didye1
Автомобиль: corolla
#201
Сообщение didye1 » 14 июл 2014, 10:21
Головное устройство (гу)- полноценный высокоскоростной бортовой компьютер-планшет с двумя ОС (android 4.1/4.2 + winCE 6.2), имеет: -основной модуль-монитор, встраиваемый вместо штатной магнитолы и максимально адаптированный под интерьер авто, -выносной модуль-процессор (carpad), который хранится в бардачке и может использоваться независимо
Спецификация: ОС android 4.2 (CarPad на выбор)- а) Модификация Carpad I: процессор: CortexA9 2 ядра, 1.6 GHz RAM: 1GB DDR3, б) Модификация carpad II: процессор: cortexA9 4 ядра, 1.6 GHz RAM: 2 GB DDR3. oc winCE 6.2 (в том же устройстве!) процессор: ARM 11, 800MHz ram: 256MB DDR2. ROM: 16GB (8GB NAND Flash + 8GB SD/MicroSD). Встроены WI-FI, GPS, Bluetooth. Емкостной Multi-Touch монитор 1024х600 или 840х480 пикс.
http://carpadmedia.ru/goods/Shtatnoe-go ... -1-WINCE-6
http://carpadmedia.ru/goods/Toyota-Coro ... -1-WINCE-6
Limonad
ГУ на Android 4.2.2 Брать или нет ??? Критикуем... :)
#202
Сообщение Limonad » 29 июл 2014, 19:23
Вот такое чудо на али..
Что заявляет китаец:
DVD-плеер,Bluetooth,Встроенный GPS,CD-плеер,Зарядное устройство,FM-передатчик,Мобильный,MP3-плееры,Радио тюнер,Сенсорный экран,Телевизор и еще много-много всякого бла-бла....
http://ru.aliexpress.com/item/Capacitiv ... 68951.html
Уже все мысли до дыр истёр (брать или нет). Хочется услышать абстрагированных свежих мыслей на этот счет
Критикуем, советуем.... :)
vikangor
#203
Сообщение vikangor » 30 июл 2014, 08:01
Limonad, описано вроде неплохо, но учтите, что картинка будет далеко не такая, какая у него на фотках (не забываем про разрешение 800*480). И перед покупкой (если надумаете) заострите особое внимание на том, что если экран не емкостной, а резистивный (а мне кажется, что так оно и есть и этот косорылый продаван лукавит в описании), то Вы возвращаете ему его китайское барахло за его счёт. Иначе придётся платить за доставку самому, если не устроит какчество.
Limonad
#204
Сообщение Limonad » 30 июл 2014, 21:01
vikangor писал(а):Limonad, описано вроде неплохо, но учтите, что картинка будет далеко не такая, какая у него на фотках (не забываем про разрешение 800*480). И перед покупкой (если надумаете) заострите особое внимание на том, что если экран не емкостной, а резистивный (а мне кажется, что так оно и есть и этот косорылый продаван лукавит в описании), то Вы возвращаете ему его китайское барахло за его счёт. Иначе придётся платить за доставку самому, если не устроит какчество.
Ну, в описание чуть ли не в каждой строке встречается "емкостной экран + мультитач", причем продаван - это заявляет как преимущество перед конкурентами. Не думаю, что уж так жестоко может обмануть наш китайский друган
#205
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 08:36
Эх .. вот все бы ничего ...
но вот у меня у падруги планшет .. ну уже старый канеш ... 4.0 дроид ... она туды 500+++ приложений насувала ...
оно ТААККК тормозит что кашмар ..
тут конеш сувать не будеш столько ...
от мафона ждеш - вкл = поет. вот диски даже не очень люблю - вкл - грузится еще ...
а как это чудо будет работать ? .. вкл - дроид грузится ... потом поет ? )))
или оно не выключается ? сколько будет жрать акб в покое ?
вот этим мысли меня настораживают
а ваще удобная вещь
но чет больше к варианту - рамка + пионер )
Благодарил (а): 74 раза
#206
Сообщение validuser » 31 июл 2014, 11:28
Stranger21 писал(а):skip ...а как это чудо будет работать ? .. вкл - дроид грузится ... потом поет ? )))
для работы диска или флешки не требуется загрузка оси. С них играет сразу как только включил. Ось необходима например для навигации и тд.
Limonad
#207
Сообщение Limonad » 31 июл 2014, 11:35
Stranger21 писал(а):Эх .. вот все бы ничего ...
а ваще удобная вещь
1. Ну, полюбому не буду ничего доустанавливать (максимум дополнительное приложение для навигации какое-нибудь). Основной критерий, чтобы все штатное установленное работало без нареканий.
2. Так же как и вы основной упор на USB_flash накопители, диски уже крайне неудобны.
