USB не работает
no-shpa
USB не работает
Сообщение no-shpa » 10 апр 2013, 22:14
Добрый вечер!!!
Такая проблема... Королла 10 года, АКПП, Климат, и USB с ауксом.
Так вот, АУКС работает, а вот USB нет((( Вставляю флешку пишет USB Error 1 и еще бывает USB Error 6.
Пробовал 2 флешки, результат один и тот же.
Форматировал в FAT32. Музыка находиться в папках, а на другой флешке находится в корневой и тоже в папках. Но к сожалению результата нет(( Обе флешки на 4 Гб
Кто что посоветует? Были ли у кого проблемы с этим?
Всем спасибо!
С Уважением, Константин.
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Re: USB не работает
Сообщение LancerIX » 10 апр 2013, 22:20
Только эти две проверяли?
Как вариант: возьмите третью флешь, но классом ниже 10 (след. 6) и проверьте. А проще: подключите телефон через USB в режиме FLASH - точно должно сработать.
А еще, форматни FLASH программой https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/
Опять-же, типы flash какие? (SD/SDHC/SDXC)
no-shpa
Re: USB не работает
Сообщение no-shpa » 10 апр 2013, 22:49
LancerIX Флешка обычная, которая вставляется в ЮСБ... Незнаю даже)))
Одна из них))
no-shpa
Re: USB не работает
Сообщение no-shpa » 10 апр 2013, 22:50
Телефон у меня samung galaxy s3... Спасибо за совет попробую завтра))
Romario117
Автомобиль: Corolla ММТ, 2008, комплектация престиж
Место нахождение: Томск
Re: USB не работает
Сообщение Romario117 » 22 апр 2013, 03:47
флешка должна быть не более 4 гигов, иначе он (майфун) ее не видит
Томич
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Re: USB не работает
Сообщение Bonifazi » 29 апр 2013, 17:24
У меня USB не все mp3 читает: причем, что интересно, скидываешь на диск те же нечитабельные файлы mp3 - читает, но не всегда. Перекодировка помогает тоже частично. Проблема, наверное, в кодеках самого мафона. При попытке прочитать такой файл на дисплее на секунду появляется название файла, потом следующего и так до тех пор, пока не доберётся до "читабельного".
Олег(093)
Re: USB не работает
Сообщение Олег(093) » 29 апр 2013, 20:54
Bonifazi, посмотрите на размер файлов. Бывает, что не читаются большие файлы 10-15-20 Мб.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Bonifazi
Re: USB не работает
Сообщение Bonifazi » 30 апр 2013, 02:41
Олег, дело не в этом. Если не читаются, то целой папкой, значит дело в их кодировке, а точнее в невсеядности штатного ГУ. Интересно, такая проблема ещё у кого-нибудь встречается?
Davyd
Автомобиль: Тойота Королла, 150
Re: USB не работает
Сообщение Davyd » 02 июн 2013, 13:16
У меня такая же ерунда на Королла 2011г.. С флэшки не читает и пишет error 1, хотя у друзей на магнитолах с USB читается прекрасно. Хочу съездить к дилеру, что там скажут. No-shpa, а ты разобрался, почему нас не любит тойотовское ГУ. Напиши если есть новости по этому вопросу. Заранее благодарен.
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Re: USB не работает
Сообщение Andreyf » 02 июн 2013, 14:00
Romario117 писал(а):флешка должна быть не более 4 гигов, иначе он (майфун) ее не видит
У меня флешки по 16 Гигов читает.
Re: USB не работает
Сообщение St88 » 02 июн 2013, 20:33
скорее всего файлы на флешке битые(либо во время проигрывания музыки её вытыкали или во время воспроизведения выключали магнитолу не кнопкой а вытащив ключ). ещё могли скидывать с компьютера файлы и они побились (или вытыкали флешку на "горячую" ( не через извлечение устройств..).
Re: USB не работает
Сообщение validuser » 03 июн 2013, 20:14
Скорее всего контроллеру USB пришёл пушной писец.
no-shpa после чего так стало? раньше работало? Или первый раз стал пользоваться?
Bonifazi
Re: USB не работает
Сообщение Bonifazi » 11 янв 2014, 04:52
Решил прикупить новую флэшку, вот думаю, с какой памятью всё-таки оптимальней будет? Кого класса и скорости чтения данных? В мануале ничего про это не сказано, только о допустимом количестве папок. Сам юзал только 2 и 4 Gb, 4-х гиговая староватая и доверия не внушает, долго на неё всё копируется.
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
Re: USB не работает
Сообщение shkiper700 » 11 янв 2014, 11:04
Бывают глюки непонятного происхождения , у меня стояла флешка на 8 гиг. всё работало, прикупил такого же типа но на 4гига, хотел заменить на новую (и её с хватит на все случаи), но голова её не видит(пишет erorr1) u форматировал по разному и по папкам раскидывал и без них, не видит и всё. Пришлось вернуть старую на 8 гиг. Голова стоит родная, Е15.
Re: USB не работает
Сообщение validuser » 12 янв 2014, 00:35
shkiper700 это зависит от контроллера флешки, есть новые контроллеры которые ГУ не понимает.
Bonifazi
Re: USB не работает
Сообщение Bonifazi » 12 янв 2014, 08:37
shkiper700 писал(а):Бывают глюки непонятного происхождения , у меня стояла флешка на 8 гиг. всё работало
Характеристики можешь дать? Производитель, скорость чтения, класс.
В мануале про USB-накопители сказано: "USB 2.0 FS (12 mbps (Мбит/сек)). Форматы файлов: FAT16/32 (Windows). Класс соответствия: Класс внешней памяти большого объема", для штатной головы разумеется.
Bonifazi
Re: USB не работает
Сообщение Bonifazi » 26 янв 2014, 05:34
Приобрёл на днях флэху Trancend на 4Gb "Ultra speed", скорость чтения 35 Мбит/сек, ситуация не изменилась - около 30% файлов не читает. Правда теперь, если выключаешь магнитолу на играющей флэшке, то включается она уже на CD или FM, если диск не вставлен, а для включения флэшки кнопку "usb\disc" нужно нажимать, с другими накопителями такого не было. Пробовал проверять непроигрываемые файлы прогой МП3таг, но разницу с проигрываемыми файлами не обнаружил - теги такие же, не было только номера диска - проставил, всё равно магнитола их не видит. Может что не так смотрел? Подскажите, кто знает.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Re: USB не работает
Сообщение much_beer » 15 июл 2015, 09:30
shkiper700 писал(а):но голова её не видит(пишет erorr1)
Кто-нибудь победил эту проблему?
Благодарил (а): 11 раз
Re: USB не работает
Сообщение Azimuth » 15 июл 2015, 09:48
Ребята, на рестайловых Короллах, где штатно расположен USB разъём, на магнитоле или в салоне?
Если есть фото, отлично...
much_beer
Автомобиль: ->
Re: USB не работает
Сообщение much_beer » 15 июл 2015, 10:23
Azimuth писал(а):Если есть фото, отлично...
http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=9&t=219#p3258 тут смотри.
