#121
Сообщение СерEGA » 01 янв 2014, 19:33
John13 писал(а):СерEGA сколько по времени шла посылка?Почему на СЕ а не на андроиде?Тоже хочу штатную голову заменить, но смотрю все-таки в сторону андроида.
Заказ сделал 28 октября, получил 13 декабря, но обработка заказа 15 дней, т.е. отправил через 15 дней только. Принесли домой курьером.
Решил, что мне не нужно лишнее.
#122
Сообщение Алексеич » 05 янв 2014, 20:50
В китайскую магнитолу вставляется фишка с кучей колокольчиков(три провода без колл),может кто написать мне не грамотному что есть что:
Колокольчики:
1.Белый RCA-FL
2.Белый RCA-RL
3.Белый AUX-LIN
4.Красный RCA-FR
5.Красный RCA-RR
6.Красный AUX-RIN
7.Жёлтый AUX-VIN
8.Жёлтый CAM-Video (это камера заднего вида?)
9.Жёлтый FCAM-video
10.Жёлтый V-OUT
11.Зелёный SABWOOF (Сабвуфер)
12.Чёрный MIC (выносной микрофон)
Три провода:
1.Красный FCAM+12V (на нём будет появляться 12 вольт при включении магнитолы?)
2.Коричневый CAM-LINE
3.Розовый AMR-CON
Который 2 или 3 нужно кинуть на массу(по правильному стояночный тормоз) что бы видео показывало на ходу?
Deer
Место нахождение: Вологда
#123
Сообщение Deer » 05 янв 2014, 21:55
Колокольчики:
1.Белый RCA-FL выход на внешний усилитель передний левый канал (front left)
2.Белый RCA-RL аналогично задний левый канал( rear left)
3.Белый AUX-LIN аудиовход левый канал (left in)
4.Красный RCA-FR выход на внешний усилитель передний правый канал (front right)
5.Красный RCA-RR аналогично задний правый (rear right)
6.Красный AUX-RIN аудиовход правый канал (right in)
7.Жёлтый AUX-VIN видеовход (video in)
8.Жёлтый CAM-Video (это камера заднего вида?) да, видеосигнал с камеры заднего вида
9.Жёлтый FCAM-video вероятно камера переднего вида(front camera)
10.Жёлтый V-OUT видеовыход(video out)
11.Зелёный SABWOOF (Сабвуфер) выход на внешний усилитель канал низких частот
12.Чёрный MIC (выносной микрофон) да
Три провода:
1.Красный FCAM+12V (на нём будет появляться 12 вольт при включении магнитолы?) может сигнал на автовключение картинки с передней камеры, нужно уточнить
2.Коричневый CAM-LINE вероятно сигнал на включение картинки с задней камеры
3.Розовый AMR-CON незнаю что это. наверно и есть запрет на видео в движении.
всё вышесказанное мои догадки которые могут отличаться от реальности :)
#124
Сообщение Алексеич » 06 янв 2014, 08:24
Deer спасибо.
Со стопроцентной точностью ни кто не может ответить:
1.Который провод на запрет видео в движении?
2.Который провод на картинку с камеры заднего вида?
Deer
#125
Сообщение Deer » 06 янв 2014, 12:52
На второй вопрос ты и сам ответил раньше и я тебе сказал. На всех магнитолах которые я видел САМ означало вход видеосигнала с камеры заднего вида.
У поставщика магнитолы выбить инструкцию нет возможности?
#126
Сообщение Алексеич » 06 янв 2014, 15:24
Deer спасибо про камеру понял,книжка есть на русском,но именно про подключение нет ни чего.Покупал в питере в магазине,поставил сейчас в авто,камеру ещё не купил,там не было нужной,нашёл той же марки что и патифон,поеду в питер куплю,цена 2500р.Встала магнитола в авто идеально,по цвету казалось светлая,а на машине всё прекрасно.Вот такую купил:
http://autodopka.ru/product/redpower-12 ... olla-2007/
С питанием антенного усилителя радио ни чего мудрить не пришлось,есть плюс в фишке,как у авто на штатных с круглым антенным гнездом.
