalf » 25 сен 2014, 21:19
Пасиб!
hmkmair
Место нахождение: Курск
#262
Сообщение hmkmair » 27 дек 2014, 03:22
Цитата:
Звук СЧ и ВЧ хорошо локализуется - то есть, ты легко определяешь не только право/лево, когда слушаешь, но ещё и понимаешь откуда звук - сперед и/ или сзади.
Когда слушаешь стерео (а всё, что ты сможешь слушать на магнитоле именно стерео), то оно изначально подразумевает расположение сцены перед тобой. Слева, через середину и направо. Причём на хорошо построенной стерео системе+хорошая запись, каждый инструмент будет расположен в конкретном месте и это слышно.
А когда ты добавляешь тыл, то это - разрыв мозга, потому что один инструмент будет и сзади и спереди. Сомневаюсь, что можно фронт и тыл (ввиду расположения и ориентации динамиков) согласовать по фазам. В общем с тылом будет громче, но будет каша : )
А вот для саба расположение сзади - это норма, так как НЧ не так хорошо локализуются.
Хороший саб не обязательно должен бить по ушам, но должен, играть как часть системы. А когда его выключаешь, то чувствуешь - вот теперь саба не хватает : )
"согласовать по фазам" это из другой оперы. автор перепутал с задержкой.
добавив тыл ты не получишь кашу. для каши есть только две причины 1. накрутил ручки эквалайзера не понимая. 2. перепутана полярность подключения динамиков (это самый верный и распространенный вариант)
саб не бьет по ушам, не те частоты.
а вот мой вариант
Mydean голова
Morel Tempo компоненты -перед
Morel Tempo коаксиал -зад
саб Eton Force 12-600 G (двенашка, его очень много) +моноблок магнат 450вт.
это для души))
TredertinDug
Автомобиль: BMW
штатная ГУ на андроиде
#263
Сообщение TredertinDug » 02 янв 2015, 03:25
Если штатная магнитола и штатный ченжер, то почему они не должны вместе работать?
Всё будет. Если есть кабель...
#264
Сообщение antont » 05 янв 2015, 22:07
Джентельмены, забарахлила китайская балалайка - пока в салоне холодно, то не регулируется громкость с кнопок на руле , после прогрева салона всё работает нормально (рукояткой на самой магнитоле можно регулировать звук как на холодной, так и на прогретой). В чем может быть причина? Лечится или нет? Балалайка на платформе S60
#265
Сообщение Kandalf » 05 янв 2015, 23:51
Может барахлит масса или резисторы в руле?
Благодарил (а): 70 раз
#266
Сообщение validuser » 05 янв 2015, 23:55
antont писал(а):пока в салоне холодно, то не регулируется громкость с кнопок на руле
antont писал(а):В чем может быть причина?
Возможно: либо сами кнопки либо спиральный шлейф.
Можно проверить но нужен донор, при наличии махнуть кнопки и станет ясно.
А раньше работало?
#267
Сообщение antont » 06 янв 2015, 00:45
Раньше все работало нормально. Есть небольшое уточнение - по мере прогрева салона, сначала начинает на руле работать кнопка на "-" звук, а только через некоторое время "+". Конечно такой глюк можно и потерпеть, тем более через 10 мин. после пуска двигателя всё работает штатно, просто привык, чтобы всё функционировало нормально.
#268
Сообщение Kandalf » 06 янв 2015, 01:14
Скорее всего от температуры что-то с резисторами.
#269
Сообщение Дюша » 06 янв 2015, 01:21
Kandalf писал(а):Скорее всего от температуры что-то с резисторами.
Совершенно согласен, т.к. параметры меняются с изменением температуры, при нагреве оно уменьшается.
А еще (это из области фантастики, т.к. более ни у кого не случалось, у меня тоже пока) это образования наледи на позолоченном контакте кнопки. ИМХОтеп.
#270
Сообщение СерEGA » 09 янв 2015, 12:45
Всем здравствуйте!