3. При выключении зажигания у вас автоматически происходит выключение магнитолы (снимается 12V с неё)/ поэтому за разряженный аккум. беспокоится не стоит
4. Еще очень уж манит меня вот этот доп (сканер состояния авто).
устанавливается в подрулевой диагностический разъем авто и синхрнизируется по "голубому зубу" с магнитолой
Затем отображает все показатели на балалайке.
Последний раз редактировалось Limonad 31 июл 2014, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
#208
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 11:44
ой ли ... снимается то ... питание ..
если бы снималось - настройки слетали бы
по опыту - часто мафоны , страдают утечкой тока даже при снятом входе АСС . а уш когда АСС и 12 параалель почти поголовно .
если эта штука , как бы мафон + планшет , и на зависят друг от друга .. то не плохо .. пофиг на 5 минут загрузку дроида ...
кстати чето у меня мафон штатный один раз сбросился ... сам по себе ... странно подмал я , и забил ...
Limonad
#209
Сообщение Limonad » 31 июл 2014, 11:50
Stranger21 писал(а):ой ли ... снимается то ... питание ..
1. По поводу настроек могу предположить, что у него может быть внутренняя батарейка (аля CR2032) для сохранности всех данных. (МОГУ ОШИБАТЬСЯ, так как внутренности не видел :))
2. Ну. утечку конечно же можно проверить, в разрыв амперметр и все дела. ТОлько вот, что потом с ним делать. когда уже купил, это другой вопрос. )))))))))
#210
Сообщение St88 » 31 июл 2014, 13:56
В стандартном (штатном) исполнении на мафоне всегда подключено питание +12в, а вот включаться мафон будет только при подаче положительного потенциала(+12в) на провод АСС.
По сан-у в королле вряд ли вы эту инфу получите своим свистком обд2, там всё в кодированном виде идет. максимум состояние цз и концевиков дверей/багажника увидите:)
зы: я бы всё же посоветовал гу на винде брать, нежели на анроиде и не переплачивать. сейчас за 6-8тыс норм агрегаты на али...
#211
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 14:10
ELM327 с CAN вроде существует . думаю что оно должно к моторнику подкцепиться
у меня шнур VagCom k+can 1.4 простой юсб , прога teachstream 7 , и нубук ... усе робит )
Limonad
#212
Сообщение Limonad » 31 июл 2014, 14:23
St88 писал(а):В стандартном (штатном) исполнении на мафоне всегда подключено питание +12в, а вот включаться мафон будет только при подаче положительного потенциала(+12в) на провод АСС.
1. WinCE не самое лучшее решение, если еще будет архитектура процессора Arm то практически ни одно из доступных приложении не установить, так как на данном майфуне они будут скомпелированны под определенную архитектуру. Опять же проблема с поддерживаемыми форматами будет (если не ошибаюсь, то NTFS не всегда успешно поддерживается), да и сама WinCE (крайнее что выпускалось это ver 6.1) была не стабильна и часто зависала из-за компакторов приложений. АндроноМашина как-то все же веселее... :) (ИМХО)
2. Протокол СAN-шины в принципе легко можно найти в открытом доступе, основные параметры (одометр, скорость, обороты, положение концевиков) легко можно разкодировать самому. СAN-анализаторов в инете целая куча. которые легко работают с разными марками автомоиблей, единственное это проблема с разъемами (pin-to-pin ,уж, явно не будет, ну и это не проблема, если голова на плечах, то найти CAN_low, СAN_high и GND совсем не составит труда и припаяться через переходничок). Конечно же такие штуки как сигналы с датчика фазы распредвала, сигналы с датчиков ABS и т.д. не будут доступны в общем проколе, так как это конфиденциальная информация конкретного концерна, но зная китайцев, не удивлюсь, что узкоглазые программисты уже поработали за нас и раскодировали основные команды.
3. Хочу добавить,что от данной "OBD" НЕ жду чудо решений, которое позволят мне сделать машину "аля" умный дом, которая будет мне с утра в положенное время открывать двери и включать подогрев сидений, НЕТ!!!
Просто чисто информативный характер о пробеге , скорости, времени в пути и т.д.
#213
Сообщение St88 » 31 июл 2014, 15:20
Limonad писал(а):1. WinCE не самое лучшее решение, если еще будет архитектура процессора Arm то практически ни одно из доступных приложении не установить, так как на данном майфуне они будут скомпелированны под определенную архитектуру. Опять же проблема с поддерживаемыми форматами будет (если не ошибаюсь, то NTFS не всегда успешно поддерживается), да и сама WinCE (крайнее что выпускалось это ver 6.1) была не стабильна и часто зависала из-за компакторов приложений. АндроноМашина как-то все же веселее... :) (ИМХО)
1. ну во-первых, какие вам приложения нужны на магнитоле?! У меня стоят много приложений, но пользуюсь только (и то крайне редко): тоталом, медиоплеерами (неск. шт), навигашки. остальными не пользуюсь.... про нтфс первый раз слышу, флешки на 32гб работают без проблем. по поводу зависаний, всё с точностью до наоборот винда 6 се очень стабильно, на любых девайсах (неск лет проходил с коммуникатором, ниразу не завис) да и гу у меня за 1,5 года ни разу не зависал (при почти ежедневной эксплуатации...)
