Штатное ГУ с навигацией, на Toyota Auris
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2017, 09:14
Odyssey, Какая разница , о чем говорим , о штатном , или о этом супер компьютере бесполезном ..
Звук он и в африке Звук !
Для мосфетной микры , Малейшая не точность в Топологии печатки , может дать наводки которые ничем не побороть !
Это можно даже не услышать неискушенному слушателю , а тем более в автомобиле , где звук по определению нормальным не сделать .
Есть опыт мой , Андрея- Дюши , замены микры , результат - слушаем заводскую микру ! При этом я даже пытался биполярную микру больше мощьности ставить , но изза не стыковки по входу , получил сухой пустой звук . В итоге все вернул назад .
Все сложно вопщем . И я бы просто так туда бы не лез . Устройство законченное , расчитанное - чтобы изменить нужно провести исследование . и не ушами .
Вот если допустим там УЖЕ стоит мосфетная , то замена на ее сестру с чуть лучшими характеристиками - получится скорее всего 1 в 1 как есть . Но с Биполярки на мосфет я бы даже не стал Думать об этом !
Только отдельная печатка расчитанная на Этот мосфет .
Odyssey
Сообщение Odyssey » 06 апр 2017, 09:26
Раз вы ковыряли родную голову - скажите какой усилитель стоит в родной голове (маркировка)?
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2017, 09:35
Тут ниже чуть темка есть про модернизацию штатки - там
Микра TA8271HQ
В 13 сообщении темы что 7850 вместо нее не пошла ...
Так что - Удачи , предупрежден = вооружен!
Сообщение validuser » 06 апр 2017, 18:50
Odyssey писал(а):Источник цитаты Раз руки у вас из правильного места - поделитесь что и как переделаывали
Ох уж сколько всего было на эту тему :)
Google
Odyssey
Сообщение Odyssey » 11 апр 2017, 01:42
Новое ГУ приехало и установлено.
Холодный старт = 17 с (т.е. первое подключении к линии питания и поврота ключа зажигания до появления главного окна или перезагрузка ГУ; радио работает сразу как только поворачиваешь ключ)
Горячий старт = 1 с
CD диск от момента вставки до начала игры трека 24 с - может диск поцарапанный, постестим ещё
Токи не замерял - но форумчане писали 0,01А в дежурке.
Модем и флешки не устанавливал пока: нормальный модем ещё не купил, а microSD сегодня приказала долго жить.
GPS антенна на магните - сначала подумал оставить на ГУ, но потом положил на вентиляционное отверстие, спутники ловит отлично.
Встала практически идеально, за исключением может 1 мм выпирает левый нижний угол - скорее всего из-за левой металлической скобы, нужно будет чуток поколхозить с креплением.
Ловит радио отлично.
Внутрь ещё не смотрел - не было времени.
Крутилки громкости и поиска хрустят почти также, как на родной, может чуток громче. Сами крутилки заметно больше по размерам.
Задержек при увел./уменьш. громкости нет.
По блютусу играет тихо - в сад.
Звонит и принимает (микрофон внешний не подключал) - встроенный пока устраивает: эха нет, слышимость с обоих сторон как в телефоне (проверял правда на выкл двигателе и не в движении). Единственный затык пока не поборол - работа с 2 сим телефоном: при вызове запрашивает на телефоне с какой карты звонить, а если телефон спит - то есно не увидишь этот запрос, да и не комильфо это ещё в телефон тыкать лишний раз.
ОБД2 не доехало ещё.
Цвет панели - чуть-чуть темнее, глобально не сильно бросается в глаза.
Звук субъективно громче, чище и с низами.
Odyssey
Сообщение Odyssey » 27 окт 2017, 11:56
Существует ли в природе CANBUS для короллы и auris ?