Начну с начала )))
Имеется ВОТ ТАКОЕ ГУ, его характеристики
Car DVD Specification
Hardware:
Screen:8 inch Hannstar digital touch screen
Resolution: 800*480
CPU Main Chip: MTK3360
CPU Main Frequency: 800MHz
RAM(Memory): DDR2 256M
Flash: 128M
Radio chip: SI4730
Built-in Amplifier: ST(semiconductor)TDA7388
DVD Bald: HOP-1200W(hitachi)
GPS Port: COM2
Baud Rate:9600
GPS Language: support series languages
Multi-language Menu: English / French / Spanish / Italian / Russian / Arabic / Japan / Turkey, Czech
Basic Function:
Adopt Window CE 6.0 operation system full touch screen
GPS Navigation:Support series of GPS software
DVD:Support screen menu
AM/FM Radio:AM store 12 stations,FM store 18stations,support RDS function
TV:Support DVB-T CMMB ISDB-T ATSC Analog TV (option)
Blueooth:Support English/Chinese phone book,phone record and unit search phone's bluetooth equipment
IPod:Support audio playing
Media Player: Support media playing (video resolution up to 1080P)
One AV input and two AV output
Parking rear view function
Support TF card and USB2.0 port
4x50W Power
Steering wheel control
=PortTool Log v. 1, 0, 0, 24 ===
PortTool execution path: \SDMMC\PortTool.exe
CPU: ARM rev.7
Path to navi: [ ]
USB: [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About: [yes/no]
Internet: [yes/no]
RAM: total: 199 Mb, avail: 142 Mb
UUID: 16 byte: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 02 40 (00000000000000000000000000000240)
UUID check: 0
DeviceID: 0 byte: -
Screen: 800x480 16 bit
OS Version: 6
Battery percent: 0
wininet.dll: yes
OEM info: 'STT-TEC' 16 byte: 53 00 54 00 54 00 2D 00 54 00 45 00 43 00 00 00
THUMB: yes
MemAccess: Mapping - 484 ms malloc() - 471 ms Factor: 1 (ok)
FlashCards
Disk size: 2.93 Mb 3067904 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Mapping: Not enough free space
Disk size: 4.92 Mb 5156864 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Disk size: 50.24 Mb 52678656 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Disk size: 7675.00 Mb 3752853504 bytes
flashID: 30 30 30 32 34 42 39 42 00 00 . 30 30
flashID (for registration): 0000024B9B00
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 1144 KB/s
AVR Read: 0 KB/s
Mapping: Failed
Mapping time: 36 sec, 0 %
Disk size: 3784.59 Mb 3968430080 bytes
flashID: 30 31 38 43 38 41 33 41 00 00 . 30 33
flashID (for registration): 03018C8A3A00
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 308 KB/s
AVR Read: 0 KB/s
Mapping: Failed
Mapping time: 53 sec, 0 %
Disk size: 7636.05 Mb 3712012288 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 480 KB/s
AVR Read: 0 KB/s
Mapping: Failed
Mapping time: 44 sec, 0 %
Изначально интернета в нем не было, теперь хотелось бы настроить все это дело, но проблема в том, что в самой виде все по китайски.
Есть ли умельцы, кто поможет разобраться с этим?
Зы: Уважаемый St88 скидывал мне альт.меню, но оно к сожалению работает некорректно...
#271
Сообщение antont » 05 апр 2015, 09:58
Друзья, проконсультируйте пожалуйста , как заменить мне навигац.прогр. навител на прогород. Балалайка на s60 win ce6.0 . Скачал прогород и карты на sd , но не могу запустить на балалайке , т.к. путь программы и карт прописывается в программе навигации навител, а она соответственно на другой sd. И вообще возможна ли замена навитела на другу программу на такой балалайке?
Alex68
Автомобиль: 2011
#272
Сообщение Alex68 » 05 апр 2015, 10:38
В настройках выберите путь навигации и все.
#273
Сообщение antont » 05 апр 2015, 10:42
Alex68 писал(а):В настройках выберите путь навигации и все.
Я- тормоз ! Разобрался, всё заработало . Спасибо!
#274
Сообщение antont » 05 апр 2015, 10:44
Решил прогород протеститьь, у них карты все халявные и обновляется регулярно. 30 дней бесплатно, а там посмотрим.
Alex68
Автомобиль: 2011
#275
Сообщение Alex68 » 05 апр 2015, 11:09
Я на Ситигиде, у них самые подробные карты и постоянно обновляются. Моя балалайка кстати наотрез отказалась работать с Навителом, просто не запускает его и вылетает в меню.
#276
Сообщение antont » 05 апр 2015, 12:16
Alex68 писал(а):Я на Ситигиде, у них самые подробные карты и постоянно обновляются. Моя балалайка кстати наотрез отказалась работать с Навителом, просто не запускает его и вылетает в меню.
После прогорода попробую ситигид, что больше понравится, то и оставлю.
Alex68
Автомобиль: 2011
#277
Сообщение Alex68 » 05 апр 2015, 17:14
Кто нибудь пользовался в китайской балалайке функцией виртуальных дисков? Сегодня ожидал супругу в авто под магазином и решил проверить сию байду, итог после чтения диска пишет unsupported disc и не загружается. Пробовал 4 CD диска и один DVD.
diletant
Re: штатная ГУ на андроиде
#278
Сообщение diletant » 26 июн 2015, 16:22
привет всем
вопрос такой:колеблюсь между выбором штатной магнитолы...
Андроид 2.3.4 или виндоус 6.0 ?за или против?
машина тоёта kоролла 2009
любая информация полезна....
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#279
Сообщение Cityhunter » 26 июн 2015, 19:19
diletant писал(а):привет всем
Установи TNS510 TNS700, по держаные можно найти за 400 евро. Пользы больше да и функции штатные активируются -)
diletant
#280
Сообщение diletant » 26 июн 2015, 19:22
а ответ по существу вопроса?
