Радиоантенна плохо ловит
Re: Радиоантенна плохо ловит
Сообщение Дюша » 09 сен 2013, 10:37
Фоты есть? :)
nikkyta
Автомобиль: toyota corolla 2013 1.6МКП Классик
Сообщение nikkyta » 09 сен 2013, 22:25
Ура. все работает. Проблема была в ANT-7 разъеме покупном от фирмы Intro. Не было контакта в фишке. разобрал его и напрямую соединил. Всем спасибо за помощь.
Как итог в новой версии Toyota Corolla 2013 никаких заморочек нету.
Майфун - Pioner AVH-X2500BT
переходник Toyota Intro ISO ATY-01
Антенный переходник ANT-7
Вставки RTY-N11
Снимается сначала верхняя часть облицовки с где воздухозаборники.
Потом облицовка самой магнитолы.
Далее вроде все понятно.
aligon
Место нахождение: Орск
Re: Штатная автомагнитола Тойота Королла
Сообщение aligon » 13 апр 2015, 00:04
Evgen76 писал(а):А я переткнул провода ам и фм, ловить стало лучше. Всётаки сетка на одна пятую стека лучше зо сантиметровой полосочки. магнитолла пионер машина тонированная
Это как то применимо к штатной магнитоле, а то у меня дальность приема упала после тонировки?
TOYOTA
Сообщение Kandalf » 13 апр 2015, 03:16
Тонировка-то металлизированная поди, вот и экранирует штатную антенну на стекле.
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 10:25
Надо что-то делать, прием ни к козлу ни к капусте. Вчера заслушался радио, решил откинутся и слушать полулежа. ФигВам как говорится, откинулся на 45 град назад и прием ухудшился, пошли шумы и стерео пропало. Тонировки как не было так и нет, безобразие с этим делом, поляризация долбанная. У нас она вертикальная,в ипонии оризонтальная. Вот они под свое сделали, а на нас "как татары с ордой", а мы "с ратью" -)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 13 апр 2015, 11:06
Дюша писал(а):поляризация долбанная. У нас она вертикальная,в ипонии оризонтальная.
Странно, мне поляризация не мешает - в городе слышу все прекрасно. На объездной дороге бывают проблемы в низинах. В некоторых направлениях до 50км от города нужное слышу хорошо. А вот между городами да, только МР3.
Кстати поляризация в городе может крутиться по всякому при отражениях, это не аргумент.
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 11:17
Я понимаю, что крутится, но не раз замечено, едешь, становится хуже, повернул на какой-то градус, все встало на свои места. Со штырями такого не бывало, только когда уже очень далеко уезжаешь ухудшается сигнал. В общем есть у меня мысля дырку в кузове сделать, только нет желания ставить кетайскую, у которой через год-два хром весь изойдет на нет. Купить бы какую удочку хорошую не Кетай.
Сообщение Изучаю » 13 апр 2015, 11:22
Дюша писал(а):дырку в кузове сделать
В крыло или крышу?
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 11:39
Крыло справа, поближе к усилителю.
Сообщение Изучаю » 13 апр 2015, 11:47
Дюша писал(а):Крыло справа, поближе к усилителю.
На Елантре, была замечательная!
Сообщение Kandalf » 13 апр 2015, 11:58
Фокусовские антенны как раз в крышу.
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 12:15
Есть ссыль на посмотреть?
Сообщение exxittus » 13 апр 2015, 12:35
Дюша писал(а):ФигВам как говорится, откинулся на 45 град назад и прием ухудшился, пошли шумы и стерео пропало
Дюша-Хаккапеллитта (fin=Железный воин)
Сообщение Трибун » 13 апр 2015, 13:49
Дюша писал(а):В общем есть у меня мысля дырку в кузове сделать...
... и написать "учебная". Не, ради радива кузов дырявить может тот, кто никогда не трахался с ржавым кузовом. Меня кузов очень поимел когда то и теперь имею манию на всю жизнь :-B
Сообщение validuser » 13 апр 2015, 14:43
Дюша может проще усилитель ещё один поставить? или свой проверить что в стойке задней?
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 15:16
Проверял, менял на другой от другого авто, на форуме прописывался, толку ноль. О втором тоже думал, установить где-нито в правой передней стойке, но не стал. Думал также заменить кабель на более толстый, но прочитал статью в "за рулем", там написали, что проблема в основном в самой антенне что в стекле, она для горизонтальной поляризации, что собственно подтвердило мои мысли.
aligon
Сообщение aligon » 13 апр 2015, 19:00
Ребят я повторю свой вопрос. Evgen76 писал, что перекинул провода АМ на FM. Где он их перекинул? Со стороны разъемов штатки? Получается штатка теперь подает питание на усилитель АМ, но мы слушаем FM? Так что ли?
TOYOTA
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 19:23
aligon писал(а):что перекинул провода АМ на FM. Где он их перекинул? Со стороны разъемов штатки? Получается штатка теперь подает питание на усилитель АМ, но мы слушаем FM? Так что ли?
Перекинул провода ,что подключены к заднему стеклу, верхний это для АМ, нижний для ФМ.
Находятся за задней правой накладкой широкой стойки.
Питание на усилок подается, а не на эти провода. Усилок усиливает принимаемый с этих проводов сигнал и передает до майфуна по коаксиальному кабелю.
У себя менял местами эти провода, стало только еще хуже. Делал это года два назад, точнее дата снимка 29.04.2013 г.
aligon
Сообщение aligon » 13 апр 2015, 19:54
Дюша спасибо разжевал P-^
Я сегодня разглядел заднее стекло.....антенна FM это та ниточка в 20 см?
TOYOTA
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 20:14
aligon писал(а):.антенна FM это та ниточка в 20 см?
Ну там все так хитро заплетено было петлями, не помню, что и куда идет.