Limonad писал(а):2. Протокол СAN-шины в принципе легко можно найти в открытом доступе, основные параметры (одометр, скорость, обороты, положение концевиков) легко можно разкодировать самому. СAN-анализаторов в инете целая куча. которые легко работают с разными марками автомоиблей, единственное это проблема с разъемами (pin-to-pin ,уж, явно не будет, ну и это не проблема, если голова на плечах, то найти CAN_low, СAN_high и GND совсем не составит труда и припаяться через переходничок). Конечно же такие штуки как сигналы с датчика фазы распредвала, сигналы с датчиков ABS и т.д. не будут доступны в общем проколе, так как это конфиденциальная информация конкретного концерна, но зная китайцев, не удивлюсь, что узкоглазые программисты уже поработали за нас и раскодировали основные команды.
ну тут хз, если китайские подвальные спецы умнее инженеров из фортина и падоры, которым до сих пор не удалось расшифровать сигналы по кан у короллы. даж тахометр не могут выцепить по кан...
Limonad
#214
Сообщение Limonad » 31 июл 2014, 16:09
Предисловие: Хочу поправиться, крайняя версия все же WinCE 7.0
1.1 Про приложения
Ну, суть даже не в конкретном приложении, а в количестве различных приложении которые создаются для WinCE и Андроид. Количество обновлений и поддержка последней все же куда более весома чем у WinCE, с этим сложно спорить.
1.2 Про стабильность
А вот у меня как раз обратный опыт использования WinCE 6.1. Устройство часто зависало, вплоть до полной перезагрузки. NTFS читались через раз, хотя конечно же можно грешить на порт, может не выдавал в различных режимах работы устройства требуемые 0,5А
2. Протокол CAN
Сложно говорить и рассуждать о квалификации специалистов, которых я не знаю. Может быть их цель просто не оправдывала средства? В технике нет нерешаемых задач, вопрос только ресурсов и экономической целесообразности :)
#215
Сообщение Kandalf » 31 июл 2014, 19:55
По поводу кана, по крайней мере угол опережения зажигания, температуру воздуха в коллекторе и еще что-то показывает прога elmconfig на элм327юсб, с ффклуба скачанная.
Серёга
#216
Сообщение Серёга » 11 авг 2014, 14:23
Друзья-меломаны-королловоды.Кажись настала пора и мне сменить свое ГУ, ибо штатное стало наворачиваться, и чую скоро не будет издавать никаких звуков, а гарантия уже закончилась. :-(
В Краснодаре выбор нещадно мал, и есть только эти балалайки #-o
Тринити http://www.motevo.su/product/trinity-sh ... -corolla-/ 14500 р
и Интро http://www.chizh-avto.ru/catalog/427/1739 за 28350 р.
Разница в цене конечно ого-го... ^~^ Кто что скажет? Как будет звучать первая, и так уж ли она пуста, что стоит в 2 раза дешевле... &-()
Может правда рискнуть, и заказать этого китайца? http://ru.aliexpress.com/item/Capacitiv ... 68951.html
Он будет лучше Тринити, или Интро, или это все примерно одно и то же? А может лучше заказать Phantom DVM-1733G i6??? Короче, я не знаю что выбрать. Хэлп ми #-o
#217
Сообщение St88 » 11 авг 2014, 14:39
Бери с али модель, которая понравится. но я б больше 9-10к не выкладывал бы!
Серёга
#218
Сообщение Серёга » 11 авг 2014, 15:18
St88, я не шарю в этих али-мали... =))
Самому денег жалко, но тут хоть сразу поставят, да еще и гарантию год дают... а так... :ymblushing:
Мне всю жизнь везет на "покупки"...
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#219
Сообщение Диспетчер » 11 авг 2014, 20:10
Интро на Андроиде, поэтому и цена такая.
Ранее брал одну автомагнитолу 2DIN производства Китай, до сих пор в подсобке валяется. Звучание было хуже штатной (8 т.р. на ветер). Поставил Pioneer и успокоился.
#220
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2014, 20:56
+100500 еси надо звук . то надо брать пионер , сони , ну и около этого ряда .
если нужны плюшки - то китай . думается
кстати .. я понял ! почему мне не нравиться звук штатной ... в ней нет Тонкомпенсации громкости !
