Сабвуфер своими руками
Сообщение Fin » 23 фев 2013, 15:03
Идя по пути наименьшего материального вливания в модернизацию штатной аудио системы я решил добавить низких частот собрав сабвуфер.
Тесть отдал советские колонки Вега 50АС. За НЧ отвечает динамик ГДН 35-1-8. Не самый лучший среди советских НЧ динов, но и не самый плохой.
С помошью программы WinISD 0.44 рассчитал различные типы корпусов для саба и становился на фазоинверторном типе.
Ящик собрал из 16 мм. фанеры, для жесткости укрепил переднюю стенку бруском. Скреплял саморезами и жидкими гвоздями.
Изнутри проклеил ватином для улучшения звучания.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Попозже прикреплю защитные решетки от Веги.
Усилитель тоже соберу самостоятельно из комплектов Мастер Кит. Купил BM2034 Усилитель НЧ 70 Вт и NM2117 Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала.
Подключать буду когда потеплеет ибо надо тянуть силовой кабель от акккумулятора к усилителю.
Думаю так, что если ощутимого эффекта не окажется, то всегда могу подобрать современный недорогой сабовый динамик, отпилить половину ящика и тогда должно заиграть.
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
Re: Сабвуфер своими руками
Сообщение bumble-bee » 27 фев 2013, 10:33
Я не очень понял по фото: а в верхней части прямоугольные дыры для чего??? Нет, я бы понял, если бы это были фазоинверторы (трубы строго определенной длинны площади сечения, настроенная на определенную частоту), а там просто дыры :-))
Сообщение Fin » 27 фев 2013, 11:50
То не дыры, а именно трубы ФИ. Взял их той же советской колонки. Настройка на 35 Гц.
bumble-bee
Сообщение bumble-bee » 27 фев 2013, 12:04
Fin писал(а):То не дыры, а именно трубы ФИ. Взял их той же советской колонки. Настройка на 35 Гц.
Это хорошо. Просто на фото не понятно. К сожалению, многие уверены, что дыры это дыры, а не трубы! |-~
А ясчег какого объема получился? Существует закономерность, когда общий (суммарный) объем ящика для двух одинаковых головок равен сумме индивидуальных объемов каждой головки минус 25-30% от этих объемов.
Если просто сложить эти объемы бас получиться размазанным и безконтрольным, т.к. в данном случае каждая голока помогает соседей служить дополнительным усилителем отдачи. Для давления самое то!
И еще ИМХО: 35 Гц для совковых старушек слишком низко. Не переусердствуйте с мощностью усилителя, а то кирдык!
Сообщение Fin » 27 фев 2013, 13:30
Объем ящика 55,2 л.
Схематично размеры, может кому пригодится. Указаны ВНЕШНИЕ размеры ящика. Входит под полку впритык.
Последний раз редактировалось Fin 29 ноя 2013, 11:26, всего редактировалось 2 раза.
bumble-bee
Сообщение bumble-bee » 27 фев 2013, 13:46
Fin писал(а):Объем ящика 55,2 л.
Подключите скоро? Интересный чемодан.
Сообщение Fin » 30 апр 2013, 09:11
Люди - кто подключал саб в короллу, какой длины нужен силовой кабель от ACC до багажника?
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 30 апр 2013, 09:43
Fin писал(а):Люди - кто подключал саб в короллу, какой длины нужен силовой кабель от ACC до багажника?
Я брал около 6 метров вроде,но это вместе с минусом вышло!!!
Сообщение Fin » 30 апр 2013, 10:58
Nosferato777, а минус куда подцепил?
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 30 апр 2013, 13:32
Fin писал(а):Nosferato777, а минус куда подцепил?
Где спинка сидения в низу крепится!
Сообщение St88 » 04 июн 2013, 14:21
несколько лет назад покупал сей девайс, сразу же полетел он на мусорку.... толку от него 0, только звук сильно искажает...
medved@790
Автомобиль: Toyota Corolla e120 1.4mt 2006г.в.
Место нахождение: Тобольск, Столица Сибири
Сообщение medved@790 » 18 дек 2014, 19:07
позже отпишусь как я короб собирал, пока жду компонентов. не забыть бы.
никто не подскажет где в е120 лучше и безопаснее всего протянуть силовую проводку?
Сообщение Kandalf » 18 дек 2014, 19:55
По другой стороне от звуковой. Если по левой акустика, то тянем по правой и наоборот.
Вообще есть традиция, силу тянуть слева, а звук справа.
medved@790
Сообщение medved@790 » 18 дек 2014, 20:05
Kandalf, мне б места знать где все это дело пропускать.
Сообщение Stranger21 » 18 дек 2014, 20:52
Дык вдоль штатной по порогам и ведите , там и крепления есть и место ...
слева под рулем есть выход под капот ...
Сообщение Kandalf » 18 дек 2014, 21:25
Да. И справа кстати тоже. Здоровые резинки такие. Через них пройти, к порогу привести, а там уже как удобно и надежно.
medved@790
Сообщение medved@790 » 26 янв 2015, 17:33
так и думал что забуду %-)
вообщем в праздники занялся делом то пока семья у тещи в гостях, то пока в смене.
взял у брата кусок ненужного ему кабеля кг50 и наконечники, клещи взял у коллеги с работы. обжал наконечники, предварительно смазав провод медной токопроводящей смазкой.
протянул проводку вдоль правого порога под поликом. от панели до багажника в металлорукаве обе протяжки.
кг50 + и - от акб до багажника; кг50 от акб на генератор; кг35 от акб на массу коробки (пренебрёг длиной из-за нехватки кг50); от коробки массу откинул на кузов, продублировав получается двумя родными проводами.
стенки пилил в гараже на приличном морозе, просчитав все с десяток раз. нужно было ~50л чистого объема; порт 60см с экспонентой.
собирал на работе.
конструкция порта, как видите, предусматривает подстраивание сечения порта - позже очень пригодилось.
усилок закрепил пока не железо. весной сделаю диэлектрическую проставку.
ессно динамиком вперед, иначе флекс и дребезг нешумленого багажника. собственно я его и не хочу шумИть, на средних громкостях баса хватает с лихвой.
подже облагорожу короб.
общий вид.
дак вот, настройка получилась 30Гц %- не ожидал, порт то слишком короткий, а обсчитавшись я получил ~45-47л чистого объема. катался я так неделю и все устраивало.
позже разжал сечение порта, резкий горб на 30Гц "расплылся", полка стала ровнее и отдача подросла на частотах выше 35Гц в плане флекса. играет от 28 до 45. я доволен.
моноблок урал ак1.500
сабвуфер альфард магнум м12д4 в два ома
наконечники, фанерка, саморезы
итого около 11000р