#127
Сообщение Das ist » 06 янв 2014, 15:42
Алексеич писал(а):1.Который провод на запрет видео в движении?
Алексеич, вот схема от китайбашки, которую на Хайгитлер ставил))) Провод blue\white-parking. Мож пригодится.
#128
Сообщение Алексеич » 06 янв 2014, 19:24
Das ist спасибо,разобрался,не надо искать и цеплять на массу этот провод,в настройках головы есть выбор,ставим нужное(не стояночный тормоз) и видео на ходу работает.Ни кто не ответил когда спрашивал про полное отключение экрана нажатием кнопки(иконки),продавец тоже не в курсе,есть она,у этой магнитолы краткое нажатие на крутилку звука.
Звук не лучше штатной,на первый взгляд такой же,по мне нормально.Вот ещё важный момент для меня приём радио,поеду в питер проверю как далеко ловит от города.
Deer
#129
Сообщение Deer » 06 янв 2014, 21:25
Кстати на этой схеме и тот самый амр-кон есть. Только он написан как амп контроль, что видимо полностью звучит как амплифиер контроль, т.е. управление усилителем.
#130
Сообщение СерEGA » 11 янв 2014, 15:46
Парни, у меня на гу сзади есть выход Ipod? можно ли его переделать в usb и флеху тыкать туда?
Нашел такую схемку, можно ли так сделать? Или есть такие переходники, ткните носом.
А то у меня спереди флеха через шнурок, заказал угловой переход, стало удобнее, но не совсем, а если бы usb был сзади, было бы класс.
#131
Сообщение Дюша » 11 янв 2014, 22:11
Можно проще сделать, разобрать майфун и к этому миниУСБ припаяться и вывести сзади наружу.
#132
Сообщение СерEGA » 12 янв 2014, 14:43
Дюша писал(а):Можно проще сделать, разобрать майфун и к этому миниУСБ припаяться и вывести сзади наружу.
Не хотелось бы пока в него лазить. Переходником было бы проще)
#133
Сообщение СерEGA » 12 янв 2014, 17:35
Вот в пэинте накидал, какая штука нужна http://s019.radikal.ru/i618/1401/05/943abdcf1552.jpg
Limonad
#134
Сообщение Limonad » 12 янв 2014, 20:34
Ну, в таком случае быстренько спаять самому переходник по Вашей схеме и проверить работоспособность. Если не заработает, только затем уже разбирать магнитолу и припаиваться к разъему USB
#135
Сообщение St88 » 17 янв 2014, 12:21
СерEGA писал(а):Не хотелось бы пока в него лазить. Переходником было бы проще)
Такой?
http://www.ebay.com/itm/30-Pin-Male-To- ... 4616fca413
#136
Сообщение СерEGA » 18 янв 2014, 11:40
St88 писал(а):Такой?
Нет, нужны "мамы" с двух сторон.
Заказал два шнурка на али 1 и 2, по приходу буду пытаться сваять из двух один.
monarch-1985
#137
Сообщение monarch-1985 » 03 фев 2014, 05:08
Вроде бы подфорум про автозвук. Что-то не нашел отзывов о качестве звучания данных ГУ (китайских в смысле). Какие у них аудиохарактеристики: диапазон частот, мощности каналов и т.д. Я к примеру хочу более качественный звук, вместо навигатора и просмотра видео.
#138
Сообщение FVL » 03 фев 2014, 08:44
monarch-1985 писал(а):Я к примеру хочу более качественный звук, вместо навигатора и просмотра видео.
Китайская балалайка вряд ли подойдёт к вашим требованиям, присмотритесь к именитым производителям 2din магнитолам+переходная рамка. *-*
monarch-1985
#139
Сообщение monarch-1985 » 03 фев 2014, 08:45
Вот я и думаю уже в сторону пионера.
#140
Сообщение Fin » 03 фев 2014, 08:51
Вот и я по такому же пути шел. Уже хотел брать DVD Пион, но подумал и решил, что такой экран мне вообще не нужен.
Буду 1din ставить.
